 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Ändern des Basispunktes bei Blöcken (13319 mal gelesen)
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 21. Feb. 2004 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Tool, um nachträglich den Basispunkt eines Blockes zu verändern. Dazu wird eine Blockreferenz durch "Anpicken" gewählt, und anschließend der neue Basispunkt bezüglich der Blockreferenz eingegeben. Ist die Blockreferenz transformiert (skaliert oder gedreht), wird - auf Wunsch - der Basispunktverschiebungsvektor auf den Blockursprungszustand rücktransformiert. Weiterhin werden - ebenfalls auf Wunsch - alle anderen Referenzen des Blocks in der Zeichnung upgedatet. Da die Blockneudefinition mit "_insert" "_explode" "_block" erfolgt, werden evtl. vorhandene Attribute mit berücksichtigt. Der Code ist etwas länger geworden, aber um die Lesbarkeit beizubehalten und die anderen Möglichkeiten aufzuzeigen, habe ich ihn nicht weiter "gestrafft". [Edit : Anhang gelöscht, Code Siehe unten] Gruß Thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von CADmium am 13. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1134 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 22. Feb. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Also bei mit klappt es mit der Lisp-Funktion: 10 Unities. Danke schön für die verbesserte Version. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CAD-Tötti Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 27.09.2003 ACAD 2009
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 ACAD 2004,Express Tools, WIN 2000,
erstellt am: 25. Feb. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Hallo, also dieses Tool ist wirklich super! Das sind so diese kleinen netten Funktionen, die ACAD eigentlich im Standard haben mußte! Prinzipiell ist das ja nichts aufregendes wie man meint, aber wenn man es hat ist es sehr hilfreich! Wie oft sprengt man Blöcke und hat sich sowas gewünscht! Prima! Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Tötti Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
erstellt am: 13. Mrz. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..so neue Version zum Austesten! Sollte ich wieder was übersehen haben -> kurze Mitteilung. Tool funktioniert jetzt im Prinzip so : 1. Auswahl einer Blockreferenz und Wahl eines neuen Basispunktes 2. Ist die Blockreferenz gedreht oder Skaliert erfolgt (auf Wunsch) eine Umrechnung des Basispunktverschiebevektors. 3. Neudefinition des Blockes durch - Verschieben aller Elemente des Blockes um den umgedrehten Basispunktverschiebevektor (dabei wird GC 10 unter anderem auf (0.0 0.0 0.0) gesetzt) 4. Update aller Referenzen (auf Wunsch) durch entsprechende Verschiebung ihres Einfügepunktes Zur Anwendung : 1. Speichern als *.vlx 2. ins Autocad Laden 3. Aufruf mit DT:BLOCK-MOVEBASEPOINT in der Befehlszeile oder ^C^CDT:BLOCK-MOVEBASEPOINT auf einem Button
------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 15. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
@cadmium, irgendwie stimmt da etwas nicht! Oder ich bin mal wieder zupaddelig! Bei mir bleibt der Einfügepunkt der Alte! Der Griff auch! Aber wenn ich den Block nocheinmal anklicke, dann hat sich das "Gummiband" schon zum neuen Einfügepunkt bewegt! Verstehst Du das? Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
schnurlos Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 07.04.2002
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Hab mal rumgespielt (seit 2000). Rückmeldung ist willkommen. Das ist unser "ALLINONEBLOCKMODIFIKATOR" und wird laufend verbessert. ------------------ mfg schnurlos [Diese Nachricht wurde von schnurlos am 05. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@schnurlos Hab's mal getestet, 1. Fürs Hinzufügen und Entfernen von Blockelementen gibt es _refedit ! 2. Dein Tool funzt nicht bei anonymen Blöcken! ( aber nicht so schlimm ! - Refedit in ACAD2000 auch nicht, anders hab ich jetzt nich getestet) 3.- vernachlässigt, das es auch Blockreferenzen mit Attributen gibt.(z.B. beim Attdef hinzufügen) 4.- wehrt bei Skalierten und gedrehten Blockreferezen dankend ab.. 5. arbeitet intern viel mit "command" und setzt dabei das Undo nicht richtig aber sonst... Nicht schlecht!Und da du ja noch verbessern willst ------------------ - Thomas -
schnurlos Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
zu _refedit: schon mal unter Acad12 probiert? (Daher stammt die Idee für das Tool) zu den Attributen: dafür war das Tool nie gedacht, hat sich ja entwickelt. Zuerst Element hinzu und weg, danach kam Umbenennen, ... ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikie Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 04.08.2004 Windows 2000 Service Pack 4 256 MB RAM Grafikkarte RAGE 128 Pro AutoCAD 2002
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Guten Tag CADmium, ich möchte auch gern wissen, wie ich die Basispunkte von Blöcken ändern kann, aber leider verstehe ich die Beiträge nicht, die hier stehen. Ich fange gerade erst an etwas mehr in die Tiefe zu gehen. Könntest Du mir bitte erklären wie ich das machen muß? Und auch bitte so, daß es eine Anfängerin verstehen kann? Das wäre sehr nett, danke. ------------------ Nikie Ich übe noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nikie Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Hallo CADmium, das Lisp einfügen, oder wie man das wohl nennt, hab ich schon mal gemacht. Aber gibt es denn evtl. auch solch ein Lisp-Datei, die das mit dem zu ändernden Basispunkt macht, die ich auch über den Befehl appload einarbeiten kann? ------------------ Nikie Ich übe noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Nikie: <Staun> .. na dieses Lisp findest doch im 8.Beitrag -wenn ich mich nicht verzählt habe- dieses Threads -> ... Klick mit rechter Maustaste drauf , speichern unter *.vlx ... und dann laden... ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikie Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
lisa.fischer89 Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 26.11.2015
erstellt am: 12. Aug. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
cozerdag Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 28.03.2017
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Can we have different version of this application? I want to have the scale and rotation factors of the blocks to be optional..
Thanks in advance Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
