  Rund um AutoCAD
  Polylinien Richtung umdrehen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinien Richtung umdrehen (8443 mal gelesen)
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir im Forum folgende lsp-Dateien rausgesucht, die die Richtung von Polylinien umkehren: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026536.shtml#000009 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000114.shtml  (LWD.lsp und rcp.lsp)
Bei beiden Lsps gibt es das Problem, dass das erste Teilstück einer Linie beim umdrehen immer gelöscht wird. Kann mir da einer helfen? Was mache ich falsch?
Danke schonmal!
Viele Grüße,
Birgit
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Systeminfo: AutoCad Map2011
Warum nutzt Du nicht das Bordmittel: PEDIT > Richtung wechseln ?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrube,
prima, das habe ich noch nicht gewusst, dass das auch darüber geht, aber es klappt!
Danke!
Viele Grüße,
Bigggi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach UMDREH als eigenständiger Befehl. der name ist Programm.
Zu finden im Ribbon Start -> Ändern (aufklappen) -> letztel Knöppel unten rechts.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
das ist ja noch besser! Sowas muss man aber auch wissen...
Danke!
Viele Grüße,
Bigggi
