 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Rohdichte für Volumenkörper (4672 mal gelesen)
Hausbock Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 18.02.2004 AutoCad 2002 Windows 2000
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Mrz. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
Ich habe mal aus Neugier die "mass.lsp" unter Acad 2k2 und 2k4 getestet, (command _massprop, angepasst. Leider kommt egal was fuer Material und Geometre immer Masse 0 obwohl AutoCads Internes "_massprop" bei Volumen den richtigen Wert anzeigt. Das Tool zeigt wie gesagt immer 0  Hab von "verrückten" Profilen bis runter auf ein 100 x 100 Würfel getestet, nix ging. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
Habs mir jetzt auch noch mal angesehen, ich glaube es kommt deshalb immer null raus weil es von mm ausgeht und in g/mm3 rechnet und somit ist die Masse eines Würfels von 10x10x10m (Volumen: 1.000m³) aufeinmal nurmehr 0.008kg, was ja nicht unbedingt der Realität entspricht. Ich glaube man tut gut daran, die Werte auf to/m3 umzuschreiben um realistische Wert zu erhalten. Schau mal ob auch bei dir das der Fall ist und dies eventuell Abhilfe schafft. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
erstellt am: 19. Mrz. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
Hab da ein paar Anpassungen bzw. Korrenturen eingebaut. Ich gehe davon aus: Zeichnungseinheit in der Datei = mm Ausgabe/Eingabe für Volumen in m³, Masse in kg und Dichte in kg/dm³
Code:
;;; MASS.lsp bzw MASSE.LSP (DE) ;;;--------------------------------------------------------------------- ;;; Author: Dipl.eng. GYARMATHY ATTILA ;;; E-mail: gyattila@rdslink.ro gyattila@hotmail.com ;;; About: Calculate mass of AutoCAD 3D solids. ;;; Working good with AutoCAD14 - 2000. ;;;--------------------------------------------------------------------- ;;; Version 1.02 Original von Dipl.eng. GYARMATHY ATTILA ;;; Anpassungen Version 1.02 ;;; Getestet mit AutoCAD 200X (DE) von Proxy & Tunnelbauer ;;; *g* Support bei CAD.DE *g* ;;;---------------------------------------------------------------------(textscr) (prompt "\n \n MASSE.LSP erfogreich geladen. \n Für die Berechnug von 3D-Solids: \n - Befehl MASSE eingeben, Material und Objekte auswählen. \n" ) (defun *error* (msg) (princ msg) (setvar "dimzin" $dim) (setvar "CMDECHO" cmd) (princ) ) (defun c:mass (/ versio versval $dim cmd densitate mat ro ss1 l j solnum flist ename fisier i citire lungsir verificare volum masa masser volser roser ) (setq version (getvar "ACADVER")) (setq versval (atof version)) (setq $dim (getvar "dimzin")) (setvar "dimzin" 8) (setq cmd (getvar "CMDECHO")) (setq oldluprec (getvar "luprec")) (setvar "CMDECHO" 0) (setvar "luprec" 3) ;;;3 (initget "H W S A C B Z I L N") (initget "Hartholz Weichholz Stahl Aluminium Kupfer Messing Zink Zinn Blei Nickel" ) (setq densitate (getkword "\nMaterialwahl: <H>artholz/<W>eichholz/<A>luminium/<K>upfer/<M>essing/<Z>ink/Z<i>nn/<B>lei/<N>ickel/<Stahl>:" ) ) ;;; Alle Werte = kg/dm³ (cond ((or (= densitate "Hartholz") (= densitate "H")) (setq ro 8.00) (setq mat "Hartholz") ) ((or (= densitate "Weichholz") (= densitate "W")) (setq ro 6.00) (setq mat "Weichholz") ) ((or (= densitate "Aluminium") (= densitate "A")) (setq ro 2.70) (setq mat "Aluminium") ) ((or (= densitate "Kupfer") (= densitate "K")) (setq ro 8.93) (setq mat "Kupfer") ) ((or (= densitate "Messing") (= densitate "M")) (setq ro 8.80) (setq mat "Messing") ) ((or (= densitate "Zink") (= densitate "Z")) (setq ro 7.14) (setq mat "ZinK") ) ((or (= densitate "Zinn") (= densitate "I")) (setq ro 7.29) (setq mat "Zinn") ) ((or (= densitate "Blei") (= densitate "B")) (setq ro 11.34) (setq mat "Blei") ) ((or (= densitate "Nickel") (= densitate "N")) (setq ro 8.86) (setq mat "Nickel") ) (T (setq ro 7.85) (setq mat "Stahl") ) ) (setq ss1 (ssget)) (if (= ss1 nil) (exit) ) (setq l (sslength ss1)) (setq j 0) (setq solnum 0) (while (/= j l) (setq flist (entget (ssname ss1 j))) (setq ename (cdr (assoc 0 flist))) (if (= ename "3DSOLID") (setq solnum (+ solnum 1)) ) (setq j (1+ j)) ) (if (= solnum 0) (progn (alert "\nKeine gültigen Solids ausgewählt !") (exit) ) ) (command "_massprop" ss1 "" "_y" "C:/temp/MASSE.MPR") (setq fisier (open "C:/TEMP/MASSE.MPR" "r")) (setq i 1) (while (not (equal i 5)) (setq citire (read-line fisier)) (setq i (1+ i)) ) (setq lungsir (strlen citire)) (setq verificare (substr citire 24 (- lungsir 24))) (close fisier) ;;;Einfacher gehts bestimmt (setq volum (* (atof verificare) 0.000000001)) ;;; Umrechnungsfaktor für ZE/RE (setq masa (* (* volum ro) 1)) (setq masser (rtos masa 2 6)) (setq volser (rtos volum 2 6)) (setq roser (rtos ro 2 6)) (alert (strcat "\tK o n k l u s i o n" "\n" "\nVolumen:\t\t" volser " m³" "\nMasse:\t\t" masser " kg" "\n\nMaterial:\t\t" mat "\nDichte:\t\t" roser " kg/dm³" "\n_________________________________" "\n" "\n© 2002 Gyarmathy Attila. All right reserved." "\n" "\nAnpassung(en) von: Proxy & Tunnelbauer (CAD.DE)" ) ) (if (>= versval 15.0) (progn (vl-file-delete "C:/MASS.mpr") ) (progn (command "shell" (strcat "del \\MASS" ".mpr")) ) ) (setvar "LUPREC" oldluprec) (setvar "CMDECHO" cmd) (setvar "dimzin" $dim) (princ) )
Versions-Nr. 1.02 da vom Tunnelbauer 1.01 im Vorpost. Dank an Tunnelbauer für die Zusammenarbeit
erstellt am: 19. Mrz. 2004 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
Opps, eine kleine Änderung: setq masa (* (* volum ro) 1 000)) ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prisoner Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 104 Registriert: 28.08.2007 Windows 11 Enterprise, AutoCAD 2024
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
Oops, erst ist Blei geschwommen, und jetzt geht sogar Weichholz unter? OK, es gibt einige Hartholzarten, die schwerer als Wasser sind, aber bei dem Holz dürfte sich sogar der Hausbock die Zähne ausbeißen Hey Hausbock, lebst Du noch? ver 1.02b:
Code: ((or (= densitate "Hartholz") (= densitate "H")) (setq ro 0.80) (setq mat "Hartholz") ) ((or (= densitate "Weichholz") (= densitate "W")) (setq ro 0.60) (setq mat "Weichholz") )
@tunnelbauer und proxy: Nichts für ungut: Euer Tool ist nach über dreieinhalb Jahren immer noch jung, frisch und knackig. Warum hab' ich nicht früher danach gesucht? Klasse und vielen Dank für dieses Nikolausgeschenk! Grüße Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 02. Aug. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hausbock
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hi Kollegen - der Hausmeister hat mich auf die alte Spur geschickt - bekomme jedoch bei mass.lsp folgende Fehlermeldung in der Befehlszeile ( siehe jpg. ) was läuft da falsch? Hab natürlich auch 3d mass.lsp ausprobiert - da kommt dann wieder die Fehlermeldung : ---------------------------- Befehl: 3dmass Beenden/Verlassen abbrechen; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten. Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "dimzin" nil ---------------------------------- Bitte um Hilfestellung ! Komm nicht weiter ------------------ Gruß GIG  Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
