  Rund um AutoCAD
  Ungleichmäßig Skalieren
Autor Thema:  Ungleichmäßig Skalieren (3090 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
ACAD 2010
Inventor 2017
3ds MAX Design 2017
Showcase 2017
Rhino 5
W7 Prof 64bit
16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand eine Hinweis geben, wie 3D- und/oder 2D Objekte in ACAD 2006 entlang frei zu wählender Achsen skaliert werden können?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
pack die Objekte in einen Block, dann sollte es mit dem skalieren klappen
  - Thomas -
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vario.lsp.txt
Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe aber probier mal VARIO.LIP aus dem Anhang. Dank an Peter Pechloff ...
Findest Du auch unter www.industrie24.com ...
Lutz
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz_G:
Lutz
wenn das Lisp in de meisten Fällen durchlaufen soll, sollte schon die Sysvar EXPLMODE auf 1 stehen .. und bei 3D Körpern in skalierten Blockreferenzen wir wohl auch eine Fehlermeldung kommen ...
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
