 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute des Plankopf in versch. Layouts (4795 mal gelesen)
TobiN Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 24.02.2011 AutoCad 2011 installiert auf Dell Precision M5600, Win7 64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Vorlagendatei mit mehreren Layouts, hier ist jeweils ein Plankopf drin! Wie ist es Möglich einen der Planköpfe auszufüllen und die anderen Kopien des Blocks automatisch mit diesen Werten zu befüttern ? Vielen Dank, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiN
TobiN Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ja, können nachinstalliert werden, Systemsteuerung ==> Programme und Funktionen ==> Deine AutoCAD-Version hier anklicken und dann auf 'Deinstallieren/Ändern'. Es wird der AutoCAD-Installationsdialog gestartet, wo dann in den Details der benutzerdefinierten Installation die Express-Tools installierbar sind. BTW: hättest schon den einen oder anderen Beitrag dazu hier finden können. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiN
Servus Hab die Planköpfe in einer DWG der Block mit den Attributen ist auf Layer 01,02,03 etc. Den Lade ich dann in den Plan und schalte die anderen Layer im Layout aus. Nachteil: es geht nur ein Plankopf pro Layout oder man geht den Umweg über Ansichtsfenster. ODER Du backst deinen Plankopf wieder in einen Block ein dann musst du ihn nur einmal ändern. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiN
Hallo Tobi, hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden: du füllst einen Plankopf aus - es sind Attribute - und alle anderen Planköpfe in der Zeichnung sollen automatisch mitausgefüllt werden. Ich löse diese Aufgabe über Schriftfelder in Verbindung mit dem Plansatzmanager. Hat auch noch das positive, das es auch zeichnungsübergreifend ist. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiN
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiN
