  Lisp
  Polylinie Orientierung umdrehen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie Orientierung umdrehen (3178 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 17. Apr. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Vielleicht hat einer ja mal ne Idee, wie man die Orientierung einer Polyline in Lisp "umdrehen" kann. Sollte wenn möglich aber auch mit Polylinien funktionieren, die Bögen beinhalten. Ich schätze, es gibt auch mal wieder feine Unterschiede zwischen LW und "alten" Polylinien.
Wenn mir jemand weiterhelfen würde, wär das echt Super !
(brauch kein kompletter Code zu sein, ne nette Idee tut's auch !)
Stefan
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
habe dies hier mal aus einem Forum gezogen. Schau mal, ob du was daraus gebrauchen kannst. Ob Bögen damit funkt. kann ich dir im Moment nicht sagen.
Schöne Ostern  Heidi
(defun C:LWD (/ PL_select PL_Name PL_DataSet Testliste new_Ctrl_Pointlist first_Part last_part L_ok i Listenelement Ctrl_Pointlist Crtl_Pointnumb def_Pos k vergleich umkehrung kruemmung sicher austausch austausch1 austausch3 kruemmung_alt zähler anzahl)
  (while (not (setq PL_select (entsel))))
  (setq PL_Name (car PL_select)
PL_DataSet (entget PL_Name)
Testliste (list 10 40 41 42)
new_Ctrl_Pointlist (list)
first_Part (list)
last_part (list)
L_ok nil
i 0)
  (cond ((= (cdr (assoc 0 PL_DataSet)) "LWPOLYLINE")
(while (not L_ok)
  (setq Listenelement (nth i PL_DataSet))
  (if (/= (car Listenelement) 10)
    (setq first_Part (append first_Part (list Listenelement)))
    (setq L_ok T)
  (setq i (+ i 1))
  ); while
(setq L_ok nil i 0)
(while (not L_ok)
  (setq Listenelement (nth i (reverse PL_DataSet)))
  (if (not (member (car Listenelement) Testliste))
    (setq last_part (append last_part (list Listenelement)))
    (setq L_ok T last_Part (reverse last_Part))
  (setq i (+ i 1))
  );while
(setq Ctrl_Pointlist (reverse (cdr (reverse (member (assoc 10 PL_DataSet) PL_Dataset)))))
(setq Crtl_Pointnumb (/ (length Ctrl_Pointlist) 4) i 0)
(while (< i Crtl_Pointnumb)
  (setq k 0)
  (setq def_Pos (- (length Ctrl_Pointlist) (* (+ i 1) 4)))
  (while (< k 4)
    (setq vergleich (caar (list (nth (+ def_pos k) Ctrl_Pointlist))))
    (if (= vergleich 42); wenn Krümmungsklammer
      (progn;dann
(setq umkehrung (* -1 (cdar (list (nth (+ def_pos k) ctrl_pointlist)))))
(setq kruemmung (cons '42 umkehrung))
(if (= umkehrung 0)
  (progn
    (if (and (= def_pos 0) sicher)
      (setq kruemmung sicher)
    (setq new_Ctrl_Pointlist (append new_Ctrl_Pointlist (list kruemmung)))
  (progn; sonst, wenn Krümmung ungleich 0
    (setq anzahl (length new_ctrl_pointlist))
    (if (< anzahl 4)
      (progn;dann
(if (or (= (cdr (assoc 70 PL_DataSet)) 1) (= (cdr (assoc 70 PL_DataSet)) 129))
  (setq sicher kruemmung)
  (setq kruemmung (cons '42 '0.0))
(setq new_ctrl_pointlist (append new_Ctrl_Pointlist (list kruemmung)))
);progn
      (progn;sonst
(setq austausch (reverse new_ctrl_pointlist))
(setq kruemmung_alt (assoc 42 austausch))
(setq zähler 0)
(setq austausch1 (list))
(repeat 3
  (setq austausch1 (append austausch1 (list (nth zähler austausch))))
  (setq zähler (1+ zähler))
  );repeat
(setq austausch (cdr austausch))
(setq austausch3 (member (assoc 41 austausch) austausch))
(setq austausch (cons kruemmung austausch3))
(setq austausch (append austausch1 austausch))
(setq new_Ctrl_Pointlist (reverse austausch))
(setq new_Ctrl_Pointlist (append new_Ctrl_Pointlist (list kruemmung_alt)))
);progn
      );if
    );progn
  );if
);progn
      (setq new_Ctrl_Pointlist (append new_Ctrl_Pointlist (list (nth (+ def_Pos k) Ctrl_Pointlist)))); wenn nicht Krümmungsklammer
      );if
    (setq k (+ k 1))
    );while
  (setq i (+ i 1))
  );while
(setq new_PL_DataSet (append first_Part new_Ctrl_Pointlist last_Part))
(if (not (entmod new_PL_DataSet)) (prompt "\n...konnte LWPolylinie nicht modifizieren!")))
(t nil))
  (princ))
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal auf die Schnelle was zusammengekloppt. Konnte es, weil ich keine Zeit mehr habe (um 4 ist Feierabend!) nicht mehr richtig testen. LWPL mit bulges, geschlossen scheint zu gehen. Offene Polylinien musst du mal sehen. Für Heavy-PLs musst du dir das übertragen.
(defun pl-reverse(lwpl / part1 part2)
  (setq lwpl(entget lwpl))
  (while(/= 10(caar lwpl))
    (setq part1(cons(car lwpl)part1))
    (setq lwpl(cdr lwpl))
  (while(member(caar lwpl)'(10 40 41 42))
    (cond
      ( (= 42(caar lwpl)) ; bulge x -1
        (setq part2(cons(cons 42(-(cdar lwpl)))part2))
      ( (= 41(caar lwpl)) ; Start- und Endbreite vertauschen
        (setq part2(cons(cons 40(cdar lwpl))part2))
      ( (= 40(caar lwpl))
        (setq part2(cons(cons 41(cdar lwpl))part2))
      ('T (setq part2(cons(car lwpl)part2))) ; gerade
  (entmod
    (append
      (reverse part1)
      ;die letzten werden die ersten sein:
      (cons(last part2)(reverse(cdr(reverse part2))))
      lwpl
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, Gruss, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
StefanW
Techniker
erstellt am: 17. Apr. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die Antworten !
@Heidi
Dein Programm läuft super, scheint für meinen Zweck gut zu gehen !
Aufgefallen ist mir nur, daß da jemand doch ganz schön viel Code produziert hat....
@Axel
Der Code Deines Programmes sieht wirklich sehr kompakt aus (kennt man ja so von Dir). Leider funzt das Programm nicht mit offennen LW's, und gerade um die gehts mir dabei.
Gruß Stefan
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Apr. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die beiden angebotenen Lösungen noch nicht reichen - ich glaube, www.cadwiesel.de hat auch was dafür.
Gruß, Ernst
mapcar
CADmin
erstellt am: 21. Apr. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's mal überarbeitet und getestet inzwischen - jetzt geht's auch mit offenen LWPLs. Dafür ist's noch zwei, drei Zeilen kürzer geworden;-)
(setq part1(cons(car lwpl)part1)lwpl(cdr lwpl))
(setq part2
(cons
(cond
( (= 42(caar lwpl))(cons 42(-(cdar lwpl))))
( (= 41(caar lwpl))(cons 40(cdar lwpl)))
( (= 40(caar lwpl))(cons 41(cdar lwpl)))
('T(car lwpl))
part2
lwpl(cdr lwpl)
(entmod
(append(reverse part1)
(if(=(logand(cdr(assoc 70 part1))1)1)
part2
lwpl
HINWEIS: wirklich *gründlich* getestet habe ich das Ganze nach wie vor nicht, es sieht aber so aus, als sollte es funktionieren. Habe es nur an je einer offenen bzw. geschlossenen LWPL mit variablen Breiten und jeweils etwa 10 Segementen ausprobiert.
Gruss, Axel
mapcar
CADmin
erstellt am: 21. Apr. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ich das jetzt so sehe, was ich hier eben reingesetzt habe: Wer kann mir mal sagen, warum bei meiner ersten Version die Einrückung erhalten geblieben ist, während bei der zweiten Version nun alles auf Level 0 ausgerückt ist? Es war beim erstem Mal mein Rechner im Büro, beim zweiten mal der zu Hause. What's the difference? Code, der so aussieht, als sei er mit 120 vor eine Betonwand gefahren, ist ja doch schlecht lesbar...
Gruss, Axel
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Apr. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
hat glaub ich mit den Smilies Einstellungen zu tun.
Smilies an, Code i.O., Smilies aus, Code = Betonwand (oder umgekehrt).
Ciao,
Marc
mapcar
CADmin
erstellt am: 21. Apr. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Das, lieber Marc, ist natürlich ein äusserst offensichtlicher Zusammenhang... Warum nur war mir das nicht gleich klar?
Na ja, ich habe inzwischen mal in der Hilfe hier nachgelesen, da gibts eine UBB-Anweisung. Mein Problem ist nur, dass da jedes Forum sein eigenes Süppchen kocht. Wer soll sich das alles merken?
Noch ein Versuch mit dem Code:
Code:
    (setq part2
      (cons
        (cond
          ('T(car lwpl))
        part2
      lwpl(cdr lwpl)
  (entmod
        part2
      lwpl
Gruss, Axel
PS: Das sieht doch so aus, wie es sein sollte;-)))
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 21. April 2003 editiert.]
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 23. Apr. 2003 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
hast du auch ein gute Lösung für Polylnien (keine LW)?
Besten Dank vorab
Gruß Theodor
mapcar
CADmin
erstellt am: 24. Apr. 2003 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, hab ich so nicht in petto. Die alten Polylinien begegnen mir eigentlich auch nur noch recht selten, und wenn, dann in geglätteter Form.
Es gibt doch irgend so ein convert-Utility, weiss nicht mehr, wie das heisst. Oder arbeitest du noch mit <= 13? Auch in diesem Fall dürfte es nicht so schwer sein: Vorgehensweise auf die gegebenen Umstände übertragen. Am Besten: Ein myEntmake-polyline schreiben, das die Wahl erlaubt, ob man eine schwere oder eine leichte Polyline erzeugen möchte. An den harten Fakten wie Start-/Endbreite und Bulge hat sich ja nichts geändert - mit anderen Worten: Die Form hat sich geändert, aber nicht der Inhalt. Elliptische Anteile sind nach wie vor nicht möglich usw.
Noch ein Tipp, wie man den ganzen Kram elegant umgehen kann: Polylinie duplizieren + explodieren. Die entstandenen Entities einlesen und löschen. Dann hat man immer eine korrekte Darstellung in Linie/Bogen-Form, und zwar unabhängig davon, ob es eine schwere oder leichte ist. Der Weg rückwärts ist dann auch nicht so schwer....
Gruss, Axel
Theodor Schoenwald
erstellt am: 24. Apr. 2003 02:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
schade.
Ich arbeite nicht mehr mit ACAD13. Da ich die Polylinen aber nicht selbst erstelle, sind es nicht immer LW-Polylinien deren Verlauf, für CNC, geändert werden muss. Das Convert-Util habe ich gefunden, leider ist es nur für offene Polylinien.
Theodor
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Theodor,
Convert-Tool ist in Acad eingebaut.
Gib mal an der Befehlszeile:_
"_convertpoly"
ein. Da kannst Du dann zwischen Fett und Dünn auswählen (Fett= Alte PLines, Dünn = LWPlines). Dann sagste dem Befehl noch "alle" und der Fisch ist gelutscht.
Ciao,
Marc
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur so aus Interesse:
Was war eigentlich der Grund für die Einführung von LWPOLYLINIEN?
Ciao Georg
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Apr. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
lwpolylines nehmen weniger Speicher weg als Polylines.
Außerdem war ADesk wohl die Struktur mit Verticies als Subentities zu altmodisch. Dazu kommt noch, das die alten PLines deutlich anfälliger für Bug's sind als die neuen. Da kann ein Vertex bzw. das SEQEND schon mal andere Eigenschaften aufweisen als das Hauptelement...
Ciao,
Marc
Mario Scht
Sehen Sie sich das Profil von Mario Scht an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Scht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Scht
Win XP
ACAD 2007
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bekomme das Programm von Mapcar nicht zum laufen. Das ist ja kein Startprogramm, sondern "nur" ein Unterprogramm, oder? Jetzt habe ich die tollsten, laienhaften Versuche gemacht dieser Routine Argumente zuzuweisen, aber es klappt nicht. Könnt Ihr mir sagen welche Argumente ich der Routine übergeben muß um die LWPL umzudrehen?!
Danke und Gruß Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
(pl-reverse(car(entsel "\LW-PL wählen: )")))
  - Thomas -
