  Rund um AutoCAD
  benutzerspezifische Werte erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  benutzerspezifische Werte erstellen (3508 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotz Durchstöbern der umfangreichen Fundstellen zu "Zeichnungseigenschaften" bin ich beim Suchen nicht fündig geworden
wahrscheinlich ist die Lösung recht einfach:
Ich will unter dem Register Benutzerspezifisch bei Zeichnungseigenschaften einen festen Namen mit einem festen Wert eintragen lassen.
Gefunden habe ich bei der Suche $(getprop) und rtext, aber die lesen ja nur aus.
Bei werner-maahs hab ich was gefunden, da muss der Name aber schon definiert sein, den gibt es bei mir aber noch nicht.
Das skript: dwgeigen "name" "wert"
funzt auch nicht, sondern bricht nach Aufrufen der Dialogbox ab.
Gibt es da ne Lösung?
Joeycool
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, guck dir mal das SummaryInfo-Object einer Zeichnung unter ActivX an  ...
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Autor z.B. so:
Code:
(vlax-put-property(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AUTHOR" "Henning Jesse")
und dann gibt's z.B. noch:
    Comments
    HyperlinkBase
    Keywords
    RevisionNumber
    Subject
    Title
Grüsse, Henning
[EDIT]
falsch gelesen, Dir ging's ja um die Benutzerdefinierten Eigenschaften....
dann so:
Code:
(vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "Büro" "VoxelManufaktur")
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 07. Feb. 2008 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, ich versteh zwar nix, aber der code macht genau, was er soll
Kleine Nachfrage: Am Ende der Routine kommt in der Statuszeile "nil". Muss mir das was sagen oder gar nicht ignorieren, wie der berliner sagt?
thanx sagt joeycool
@cadmium: wie ich unter Activx nachschauen soll, weiß ich leider nicht so genau...
CADmium
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joeycool:
thanx sagt joeycool
ja .. deshalb hat dir wohl Henning schon den fertigen codeschnipsel gepostet ...
aber zur Info : mal VLIDE eingeben .. dort denn F1 .. ActivX und VBA-Reference...
und das nil am Ende ist einfach die Funktionsrückgabe...und da hier der Seiteneffekt der interessante ist, kannste es vernachlässigen
       - Thomas -
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uiiih, mit vlide tut sich schon wieder eine neue Welt auf, leider noch recht undurchschaubar  , ich seh da noch ziemlich schwarz.
Bei excel hab ich wenigstens die Grundzüge des vba Festers nachvollziehen können.
Und wo ich jetzt mir das summary-info-object anschauen kann, weiß ich auch noch nicht .
Grundsätzlich stimme ich Dir uneingeschränkt zu, daß ich mit dem vba Schnipsel besser bedient war, obwohl man natürlich schon gerne verstehen würde, was passiert, dann bräuchte man hier nicht dauernd komische Fragen stellen.
Recht herzlichen Dank aber für die Unbedenklichkeitsmeldung vom "Nil"
sagt joeycool
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 31. Mrz. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Original erstellt von wronzky:
dann so:<BLOCKQUOTE><font size="2" face="Courier New">Code:<HR>(vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "Büro" "VoxelManufaktur")
der gezeigte Code-Schnipsel funktioniert wunderbar....
Was aber muss ich ändern, wenn ich nicht eine, sondern mehrere Eigenschaften auf diesem Weg übertragen will, jetzt steh ich auf dem Schlauch:
Habe probiert, eine zweite Eigenschaft reinzukopieren, einmal zusammen mit AddCustomInfo, einmal ohne.
Ergebnis: Der Befehl bricht beides mal ab mit der Meldung "zu viele Parameter".
Nächster Versuch: Den ganzen String kopiert, dann läuft der Befehl durch, aber der zweite String überschreibt die Werte vom ersten String, Ergebnis, nur der letze Wert steht da.
Geht das überhaupt, und wie geht es dann richtig??
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 31. Mrz. 2012 editiert.]
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Apr. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
da Du keinen Code mitgegeben hast, ist die Analyse des Fehlers nicht möglich.
Grundsätzlich aber: das ganze mehrmals durchführen:
Code:
(vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "Bearbeiter" "joeycool")
(vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "[NAME]" "[WERT]")
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke hat geklappt,
für Mitleser:
Vor Hennings Codeschnipsel muss noch ein "^C^C(vl-load-com)" gesetzt werden...
hier noch als Nachtrag meine missglückten Versuche:
^C^C(vl-load-com)(vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "OKF" "-4000" "UKD" "200")
^C^C(vl-load-com)(vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "OKF" "-4000")^C^C(vl-load-com)(vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "UKD" "-400")
Kennt man den richtigen Weg, erkennt man natürlich auch die eigenen Fehler:
Im ersten Fall falsche Syntax, im zweiten Fall wird durch das zweite ^C^C der erste Befehl abgebrochen...
Danke sagt
Joeycool
CADmium
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
naja ... (vl-load-com) würd ich einmalig in der acad.lsp aufrufen .. danach ist die ActivX-Schnittstelle initialisiert ! ....
  - Thomas -
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Tip,
werde ich gleich einbauen, Dankeschön
Joeycool
cad-mkl
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-mkl an!   Senden Sie eine Private Message an cad-mkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-mkl
Bricscad 12 Pro / Nova 9/ Acad 2002
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne mich mit den VL... Befehlen noch nicht so aus. Kann mir jemand sagen wie mann die Werte aus der "AddCustomInfo" auslesen kann. bzw. einzelne Werte löschen kann? Danke.
cad-mkl
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Anfrage nach Hier  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003961.shtml#000002 verschoben. Im Lisp-Forum ist der besser aufgehoben.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Dez. 2023 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Wie ruft man Büro wieder auf, also die Info VoxelManufaktur?
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Dez. 2023 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
mit GetCustomByKey oder in einem sauberen bekannten Haushalt auch GetCustomByIndex
Hilfe [F1] SummaryInfo Object
siehe auch dieses Beispiel:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029082.shtml#000013
