  Rund um AutoCAD
  Attributwerte in mehreren Blöcken gleich ?!
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributwerte in mehreren Blöcken gleich ?! (3702 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Gibt es ein Tool, das den Attributwert für alle Attribute gleichen Namens in allen Blöcken einer Zeichnung gleichsetzt ?
Z.B. in einem Schriftkopf das Attribut "Projektnummer", das in allen Layouts gleich ist.
Es gibt zwar einen Weg über die benutzerspezifischen Eingaben in den Zeichnungseigenschaften, die ich im Schriftkopf einfügen kann, aber das ist mir zu umständlich.
Ideal wäre ein Modus "global" bei der Attributsdefinition.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
würde über Schriftfelder gehen (war schon öfter Thema)... aber auch über ne Programmierung .... <<hier>> mal ein dementsprechender Ansatz zum Weiterentwickeln
zum "Global" bei Attributen ... setzt es in der Blockdef doch als "Konstant"  oder nimm gleich einen Text
       - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht in den Attributen evtl. schon was drin? Evtl. überall das gleiche? Dann könnest du über Suchen & Ersetzen die Werte ändern.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch (je Layout) geht: per Schnellauswahl alle Referenzen des Blockes wäghlen und dann das entsprechende Attribut im Eigenschaftsfenster ändern
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
oder man nimmt statt der SausWahl den Filter und ändert es auf CADmiums Weg in der ganzen Datei auf einmal(Filter anwenden auf "ALLE").
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADJojo
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mann, Ihr seid so schnell das ich gar nicht mit ausprobieren und antworten hinterherkomme....
Danke für die vielen Lösungsvorschläge.
Der Weg über Suchen&Ersetzen ist für mich und die Kollegen wohl die einfachste Lösung. Dann ändere ich den Schriftkopf so, dass der Modus Vorwahl bei den entsprechenden Stellen eingestellt ist (Vorgabewert wäre dann. z.B. "Projektnummer").
Nochmals vielen Dank
CADJojo
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn jemand von Euch einen Draht zu Autodesk hat, kann er aber trotzdem den Vorschlag mit dem Global-Modus weiterleiten ....
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADJojo:
Mach doch selber
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon drin. Allerdings nur in den Express Tools: GATTE
CADchup
CADmaro.de
CADJojo
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das isses doch !
10 Unities !
Warum ist mir das vorher nie aufgefallen ?
