 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Filter für Antworten (8032 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da ich in mehreren Foren zugange bin und immer wieder nach einem bereits abgehandelten Thema suche und nicht finde würde ich mir gerne im Profil bei den Antworten (oder auch eingenen Themen) eine Filterfunktion nach Foren wünschen. Gerade hatte ich das Problem. Zu einem Thema war innerhalb der letzten 12 Monate schon einmal das Gleiche behandelt worden. Aber weder in der Suche noch in meinen Antworten finde ich es. Eine Reduzierung auf ein Forum (in diesem Fall ELCAD) in meinen Antworten würde es erheblich erleichtern. Oder gibt es da schon eine Funktion? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, wenn ich dich richtig verstehe ist die Situation so: du weißt, dass du zu einem bestimmten Thema schon einen Beitrag geschrieben hast und möchtest die gerne noch mal benutzen oder darauf verweisen. Also gehst du in dein Profil und schaust unten im Bereich "Eigene Themen" und/oder "Antworten" drüber, wo das wohl gewesen ist - und wünscht dir hier eine Filterfunktion in diesen Tabellen eine Filter oder Suchfunktion, da das bei deinen weit über 1000 Beiträgen doch eine recht lange Liste zum Browsen ist. Hab ich mir auch schon das ein oder anderen Mal gewünscht, oft erinnere ich mich daran, dass ich was geschrieben habe, weiß aber den Titel des Beitrags nicht mehr oder nutze bei Finden im Browser (über STRG-F) die falschen Wörter. Das wäre gerade für Vielschreiber eine ganz interessante Variante. In der "normalen" Suchfunktion auf Antonius ( ww5.cad.de ) kannst du das aber auch einschränken: du steigst wie beschrieben über das Brett in die Suchfunktion ein, gibst ein Suchwort mit an, von dem du sicher bist, dass es in deinem Beitrag vorkommt und kannst dann die ganzen Ergbnisse auch nach einem Benutzer filtern, in dem du auf den Namen klickst. Das kann man auch direkt in der Adresszeile selbst "manipulieren", indem du die Werte zur Suche selbst einträgst. Ein Beispiel: Code: http://ww5.cad.de/index.php?research=Rob&category=&forum=38&member=robroy55&opt=ctx&ord=&style=
So sieht der Suchstring aus, wenn du ganz normal Antonius die Suche zusammenklickerst. Das kannst du natürlich auch von Hand schreiben oder die entsprechenden Bereiche Editieren. Das bedeutet hier die fett hervorgehobenen Worte:research=Rob hier trägst du den Suchebgriff ein, ich Habe mal "Rob" genommen, weil du so deine Beiträge unterschreibst und das also ziemlich sicher in jedem deiner Beiträge auftaucht. forum=38 hier trägst du die Nummer des Brettes ein, was du durchsuchen willst. ELCAD ist z.B. die 38, die Nummer findest du immer in der Adresszeile, wenn du einen Beitrag oder die Übersicht dieses Brettes aufrufst member=robroy55 hier trägst du den Namen des Benutzers ein, wenn du nur dessen Beiträge sehen möchtest So kann man es auch machen, ist etwas umständlicher als ein Filter auf der eigenen Profilseite, aber man kommt zu einem Ergebnis. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 13. Jul. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Ja, ich fände es auch gut! Ich such mich manchmal in meinen eigenen Antworten schlapp. Ich mach das immer so: STRG+F in meiner Profilseite und gebe als Suchwort das vermutete Brett ein z.B: "CATIA V5 Allgemein". Dann springe ich von einem Ergebnis zum nächsten und versuche mich zu erinnern. Sehr mühsam... (das Suchen und das Erinnern ) ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten und Hilfestellungen! Die Suche kann man natürlich auch so benutzen, jedoch glaube ich mit dem Filter einfacher und schneller ans Ziel zu kommen. Vielleicht wird die Idee ja aufgegriffen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1179 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Ich habe unter die Listen der eigene Beiträge und der Liste der Antworten mal ein Filter-Feld eingebaut. Filter wirkt auf alles, was in einer Zeile steht ... ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Jul. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2012 ADT 2005 bis ACA 2012 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP Intel-Pentium III/IV Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Jul. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Andreas, gute Sache, mit dem Filter! 2 Fragen hätte ich aber noch dazu: - kann man nach mehreren Worten suchen? (mit "+" oder "&" geht's nicht) - wie setzte ich den Filter zurück? (suchen nach "*" ist es jedenfalls nicht) und bei mir war's zumindest so, dass bei 0 (NULL) gefundenen Stichworten auch das Suchfeld manchmal gleich mit verschwunden ist.... Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Inventor
erstellt am: 13. Jul. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Moin! Die Umsetzung ist ja wieder unglaublich schnell, dafür schon mal vielen Dank, Andreas, aber wenn ich das jetzt in meinem Profil ausprobiere, und in das Filterfeld ein Wort schreibe, das in einer der Betreffzeilen steht, kommt nach dem Klicken von [Go!] folgende (hoffentlich unzutreffende Meldung: "Der Nutzer (Doc+Snyder) ist in unserem Forum nicht (mehr) registriert. Es sind keine Profil-Informationen verfügbar." ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
OK, die Leerzeichen im Namen sind nun auch kein Hindernis mehr. Zum Zurücksetzen: Einfach nichts im Filter-Feld eingeben und auf Go! drücken. Es wird das, was man als Filter eingibt, als "Regulärer Ausdruck" interpretiert (mal nach regexp googlen). Und-, Oder-, Nicht-, WennDann-, und alle anderen Verknüpfungen sind hier nicht vorgesehen. Wenn man aber will und zu denen gehört, die lieber vi als Word für ihre Korrespondenz verwenden, kann man einen regulären Ausdruck (regexp) in das Filter-Feld eingeben - der wird sogar entsprechend interpretiert. Wie gesagt, ist aber nur was für Hartgesottene, oder für solche, die es werden wollen :-) ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo, schön finde ich auch die Möglichkeit nach Datum zu suchen. Z.B. Eingabe Nov. 2008 und alle Beitäge aus dem Zeitraum sind da. Wenn man alle seine Beiträge sehen will, haut man einfach eine 20 ins Suchfeld Sehr schön Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof. Win7
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
 Das da nicht schon früher eine(r) drauf kam?!  Ich hab mir bisher nämlich auch immer mit der <Strg> + <F> - Variante beholfen. Eher leidlich als effektiv. Für mich die Neuerung des Monats - obwohl, ist ja erst der 14. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die prompte Ausführung. Ist wirklich super! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo zusammen, hallo Andreas, supergut, das ist wirklich praktisch und hilft beim Suchen in den eigenen Beiträge prima weiter. @wronzky: das suchen nach mehreren Ausdrücken geht mit den regulären Ausdrücken auch, ist aber etwas gewöhnungsbedürftig (wie eben auch das Schreiben mit vi Eine Oder-Suche kannst du mit dem Pipezeichen machen. Beispiel: du suchst nach Beiträge, die entweder PTC, Creo oder Pro/Engineer im Titel haben ptc|creo|pro/engineer Wenn Worte weiter auseinander stehen kann der Zwischenraum mit ".*" (Punkt-Sternchen) überbrückt werden, in regulären Ausdrücke steht der Punkt für ein beliebiges Zeichen und ein Sternchen für eine beliebige Anzahl dieses Zeichens. Beispiel: Beiträge mit dem Stichwort Maus im Anwendungsbrett Maus.*Anwendungen Etwas schwieriger ist es bestimmte Sachen nicht zu bekommen, wenn ich z.B. bei meinen Beiträgen nach allem Suchen will, was mit der Version 2010 zu tun hat bekomme ich als Treffer bei einem einfachen Filter nach "2010" auch alle Beiträge aus dem Jahr 2010, weil das da ja im Datum auftaucht. Da kann man sich dann zunutze machen, dass in der Datumsangabe immer ein Komma steht und eben nach allen Beiträgen suchen, in der 2010 vorkommt auf das kein Komma folgt: 2010[^,] Das soltle eigentlich die meisten Fälle abdecken, nach denen man filtern möchte, wenn es noch spezieller sein soll am besten in CAD.de Fachbrett für reguläre Ausdrück Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Danke, Stefan, für die Tipps zum Filter. Wenn das im Profil sinnvoll ist, dann sicherlich auch für die Beitragsübersichten der Foren. Dort ist nun auch ein Filter-Feld nicht unten, nicht am Ende, sondern oben, neben der Volltextsuche ... ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Danke, Stefan, für die Tipps zum Filter.Wenn das im Profil sinnvoll ist, dann sicherlich auch für die Beitragsübersichten der Foren. Dort ist nun auch ein Filter-Feld unten, am Ende ...
Dem Dank an Stefan schließe ich mich an dieser Stelle an, das "|" hatte ich noch geschafft, der Rest war mir gestern Abend zu anstrengend  Filterfeld in den Brettern: aber evtl. nach oben? Ginge das? Da unten wird es bestimmt von dem ein oder anderen übersehen... Säckeweise Unies hab ich schon verteilt.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo und guten Morgen! @Andreas: Ich bin begeistert! @Stefan: vielen Dank für die Erläuterungen, jetzt läuft das Filtern perfekt! Es ist doch wirklich immer wieder faszinierend, wie schnell und kompetent hier Probleme gelöst werden. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Pro/E 2001 2003441 Rev 24 (Wildfire)2003451 Intralink 3.3 2003290 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 8.0 Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Wenn das im Profil sinnvoll ist, dann sicherlich auch für die Beitragsübersichten der Foren. Dort ist nun auch ein Filter-Feld unten, am Ende ...
Und nicht nur auf die aktive Seite der Beitragsübersicht, sondern auf alle Beiträge. Wieso sind wir da nicht schon viel früher drauf gekommen, das ist prima, extraprima, oberprima Das könnte die Art der Suche deutlich verändern, wenn nicht unbedingt inhaltlich in den Beiträgen, sondern nur in den Überschriften/Titeln eines Brettes suchen will. Und das ganze ist auch noch sauschnell (zumindest bei mir, obwohl die Anzahl Beiträge im SolidWorks Brett schon ordentlich ist). Da werd ich mal anfangen mein altes regexp-Wissen zu entstauben ... Und die Filterbox oben drüber fände ich auch schöner - und wenn der Arm dann nachgewachsen ist, vielleicht einen bestehenden Filter als Text dahinter mit anzeigen oder gleich wieder ins Textfeld einsetzen? Und das alles im Hochsommer, was gibt es da erst zum Nikolaus oder Weihnachten ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wird da am Filter noch gebaut? Bei mir funktioniert im Moment nur der "Eigene-Themen-Filter". Die beiden anderen zeigen kein Ergebnis! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hi, ääh... ich schließe mich mal an: Bastelst Du noch? Wo is'n der Knöppel "Alle Antworten" (bzw. Alle eigenen Themen) hin? Muß ich wirklich die Abfrage " " durchführen, um alles zu sehen? Das wär schade, so ein bißchen häng ich ja doch noch an meinen Excelabfragen, denn die beziehen wirklich alle Antworten mit ein ;-) Unten ist es nämlich spannend: > klick < Die 'Grenze' selbst ist bekannt, das war auch schon vorher, dachte nur, wo ich grad hier bin, sprech ich's mal mit an, vielleicht hast Du ja da spontan ne Idee zu, die zumindest das Layout nicht so zerschießt  Schönes Wochenende  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hättest Du den Ausführungen von Stefan (siehe weiter oben) aufmerksam gelauscht, dann wüsstest Du, ein Punkt "." liefert die allumfassende Liste mit allen Beiträge. Aber, das geht natürlich nicht so bequem aus dem Sessel heraus, da muss man schon in die Tastatur greifen - ok, weil Wochenende ist bekommst Du den Punkt gratis. ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Andreas, doch, doch, das hab ich schon gelesen, niemals würde ich einen von euch ignorieren  Es ist dabei ja auch wurst ob " " oder "." oder irgendein anderes Zeichen, das garantiert vorkommt, der von mir angesprochene (gemeinte) Effekt war: Der button "Alle Beiträge" ist nicht mehr da und unten gibt es ne Maxgrenze s. Bildchen. Das mit dem Layout hast Du grad gefixt. Danke dafür! Der button (bzw. link war's glaub ich) wurde aber offensichtlich wegrationalisiert. Nun denn, so sei es  Danke für den Faulbärenpunkt Der mir persönlich jetzt nur leider nichts nützt, denn ich brauche die Abfrage: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getbio&ViewRTopics=ALL&UserName=runkelruebe und die gibt es so nicht mehr. Das ist aber mein Problem, ich bin mir recht sicher, damit ein Einzelschicksal zu sein. *schnüff* Schönes Wochenende  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 15. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Gibt's nicht mehr, gibt's nicht. Einfach ein &rfilter=. an die Abfrage hängen und ... tataa Analog dazu gibt es noch den Parameter nfilter (für die selbst gestarteten Beiträge) und zfilter (für die Lesezeichen). ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 AICE .
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Ein Wermutstropfen: wie kann ich jetzt meine alten Beiträge abrufen? ? Früher gab es den Knopf "alle Beiträge auflisten", da ist jetzt stattdessen der Filterknopf und meine Liste endet im Jänner 2005 , nicht mehr erweiterbar .
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Funktioniert auffallend und hat Andreas tatsächlich ein paar Stationen weiter oben auch so erklärt, aber ich hab's halt nicht umgesetzt  . Ich mach mache mir dann als Nachtisch eine Dose Raffdas auf ...
erstellt am: 19. Jul. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
