  Autodesk GIS Produkte
  Flächen- und Längenermittlung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Flächen- und Längenermittlung (3072 mal gelesen)
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 31. Jul. 2006 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
zum Zwecke einer Baubarechnung für einen Parkplatz muss ich die Flächen der Deckschichten und die Längen der Einfassungen ermitteln.
Dargestellt werden im Plan die Flächen- und Einfassungsnummern die in den Attributen abgefragt werden.
Als Eingabe zu erfassen sind:
- LV-POS. (vorheriger Eintrag als Vorgabe)
- Bezeichnung (vorheriger Eintrag als Vorgabe)
- Nummer der Fläche bzw. Einfassung (sollte als Vorgabe inkrementiert werden, aber editierbar bleiben)
- Fläche bzw. Länge (sollte in der Grafik angepickt werden können)
Gibt es Möglichkeiten im MAP dies so durchzuführen?
Habe bisher die Attribute 'von Hand' ausgefüllt und das ist sehr mühsam und fehleranfällig.
Geometer
[Diese Nachricht wurde von Geometer am 31. Jul. 2006 editiert.]
Geometer
erstellt am: 04. Aug. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal anders gefragt:
Macht es Sinn für diese Zwecke sich in die MAP-Funktionalität einzuarbeiten?
Geometer
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 05. Aug. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den Mapfunktionen kann ich nicht viel sagen; aber so wie du das beschreibst, wären evtl. auch die Feldfunktionen für Dich interessant (Befehl: Schriftfeld)
Beispiel: Schriftfeldname - "Objekt" (Polylinie picken) Eigenschaft = Fläche (oder Länge) - OK
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Geometer
erstellt am: 14. Aug. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
Danke für den Tipp.
Wichtig ist mir allerdings, dass ich die Flächen und Längen exportieren kann, eben wie bei den Attributen.
Geometer
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, ich habe fast dasselbe Problem.
Ich erstelle eine Flächentopologie mit ACADMAP5 und verwende als Innenpunkte einen Block mit den Attributen FLA für Fläche und UMR für Umring.
Bei den durch die Topologie gebildeten Objektdaten sind die für mich relevanten Daten enthalten (siehe Bild)
Nun die Frage, wie kann ich die Objektdaten gezielt in die Attribute der Blöcke übertragen??
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo,
mein Problem hat sich erstmal erledigt, Udo Hübner hat mich auf den Weg gebracht. Über ein kleines LISP kann ich die Objektdaten in die Attribute übertragen:
Code:
; Erstellt von Udo Hübner am 16.08.06
(vl-load-com)
(DEFUN C DinATTR ()
  (IF (SETQ aw (SSGET "X" (LIST (CONS 0 "INSERT")(CONS 2 "FLBLOCK"))))
    (PROGN
      (SETQ anz (SSLENGTH aw))
      (PROMPT (STRCAT "\n" (ITOA anz) " Texte werden zugeordnet..."))
      (WHILE (>= (SETQ anz (1- anz)) 0)
(SETQ ename (SSNAME aw anz)
;(ade_odgetfield ename table field recnum)
      val (ade_odgetfield ename "TPMCNTR_test" "AREA" 0)
(setq eliste (entget (entnext ename))) ; in diesem Fall das Attributr von der Blockref
(entmod (subst (cons 1 (rtos val 2 1))(assoc 1 eliste) eliste))
        (entupd ename)
  (prin1)
(PROMPT "ODinATTR ist geladen.")
(PRIN1)
viele Grüße
Jörn
Geometer
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bearbeitung des Projektes hat sich nun etwas verzögert. Vielen Dank für die Tipps. Als ideale Lösung für meine Aufgabenstellung hat sich eine Routine von Udo Hübner bewährt.
Geometer
