  Rund um AutoCAD
  Flächen ermitteln
Autor Thema:  Flächen ermitteln (3537 mal gelesen)
tromtill
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tromtill an!   Senden Sie eine Private Message an tromtill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tromtill
acad 2011
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benutze ACAD 2011 und
ich hab mal ne Frage zur Flächenermittlung.
Ist es möglich ein Lisp skript oder Befehl zu schreiben mit dem man die
ermittelte Fläche direkt in eine Acad Tabelle oder eine csv o.ähnliches schreiben kann?
Also man klickt auf eine Region/Polylinie und erhält sofort eine Ausgabe? Die REihenfolge der Ausgabe der "Variable Area" sollte der Anklickreihenfolge entsprechen?
Wie kann man die variable Area direkt in eine csv Datei schreiben?
Weis das jemand, oder hat jemand Tipps?
Das wär voll nett.
tromtill
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tromtill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tromtil,
such mal unter dem Stichwort DATENEXTRAKTION, damit kannst Du fast alle Deine Wünsche erfüllen (zumindest die hier geäußerten   )
[EDIT] Ach, und natürlich: Wilkommen bei CAD.de [/EDIT]
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 12. Apr. 2011 editiert.]
tromtill
Bauingenieur
acad 2011
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja mit der Datenextrakfunktion funktioniert das zwar,
das er mir die einzelnen Flächen in einer Tabelle auflisten kann.
Nur leider unnumeriert.
Die einzelnen Flächen sind in der Tabelle dann nicht mehr in der angeklickten REihenfolge. Das ist das Blöde. Er würfelt die dann beliebig zusammen.
Ich möchte die Flächen in nem Tabellenkalkulationsprogr. weiterbearbeiten.
Gibt es in Lisp einen " in eine Datei schreib befehl" ??
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tromtill 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, in Verbindung mit LOGFILEON und dem Befehl LISTE oder _area könntest Du da auch noch was machen. Mußt halt hinterher die Zeilen raussortieren, die Du nicht brauchst. Die Sortiererei würde ich in Excel (VBA) machen. >> hier << ein Ansatz dazu aus dem ACA-Brett.
zusätzlich >> hier << ein willkürlich gepickter thread aus dem Forum.
Ob es DAS tool, so, wie Du es gerne hättest schon fix&fertig gibt, weiß ich nicht. Aber so was kann man sich wohl irgendwie schreiben oder schreiben lassen.
Vielleicht kannst Du Die Objekte irgendwie vorsortieren, so dass Du eine Spaltensorttierung nach Deinen Wünschen hinbekommst. In Reihenfolge des Anklickerns geht da aber imho mit der Datenextraktion nichts.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tromtill 10 Unities + Antwort hilfreich
flexpo.lsp.txt
ascii_datei_schreiben.lsp.txt
Hallo tromtill,
Original erstellt von tromtill:
hier ein ein schnel zusammengeschriebenes Grundgerüst, das Du erweitern kannst.
Aufruf: flexpo
