  Rund um AutoCAD
  Masseineigenschaften, Systemvariable für Dichte???
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Masseineigenschaften, Systemvariable für Dichte??? (2529 mal gelesen)
tromtill
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tromtill an!   Senden Sie eine Private Message an tromtill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tromtill
acad 2011
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich benutze Acad 2011
gibt es mitlerweile ein Systemvariable für die Dichte bei dem Befehl
Masseneigenschaften?
Das wäre doch total praktisch für die Ermittlung des Massenmittelpunktes.
Danke schön!
tromtill
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tromtill 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wie solle das den gehn, da die Dichte vom Material abhängt ???
evtl machbar über ne db Anbindung
und Masse braucht Volumen .....
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 12. Apr. 2011 editiert.]
tromtill
Bauingenieur
acad 2011
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier hat schon mal jemand so ne Frage gestellt 2002,
ich dachte, dass das vielleicht mittlerweile 2011 möglich ist.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000271.shtml
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Apr. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tromtill 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tromtill:
Den Schwerpunkt bekommst du über den Befehl MASSEIG (_MASSPROP).
Für eine Lösung zur Massenberechnung selbst liest du am besten hier weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025785.shtml
CADchup
CADmaro.de
