  Rund um AutoCAD
  Attribut Datumsangabe auf Englisch
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -16 Wochen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut Datumsangabe auf Englisch (10134 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 12. Jul. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für ein englisches Schriftfeld möchte ich das Attribut GEN-TITLE-DAT für Datumsangabe der Zeichnungserstellung im englischen Format haben
z.B. 12 Juli 2004 = 07/12/2004
Somit wird beim Aufrufen des Schriftfeldes immer schon das Datum ausgefüllt.
In den Eigenschaften des Attributs finde ich keine entsprechende Einstellungsmöglichkeit.
In der Systemsteuerung möchte ich keine Änderung vornehmen.
Mit R-Text oder Diesel hat das nichts zu tun.
Danke und Gruß Wolfgang
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Mechanical gabs in der 2000 Version noch ein Lisp, was die Title-Geschichte erledigt hat, in der 2004'er sieht es so aus, als ob die Funktionalität in der amgtitle.arx versteckt ist.
Wie auch immer, ich würde Menü und entsprechende Buttons so erweitern, dass nach _amtitle
halt der Befehl UPDATE-Title-Block aufgerufen wird, der in folgendem Lisp definiert wird.
(defun DATE_GETSTR( / DATUM)
  (setq DATUM (rtos(getvar"cdate")2 6))
  (strcat (STR_LEFT_AD_CHAR (substr DATUM 5 2) 2 "0")
          (STR_LEFT_AD_CHAR (substr DATUM 7 2) 2 "0")
          (substr DATUM 1 4)
(defun UPDATE-Title-Block ( INSERTNAME ATTRIBNAME  ATTRIBWERT / AUSWAHL INDEX OBJEKTDATEN)
  (if (= (type INSERTNAME) 'STR)
    (setq AUSWAHL (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT")(cons 2 INSERTNAME))))
  (if(or AUSWAHL
         (setq AUSWAHL (ssget "_x" '((0 . "INSERT"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat (sslength AUSWAHL)
        (setq OBJEKTDATEN (entget (ssname AUSWAHL (setq INDEX (1+ INDEX)))))
        (if (assoc 66 OBJEKTDATEN)
          (while (/= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "SEQEND")
            (setq OBJEKTDATEN (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJEKTDATEN)))))
            (if (and(=(cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "ATTRIB")
                    (=(strcase (cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN))) ATTRIBNAME)
              (progn
                (entmod(subst(cons 1 ATTRIBWERT)
                             (assoc 1 OBJEKTDATEN)
                             OBJEKTDATEN
(defun c:UPDATE-Title-Block ()
  (UPDATE-Title-Block  nil "GEN-TITLE-DAT"  (DATE_GETSTR))
  (command "_.regen")
Wenn ihr immer das gleiche Schriftfeld habt, kann in
das nil auch durch den Blocknamen ersetzt werden.
In der Hoffnung, alles mit reinkopiert zu haben...
P.S. GC 66 kann man eigentlich auch gleich ins ssget mit reinnehmen..
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 12. Jul. 2004 editiert.]
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas für die Mühe,
aber es soll nicht jedesmal ein neues Datum eingetragen werden wenn man das Schriftfeld öffnet.
Das Attribut GEN-TITLE-DAT ist das Datum der Zeichnungserstellung und wird beim ersten öffnen des Schriftfeldes automatisch ausgefüllt, nur eben leider nicht auf englisch.
Ich kann es duch ein anderes Attribut ersetzen das man dann halt manuell ausfüllt.
Ich dachte halt es gibt eine einfache Option für GEN-TITLE-DAT
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
erstellt am: 23. Sep. 2020 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich krame das nochmal raus...
ich nutze das schon eine ganze Weile um unsere Planköpfe, sofern das Schriftfeld überschrieben wurde, wieder zu aktualisieren.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich verwende z.B. diese Zeile, um mein Plankopf automatisch auszufüllen.
(UPDATE-Title-Block nil "FACHINHALT_BEZEICHNUNG-" "%<\\AcDiesel $(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),LA_),Gesamtlayout,) >%")
Die Zeile sagt praktisch, wenn ein Layout mit den Buchstaben "LA_" beginnt, schreibe in Plankopf "Gesamtlayout". Soweit so gut, das funktioniert. Das Problem ist, dass meine Dieselzeile ca. 30 mal solange ist! Dann quittiert mir AutoCAD es als Fehler, weil die Zeichenkette zu lang ist. Die Frage wäre, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, meine Ellenlange Dieselzeile in den Attributswert schreiben zu lassen?
P.S. Wenn ich die komplette Zeile in den Attributswert kopiere, kommt zwar auch eine Meldung das die Zeile zu lang ist, eingefügt wird es nach bestätigen mit OK aber trotzdem komplett.
LG
Jörg
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 23. Sep. 2020 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C4DP4P57:
...Soweit so gut, das funktioniert. Das Problem ist, dass meine Dieselzeile ca. 30 mal solange ist! Dann quittiert mir AutoCAD es als Fehler, weil die Zeichenkette zu lang ist. ...
Was ist "deine Dieselzeile"?
C4DP4P57
erstellt am: 23. Sep. 2020 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Die komplette sähe so aus:
$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),LA_),Lageplan,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),AF_),Lageplan,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),ALA_),Lageplan,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),ERS_),Lageplan,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),KP_),Lageplan,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),LD_),Lageplan,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),LDR_),Lageplan,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),BR_),Brandschutz,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),FA_),Brandschutz,)$(if,$(eq,$(subst r,$(getvar,ctab),1,4),BSB_),Brandschutz,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),FW_),Brandschutz,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),FR_),Brandschutz,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),LK_),Brandschutz,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),NOT_),Brandschutz,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,2),E_),Elektro,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),BEL_),Elektro,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),BEA_),Elektro,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),BS_),Elektro,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,c tab),1,3),MS_),Elektro,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),NEA_),Elektro,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),SIB_),Elektro,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),TRE_),Elektro,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),USV_),Elektro,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),VT_),Elektro,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),GA_),Gebäudeautomation,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),GLT_),Gebäudeautomation,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),MSR_),Gebäudeautomation,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar, ctab),1,5),TOPO_),Gebäudeautomation,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,2),H_),Heizung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),WE_),Heizung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),WV_),Heizung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),HK_),Heizung/Kälte,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),TAB_),Heizung/Kälte,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),HKL_),Heizung/Kälte/Lüftung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),HO_),Hochbau,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),AUS_),Hochbau,)$(if,$(eq,$(substr,$(ge tvar,ctab),1,3),DS_),Hochbau,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),FAS_),Hochbau,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),BLG_),Infrastruktur,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),IF_),Infrastruktur,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),MOE_),Infrastruktur,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),RD_),Hochbau,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,2),K_),Kälte,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),KE_),Kälte,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),KV_),Kälte,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,2),L_),L üftung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),EA_),Lüftung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,2),N_),Nutzungsspezifische Anlagen,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),AUF_),Nutzungsspezifische Anlagen,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),BFA_),Nutzungsspezifische Anlagen,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),FOE_),Nutzungsspezifische Anlagen,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),KUE_),Nutzungsspezifische Anlagen,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),MV_),Nutzungsspezifische Anlagen,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,2),S_),Sanitär,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),EW_),Sanitär,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),FLA_),Sanitär,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,2),G_),Sanitär,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),GR_),Sanitär,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),RW_),Sanitär,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),TW_),Sanitär,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),WAB_),Sanitär,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),SM_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$( getvar,ctab),1,4),ANT_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),BFE_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),BMA_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),DN_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),EMA_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),FM_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),GAS_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),ELA_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),SPA_),Schwachstrom,)$(if ,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),TRS_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),UHR_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),VUE_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),ZE_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),ZKO_),Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),TP_),Tragwerksplanung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),BP_),Tragwerksplanung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),TKO_),Tragwerksplanung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1 ,3),LP_),Tragwerksplanung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),PP_),Tragwerksplanung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),RP_),Tragwerksplanung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,3),SP_),Tragwerksplanung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,4),TVB_),Tragwerksplanung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,8),TRE-TRS_),Elekto/Schwachstrom,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),1,8),TRS-TRE_),Elekto/Schwachstrom,)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
ja auch hier schlägt wie du das erkannt hast irgend eine Längenbeschränkung zu
und wird mit Diesel nicht zu lösen sein, und schwups bist du bei Lisp,API usw.
ich nehme meine Werte aus dem Layoutnamen und der DWG und setzt diese "Einzelteile dann im lan graphisch zusammen , aber somit bekommst das auch nicht in Griff
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
C4DP4P57
erstellt am: 24. Sep. 2020 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
Hy
CU cw
Danke für deine Antwort. Aber bei Lisp bin ich ja schon. Es geht ja lediglich darum, ob es eine Möglichkeit gibt den Ellenlangen Dieselausdruck als Schriftfeld in einen Attributwert einzutragen und nicht das Problem über Diesel zu lösen. In der Attributdefinition ist er ja auch enthalten und wenn ich ein Block neu einfüge, steht er auch automatisch als Wert im Plankopf. AutoCAD meckert beim einfügen des Blocks auch nicht, das die Zeichenlänge überschritten ist. Die Frage bleibt also, ob es irgendwie möglich ist den sehr langen Dieselausdruck als Schriftfeld in den Attributwert zu schreiben bzw. die Zeichenbeschränkung irgendwie zu umgehen? Per Kopie&Paste geht's ja auch. Wenns nicht geht, ist das auch nicht tragisch, dann halt per Kopie&Paste.
Code:
(defun UPDATE-Title-Block (INSERTNAME ATTRIBNAME ATTRIBWERT / AUSWAHL INDEX OBJEKTDATEN)
    (setq AUSWAHL (ssget "_X" (list '((0 . "INSERT"))(cons 2 INSERTNAME))))
(if(or AUSWAHL
      (setq AUSWAHL (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
  (progn
    (setq INDEX -1)
            (progn
              (setq WERT (cdr(assoc 1 OBJEKTDATEN)))
              (entmod(subst(cons 1 ATTRIBWERT) (assoc 1 OBJEKTDATEN) OBJEKTDATEN))
  (setq WERT "0")
  (setq Gewerk "%<\AcDiesel hier steht die Ellenlange Dieselzeile >%")
  (setq Fachinhalt "%<\AcDiesel hier steht die Ellenlange Dieselzeile >%")
  (UPDATE-Title-Block nil "DATEINAME" "%<\\AcVar Filename \\f \"%tc1%fn2\"\>%")
  (UPDATE-Title-Block nil "LAYOUTBEZEICHNUNG" "%<\\AcVar ctab \\f \"%tc1\"\>%")
  (UPDATE-Title-Block nil "PFADNAME" "%<\\AcVar Filename \\f \"%tc1%fn7\"\>%")
  (UPDATE-Title-Block nil "GEWERK_BEZEICHNUNG-" Gewerk)
  (UPDATE-Title-Block nil "FACHINHALT_BEZEICHNUNG-" Fachinhalt)
  (command "_.fieldeval" "31")
  (command "_.regen")
  (princ)
