 | Autodesk AutoCAD P&ID - Online, ein Seminar am 24.11.2025
Thema: Multilinie anderen Stil zuweisen (10281 mal gelesen)
bit Mitglied Tiefbau Ingenieurbüro
 Beiträge: 128 Registriert: 03.02.2005 Windows 7 Professional/ACAD 2012/ACAD2013/Strakon Dicad
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal ein Problem. Der Vermesser hat Multilinien mit der Farbe schwarz statt VonLayer oder VonBlock geliefert. Da man den Multilinienstil nicht ändern kann, habe ich auf Basis des alten einen neuen erstellt und nur die Farbe geändert. Wie aber kann ich nun meinen Multilinien diesen neuen Stil zuweisen? In eigenschaften lässt sich das entsprechende Feld nicht anklicken. Auflösen möchte ich die Multilinien nicht, da der Stilname topografische Infos enthält. Ich arbeite mit Autocad2009. Bitte dringend um Hilfe! Danke, Wal. ------------------ Gre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bit
Deine Idee war zur Hälfte richtig, aber auch die Eigenschaft "Multilinienstil" ist nicht zu ändern, zumindest ebenso gut oder schlecht wie den Stil selbst.. Hier 2 Lösungsvarianten: Alle Mlinien eines Stiles ausschneiden und in eine andere Zeichnung einfügen, dort dann den MStil auf den Namen des neu erstellten umbenennen und nun die MLinien wieder zurück in die Ursprungszeichnung kopieren (wo es diesen Stil ja bereits mit den gewünschten Einstellungen gibt) -> somit sollte es die ungetestete Lösung sein für deinen Fall. Eigentlich hätte ich dir jedoch geraten so zu arbeiten: MStile sind veränderbar sofern sie nicht genutzt werden, daher zB. alle Linien mit dem Stil (in einem Löschvorgang) und ändere dann den Stil, danach ein Hoppla<enter> eingeben & fertig. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort, es funktioniert leider nicht. 1.lösung: mstil lässt sich in neuer Z nicht umbenennen; 2.lösung: was ist ein hoppla<enter>???; habe alle mlinien des mstiles "a" in neue Z kopiert, dann in ursprungs-Z gelöscht und dann die Farbe im Mstil "a" geändert. wenn ich dann die mlinien aus der neuen Z wieder in die ursprungs-Z einfüge, erscheinen die mlinien als Mstil "a1" mit der unverändert falschen farbe. Hast du noch eine andere idee? Danke! ------------------ Gre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bit
>> 2.lösung: was ist ein hoppla<enter>???Die Lösung für Dein Problem  Folgendes passiert alles in einer Zeichnung: Du selektierst alle MLinien mit Deinem "falschen" Stil (z.B. via Schnellauswahl) Du löscht diese Linien (z.B. mit Entfernen-Taste) Du änderst den "falschen" MLinienstil so, wie Du ihn gerne hättest Du tippst den Befehl hoppla ein dann enter-Taste drücken -> voilá, Deine MLinien sind wieder da, diesmal in "richtiger" Darstellung ;-) Teste und berichte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bit
bobeck Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2005 WIN XP prof. SP3 und WIN2000 prof. SP4 P4 1.8Ghz, 1GB Ram AutoCAD 3D 2006 (SP1) AutoCAD Map 2010 StadtCAD Hippodamus 7 StadtCAD Hippodamus 10
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bit
Ich habe es wie beschrieben gemacht (Map2010), aber, oje, die mlinien werden nach dem Einfügen wie vorher dargestellt, obwohl der ihnen zugewiesene Stil wie gewünscht aussieht. Mein Ziel ist es aus zwei parallelen Linien (über Mlinie realisiert), eine mittige "Achse" als Pline zu erzeugen. Grüße ------------------ Bobeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bit
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bit
So, nochmal: Man kann auf die oben beschriebene Weise die Eigenschaften der Linien im Multilinienstil ändern, was jedoch nicht so einfach geht ist das entfernen von Linien im Stil - für so eine grobe Änderung benötigt man dann wirklich ein extra Tool welche die bestehenden Multilinien mit dem neuen Stil "nachmalen". ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bit
Der Hinweis bzgl. Entfernen von Linien (ich hatte einfach eine der 2 vorhandenen Linien gelöscht) hat mich weitergebracht, sodass mein Workaround wie folgt aussieht: das will ich: Multlinie mit 2 Linien rechts und Links einer Achse in eine Plinie als Achse umwandeln so hat´s geklappt: - Elemente löschen - mlinien-stil ändern, allerdings keine Linie löschen, sondern den Versatz beider (bzw. aller) Elemente auf 0 setzen - Elemente wieder einfügen - mlinien-Maßstab auf 0 setzen (sonst behält er den Versatz aus mir unerklärl. Gründen bei) - mlinie in plinie umwandeln über folgendes Script (aus Forum von LEE MAC) (im Gegensatz zum explodieren nicht für jedes Segment 2 Linien, sondern eine durchgehende Pline) Code:
(defun c:m2p (/ *error* EntNext_to_End DOC ELST ENT I MSS OV SS UFLAG VL) ;; MLine to PLine ~ Lee Mac ~ 04.01.10 (defun *error* (msg) (and ov (mapcar (function setvar) vl ov)) (and uflag (vla-EndUndoMark doc)) (or (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*") (princ (strcat "\n** Error: " msg " **"))) (princ)) (defun EntNext_to_End (ent / a) (if (setq ent (entnext ent)) (cons ent (EntNext_to_End ent)))) (setq vl '("CMDECHO" "PEDITACCEPT" "QAFLAGS") ov (mapcar (function getvar) vl) ss (ssadd)) (mapcar (function setvar) vl '(0 1 0)) (if (setq i -1 mss (ssget "_:L" '((0 . "MLINE")))) (progn (setq uFlag (not (vla-StartUndoMark (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))))) (while (setq ent (ssname mss (setq i (1+ i)))) (setq eLst (entlast) ss (ssadd)) (vl-cmdf "_.explode" ent) (mapcar (function (lambda (x) (ssadd x ss))) (EntNext_to_End eLst)) (vl-cmdf "_.pedit" "_M" ss "" "_J" "" "") (setq ss nil)) (setq uFlag (vla-EndUndoMark doc)))) (mapcar (function setvar) vl ov) (princ))
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 586 Registriert: 08.09.2006 Windows 10 64 bit Civil3D 2023 HEC-Ras
erstellt am: 11. Sep. 2025 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bit
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3341 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 11. Sep. 2025 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bit
Servus Tobias, was ist in deinem Fall anders als in dem oben beschriebenen? Mehrere Multilinien auf verschiedenen Stilen? Dafür würde aber auch die Lösung oben passen, halt dann mit mehr Durchläufen.
------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3467 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Sep. 2025 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bit
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1519 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 15. Sep. 2025 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bit
