  Rund um AutoCAD
  Multilinienstil ändern
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multilinienstil ändern (5248 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben Helfer,
ich habe wie unten beschrieben versucht einen Multilinienstil zu bearbeiten, leider ist aber das ÄNDERN-Feld gesperrt, kann also den Stil nicht bearbeiten.
Was kann ich machen, ich möchte den Stil aber gerne bearbeiten.
So bearbeiten Sie einen Multilinienstil
Klicken Sie auf Format  Multilinienstil.  Geben Sie in der Befehlszeile mlstil ein.
Wählen Sie im Dialogfeld Multilinien-Stil den Name des Stils aus der Liste. Klicken Sie auf Ändern.
Klicken Sie auf Elementeigenschaften.
Ändern Sie im Dialogfeld Multilinienstil ändern die Einstellungen nach Bedarf.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Dialogfeld Multilinienstil auf Speichern, um die Stiländerungen in der MLN-Datei zu speichern.
Klicken Sie auf OK.
Wiebke Neumann
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Gilt immer noch: >> klick <<
Suchtipp: Verwende den neuen FILTER in den Foren
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendete Multilinienstile ändern geht nicht .....
Vielleicht ist aber Tool 77 von www.d-tools.eu  was für dich ?
  - Thomas -
