 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Flächenberechnung (5323 mal gelesen)
Albares Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 34 Registriert: 14.11.2009 AutoCad 2008
erstellt am: 01. Aug. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man das einstellen? Ich hätte gerne das er mir die angezeigten mm² auf m² anzeigt/ ausrechnet? Das ich nicht mehr selber umrechnen muß. Beispiel: 2000mm*5000mm = 10000000mm² soll aber 10m² anzeigen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Aug. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
erstellt am: 01. Aug. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stormbird Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 01. Aug. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
Was mich interessieren würde, wie man nach Abfrage des Volumens (natürlich unter Berücksichtigung der Dichte) das Gewicht "einfach" ermitteln kann. Ich mache es bis jetzt immer noch mit dem Taschenrechner und tippe das Volumen in mm^3 ein. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Aug. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
FRÄNKI Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 01.05.2010 Win10 64Bit Intel Core i7 Nvidia GeForce 1060 6Gb ACAD R14-2020 Revit Artlantis Lumion
erstellt am: 02. Aug. 2010 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
Hi, du kannst die Fläche von Acad umrechnen lassen.. Schraffiere deinen Raum.. Gehe auf Einfügen Schriftfeld und dann klicke die markierten Einstellungen an. Siehe Anhang.. Am Schluß Ok klicken und du kannst den Text in (qm)in der Zeichnung platzieren.. Macht aber viel Arbeit mit dieser Methode. Besser umrechnen mit dem Taschenrechner.. Gru? Fränki ------------------ Win7 64Bit Intel Core i5 4x 3.7GHz Nvidia GeForce 9800GT 1024MB ACAD R14-2010 [Diese Nachricht wurde von FRÄNKI am 02. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FRÄNKI am 02. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
Hi zusammen , die Frage nach dem Gewicht von Bauteilen ( Autocad berechnet ja in " Wasser " ( 1000kg/ m³ ) wurde meines Wissens nach schon mal mit nem lisp gelöst ( mit Dialogfeld zur Eingabe der spez. Dichte oder so....... ) nur find ich den Beitrag nicht mehr - vielleicht kann sich wer von Euch erinnern ? ------------------ Gruß GIG  Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
Zitat: Original erstellt von Albares: Hallo cadffm,ich meinte die Anzeige unten in der Befehlszeile. Und wie geht das mit dem Schriftfeld?
Hallo Da das Thema ja inzwischen etwas Richtung Massenberechnung abgedriftet ist, hier noch meine (unmaßgebliche) Antwort auf Deine erste Frage: Ich denke, es geht nicht in der Anzeige unten, wenn Du das haben willst, hilft nur in der Einheit Meter zeichnen. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
Hi Kollegen - der Hausmeister hat mich auf die alte Spur geschickt - bekomme jedoch bei mass.lsp folgende Fehlermeldung in der Befehlszeile ( siehe jpg. ) was läuft da falsch? Hab natürlich auch 3d mass.lsp ausprobiert - da kommt dann wieder die Fehlermeldung : ---------------------------- Befehl: 3dmass Beenden/Verlassen abbrechen; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten. Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "dimzin" nil ---------------------------------- Bitte um Hilfestellung ! Komm nicht weiter ------------------ Gruß GIG  Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Aug. 2010 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
erstellt am: 02. Aug. 2010 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
Hast Du "C:\Temp" und dort auch Schreibrecht? Ansonsten mal direkt an PROXY oder TUNNELBAUER wenden ... siehe im Quelltext: Anpassung(en) von: Proxy & Tunnelbauer (CAD.DE) @Edit meint, ich war mal wieder zu langsam ... ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln [Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 02. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Hatte ich letzte Woche auch. War 4 Minuten langsamer als mein Moderator. Nahezu gleicher Wortlaut der Antworten.Beide Antworten waren falsch Gruß, Torsten
nächstes Mal Telefonjoker ziehen oder fifty-fifty btt: Ich meine, mich zu erinnern, dass in der mass.lsp ein kleiner Fehler war und es ein paar Irrungen mit den Einheiten gab. Ich habe mir eine kleine dcl dazugeschrieben, sieht so aus: Habe dcl und lsp nochmal angehangen, sind aber lange nicht mehr benutzt, vllt. etwas verstaubt , bitte mal testen... Tipp: in der lsp muss in Zeile 13 evtl. der komplette Pfad, wo die mass.dcl zu finden ist, eingetragen werden HIH ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
