Thema: Basispunkt (4195 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
 Beiträge: 517 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon Jahre nicht mehr mit Autocad gearbeitet. Meine letzte Version war 2002. Jetzt muss ich wieder mit Autocad arbeiten aber Version 2010. Ich habe noch mehrere alte Dateien und möchte die noch benutzen. Ich habe mehrere Blöcke, aber die Basispunkte sind frei im Raum. Wie bekomme ich den Basispunkt festgelegt? Ohne das ich den Block neu definieren muss. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wie bekomme ich den Basispunkt festgelegt? Ohne das ich den Block neu definieren muss. Du musst aber den Block nicht neu definieren, Du brauchst diesen nur bearbeiten (einen Block anklicken ==> rechte Maustaste ==> Blockeditor und dort entweder INSBASE verstellen oder die Geometrie der Blockdefinition nach 0,0 schieben). ABER: machst Du das in einer bestehenden Zeichnungen, dann hast Du nachträglich die Notwendigkeit, alle Blockeinfügungen um genau den negativen Vektor zurückzuschieben. SCNR: >> Jetzt muss ich wieder mit Autocad arbeiten aber Version 2010
Nee, nicht muss ==> jetzt darfst Du! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hajo_Zi
Über den Befehl BBEARB kommst du in den Block-Editor. Dort kann über den Befehl _BPARAMETER und die Option Basis der Basispunkt neu eingestellt werden. Getestet mit ACA 2011. Sollte auch funktionieren, wenn mit 'n bisserl Lisp die Koords vom Einfügepunkt (Gruppencode 10) neu programmiert würden. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich arbeite mich erst in Autocad wieder ein( 3 Jahre nicht mit gearbeitet). Bitte genaue Anleitung. Doppelklick auf Block. ok und dann unten eingabe _bedit brauchte nichts, nicht zulässig. Block geschlossen, Block ausgewählt, dann unten _bedit, dann sehe ich nur diesen Block und links ein Dialogfeld mit 4 Registern. Aber ich übersehe da wohl den Punkt zu Basispunkt definieren. Kannst Du mir da mal helfen? Gruß Hajo [Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 20. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Bitte genaue Anleitung Für genaue Anleitungen gibt's die Hilfe, über den Blockeditor >>>hier<<<. Auch bei Dir funktioniert das: <F1> und Suchbegriff 'Blockeditor' Ich nehme nicht an, dass Du Dir wünscht, dass Stephan jetzt die Hilfe hier nachschreibt, oder?` - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hajo_Zi
Um es kurz zu sagen, im Blockeditor, Du markierst alle Objekte die Dein Block sein sollten > schieben > wählst den Punkt der Dein neuer Basispunkt werden soll > dann 0,0 eintippen und fertig. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, ich habe mich an Deine Anleitung gehalten, habe damit aber ein Problem. Bevor ich angefangen habe ich Anzeige Grenze gemacht und es wurde mir nur meine Tabelle die je Zeile aus einem Block besteht angezeigt. Jetzt habe ich den Basispunkt geändert und mache ich danach Grenze wird mir ein erheblich größeres Beild angezeigt, da es viele einzelne Punkte gibt die weit von der Tabelle entfernt sind. Ich dachte das ist kein Problem, Doppelklick auf den Punkt, den Bereich markieren und Entf. Aber habe ich alle Punkte entfernt und mache wieder Grenze wird ein noch größerer Bereich angezeigt mit neuen Punkten. Irgendwie habe ich mir das nicht so kompliziert vorgestellt. einige der neuen Basispunkte sind auch nicht mehr da. Gruß hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hajo_Zi
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 22. Mai. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hajo_Zi
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 25. Mai. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hajo_Zi
