  AutoCAD Mechanical
  Dichte
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dichte (3004 mal gelesen)
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2021x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 02. Mrz. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
eine hoffentlich simple Frage habe ich :
Wo kann ich die Dichte ( Masseneigenschaft ) eines Volumenkörpers definieren.
Für komplexe Volumenkörper muß ich öfter mal das Gewicht berrechnen
mit Hilfsmittel -> Abfrage -> Masseneigenschaften bekomme ich schöne
Ergebnisse nur leider ist die Masse genau so groß wie das Volumen.
Bei einem Körper von 1800 kg aus Stahl hab ich dann 229299363,1604 mm³
klar kann ich dann selber mir das Gewicht errechnen, aber die Masse wird ja errechnet, nur leider mit der Dichte 1/mm³.
und den Wert würd ich gerne ändern auf 0,00000785.
Kann mir jemand verraten wo ?
Danke für die Mühe
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
erstellt am: 05. Mrz. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rigobert,
leider kann man das soweit ich weiß leider nicht.
Der Befehl kommt vom reinen AutoCAD und dort ist mit dem Objekt kein Material gespeichert. AutoCAD geht von der Dichte 1 aus.
Soll die tatsächliche Masse rausgefunden werden, muß man das Volumen mit der Dicht multiplizieren - also "von Hand" das angezeigte Volumen mit der bekannten Dichte des benötigten Materials (aus den einschlägigen Tabellen) multiplizieren...
Gruss Angelika
Rigobert
erstellt am: 05. Mrz. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade,
dann muß ich doch selber rechnen,
trotzdem Danke...
