  Rund um AutoCAD
  Systemvariable zu Datum und Verursacher der letzten Änderung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemvariable zu Datum und Verursacher der letzten Änderung (2763 mal gelesen)
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
Windows 7
Solid Edge V103.00.06.05 x64
MS Excel 2007
Dell Precision T3400 (4 GB)
Quadro FX 1700 (512 MB)
NVIDIA Treiber 6.14.11.6265
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi allerseits,
ob mir jemand helfen kann?
Wir haben 2 "Welten" im Haus: Autocad und Solid Edge.
Wir möchten einen (möglichst) einheitlichen Zeichnungskopf.
Im Solid-Edge Zeichnungskopf befinden sich Systemvariablen, aus denen ersichtlich ist, wer die Zeichnung erstellt hat, und wann, bzw. außerdem wer zuletzt gespeichert hat, und wieder das zugehörige Datum.
Bspw. erscheint im Zeichnungskopf:
Erstellt: ts, 7.11.2011
Geändert: ht, 8.11.2011
Zuletzt haben wir auch noch einen Zähler im Solid Edge, welcher mit jedem mal speichern um eins erhöht wird. Dadurch lassen sich auch bei kleineren Änderungen alte und neue Zeichnungsstände am Ausdruck auseinanderhalten. Wenn mal jemand die "Revision" nicht ändert... Da steht also in einem weiteren Feld: Revision: c [247]. C wäre die Revision, an der 247 ist nachvollziehbar, dass der Ausdruck ein späterer Stand (selbst bei gleichem Datum) als die gleiche Zeichnung mit Revision: c [246] ist.
Ich kenn mich leider nicht im Autocad aus, bin aber zuversichtlich, dass es hier entsprechende Systemvariablen gibt.
Aus einem Beitrag hier im Forum konnte mein Autocad-Kellege aus unserem Haus bereits austüfteln, wie er wohl den Dateipfad in den Kopf hinein bekommt.
Aber die o.g. Eigenschaften blieben bisher außer Reichweite.
Ob mir (und damit ihm) da jemand einen Tipp geben kann?
Herzlichen Dank schon mal!
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 07. Nov. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
einiges davon bekommst Du mit Schriftfeldern hin: Erstelldatum, letztes Speicherdatum.
bei den Benutzern gibt es mit Schriftfeldern nur die Möglichkeit, den aktuellen Benutzer (Windows) auszulesen - könnte man als "bearbeitet von..." nehme.
einen Zähler und den "Ersteller" wirst Du aber nicht ohne Programmierung hinbekommen. Als Hinweis: man könnte hier in den Zeichnungeigenschaften entsprechende benutzerspezifische Eigenschaften erstellen, die dann automatisch gefüllt werden. Diese Eigenschaften kann man dann wieder in Schriftfeldern ausgeben.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
simsalabim
Fensterbauer
Windows 7
MS Excel 2007
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Rückmeldung!
Werde mal mit meinem Kollegen zusammen versuchen, da was draus zu machen... (ist leider anderer Standort, und ich hab hier kein Autocad... wird spannend ;-)
Herzliche Grüße! - Thomas
PS ob's wohl "fertige" Planköpfe gibt, welche auf solche benutzerspezifische Eigenschaften zurückgreifen?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Nov. 2011 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
noch ein Hinweis: HIER hatte ich mal was zu den benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften geschrieben.
Und HIER mal etwas über eine programmtechnische Umsetzung.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Nov. 2011 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wronzky:
Den aktuellen Benutzer findest man in den Schriftfeldern unter Plot->Anmeldename und diesen kann man bestenfalls für "geplottet von" nehmen.Oder hast Du einen Plan bearbeitet, den Du ausdruckst, weil Kollege Bearbeiter krank ist? Für Bearbeiter gibt es keine Variable.Es bleibt nur die Möglichkeit des Schriftfeldes Dokument->zuletzt gespeichert von.
simsalabim
Fensterbauer
Windows 7
MS Excel 2007
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad4fun:
Das wär ja OK, zuletzt gespeichert von, das wird dann normalerweise derjenige sein, welcher das Dokuemtn zuletzt überarbeitet hat.
cad4fun
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Normalfall ja, aber ich kenne einige Kollegen, welche in einen Plan hineinschauen und beim Ausstieg speichern
