  Rund um AutoCAD
  dynamische Blöcke - brauche Hilfe!
Autor Thema:  dynamische Blöcke - brauche Hilfe! (1578 mal gelesen)
dexo
Sehen Sie sich das Profil von dexo an!   Senden Sie eine Private Message an dexo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dexo
AutoCAD 2009
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, villeicht kann mir jemand helfen.
Ich habe einen Block, in dem ein paar Attribute definiert sind (es geht um einen Plankopf).
Wenn ich jetzt einen Doppelklick auf den Block mache, öffnet sich ein Fenster "erweiterter Attribut-editor". Darin sind untereinander aufgelistet meine Attribute (Projektnummer, Datum etc..), die ich ändern kann.
Mein Problem ist folgendes:
wenn ich nun in einer Zeichnung 3 dieser Blöcke habe und ich die Attribute in einem dieser Blöcke ändere, bleiben diese auch nur in einem Block geändert. Ich möchte es aber so haben, dass wenn ich die Projektnummer einmal ändere, soll es auch in den anderen 2 Blöcken automatisch geändert werden. Bei dem Datum wiederrum, soll es nur in dem einen verändert bleiben.
Ist das möglich? und wenn ja wie Bastele ich einen solchen Block?
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dexo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d e x o,
und herzlich Willkommen bei CAD.de.
Es gibt in Blöcken 2 Möglichkeiten "änderbare" Texte einzufügen. Die Erste sin Attribute, die Du ja offensichtlich schon kennst. Diese gelten aber immer nur für die EINE jeweils eingefügte Referenz (hast Du ja schon gemerkt).
Die zweite Möglichkeit sind Schriftfelder, und in Deinem Fall der Schriftfeldtyp Dokument, der auf die Zeichnungseigenschaften zugreift. Wie das geht steht HIER.
HTH,
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
dexo
AutoCAD 2009
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, das klappt hervorragend! genau das was ich wollte.
Nur dadurch entsteht ein weiteres Problem, wofür ich eine Lösung suche.
Also wie in dem Tutorial beschrieben, kann ich mir eine Liste mit Schriftfeldinhalten zusammenstellen, wenn ich dies ändere, werden alle Planköpfe geändert. Gut.
jetzt wollte ich meinen so konstruierten Plankopf in eine andere Zeichnung einfügen und stellte fest, dass die ganze zuvor genannte Liste nicht mitkopiert wird, bzw. Zeichnungsgebunden ist. Das ist sehr kontraproduktiv, da ich in jeder Zeichnung eine neue Liste erstellen muss.
gibt es auch dafür eine Lösung??
danke im Vorraus.
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dexo 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle die Zeichnungseigenschaften in der Vorlagenzeichnung. Dann sind sie in jeder (neue begonnenen) Zeichnung vorhanden.
Für bereits erstellte Zeichnungen kannst Du HIER mal lesen. Vielleicht kommst Du damit klar.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
