| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Grafik Qualität (2502 mal gelesen)
Gambit82 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 01.02.2011 AutoCad2011 (Intel core 7, 4.00GB, Geforce 460 1,00GB
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin neu bei autocad. Als ich meine erste Teil in 3-D erstellt habe, erkannte ich dass die grafik qualität nicht optimal ist. Unter option->anzeige habe versucht die qualität zuändern, dies klappte jedoch nicht. obwohl ich den ganz guten und starken pc habe (Intel core 7, 6.00GB, Geforce 460 1,00GB). wo ist das problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gambit82
Willkommen bei cad.de, Zitat: Original erstellt von Gambit82: [...] erkannte ich dass die grafik qualität nicht optimal ist. Unter option->anzeige habe versucht die qualität zuändern, dies klappte jedoch nicht. [...] wo ist das problem?
die Frage würde ich gerne zurück geben. Bevor DEIN Problem mit der Grafik und der von Dir gewünschte Optimalzustand nicht näher beschrieben werden, werden die Antworten von "Eckige Kreise? Dann REGENerier mal die Ansicht" bis hin zu "Putz mal Deine Brille" reichen  Kannst Du screenshots machen oder noch besser die dwg hochladen und genau anzeigen (mal Pfeile dran), wo da was nicht so ist, wie Du es erwartet hast? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! >> dass die grafik qualität nicht optimal ist Kannst Du auch erklären, was Du als 'nicht optimal' empfindest. Das ist eine subjektive, jedoch allgemein formulierte Aussage und diese muss beschrieben werden, damit andere verstehen und nach Möglichkeit beantworten können. Gelingt es verbal nicht, dann mach Screenshots und beschreibe, was an diesen Screenshots Deine Empfindungen trübt. BTW: AutoCAD ist ein CAD-System, dessen Darstellung am Bildschirm ist zum einen von dem eingestellten >>>visuellen Stil<<< abhängig (bzw. den Optionen darin) und dessen Darstellung richtet sich mehr an Performance als an Realismus (Photorealismus). Vielleicht ist das ja schon die Auflösung des ganzen. [EDIT] ich geh wieder .... wenn Rüben von unter-tags hervorkommen, sind sie gleich auch noch schneller [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Feb. 2011 editiert.] |
Gambit82 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit Verlaub, nicht die Graphikkarte und auch nicht AutoCAD macht hier den Fehler. Du hast mehrere Flächen in der gleichen Ebene, und damit ist jede Graphikkarte und jedes CAD- oder Animationssystem überfordert, denn welche der beiden Flächen sollen denn jetzt am Bildschirm vorne und welche versteckt erscheinen? Siehe auch >>>diesen Thread<<<, da sind zwei Probleme diskutiert, die Thematik mit den Darstellungsfehlern trifft auch Deines. [EDIT] und >>>diesen<<< Thread hätte ich eigentlich gesucht. Aber ich nenne mich nicht ruebe und damit sind meine Sucherfolge nicht unbegrenzt [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Feb. 2011 editiert.] |
Gambit82 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So. Soweit sieht das teil von bildqualität besser aus, außer dem kreis in der mitte, muss noch dran arbeiten. Aber sobald ich den Kursor auf das teil bewege oder zoome fängt alles an zu rückeln schon bei niedrigen werteinstellung(siehe bild. hab eigentlich nicht gedacht das die qualität so schlecht sein wird, obwohl der computer starke system hat. Bitte um ein Rat. [Diese Nachricht wurde von Gambit82 am 02. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich sehe mal am Bild keine Verbesserung zu der vorigen Version. ==> [EDIT] ah, jetzt ein anderes hochgeladen! Da hast aber noch immer Flächen in gleicher Ebene! [/EDIT] Ein langsames Verhalten Deiner Cursor-Bewegung kann genau in dem Dialog liegen, den Du zeigst: Die Option 'Maussensitive QuickInfo anzeigen' mal ausmachen. Und auch, wenn die GeForce keine CAD-Karte ist, dieses kleine Teil darf Dein AutoCAD keineswegs durcheinanderbringen! ....wobei ....natürlich kann es das doch, wenn das Bauteil aus eine Menge Teilflächen erstellt ist, dann schon. Was hast Du schon in bezug auf Hardwarebeschleunigung probiert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Feb. 2011 editiert.] |
Gambit82 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Ein langsames Verhalten Deiner Cursor-Bewegung kann genau in dem Dialog liegen, den Du zeigst: Die Option 'Maussensitive QuickInfo anzeigen' mal ausmachen. -hilft nicht, wenn das cursor an den teil vorbei bewege bleib sie paar sekunde stehen und bewegt sich weiter. >>Was hast Du schon in bezug auf Hardwarebeschleunigung probiert? - da hab noch nichts gemacht,auf jedenfall ist hardware beschleuningung aktiviert. was schlägst du vor was man da noch rumschrauben könnte? (sorry wegen rechtschreibfehler) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 20:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> >> Die Option 'Maussensitive QuickInfo anzeigen' mal ausmachen >> hilft nicht, wenn das cursor an den teil vorbei bewege bleib sie paar sekunde stehen und bewegt sich weiter. Seltsam, genau dieses Verhalten (bei Mausbewegung am Objekt kurz hängenbleiben) kommt eigentlich genau dann, wenn das Hakerl für 'Maussensitive QuickInfo anzeigen' eingeschaltet ist, wenn es aus ist und es hängt trotzdem, dann kanns nur mehr an den visiellen Effekten liegen, guck mal die Variable SELECTIONPREVIEW auf 0 zu stellen. ABER: wenn Du SELECTIONPREVIEW auf 0 stellen musst (bei einer kleinen DWG), damit es nicht ruckt, dann musst Du Dir eher Sorgen um die Graphikkarte als um AutoCAD machen. >> auf jedenfall ist hardware beschleuningung aktiviert
Dann schalte diese mal probehalber aus und lass wissen, ob sich was ändert. Und zum Thema Qualität und Performance, ich hab mal Dein Teilchen hier aus den Screenshots grob nachgestellt, die Performance kann ich Dir leider nicht zeigen, denn die Datenmenge der Bildschirmaufnahme erlaubt es nicht, die volle Geschwindigkeit bei voller Qualität zu recorden und hier hochzuladen (macht auch keinen Sinn, es ruckt nix bei mir und meine Graphikkarte im Laptop ist ebenfalls am unteresten Ende der für CAD gerade noch verwendbaren).
Ein Bildchen hab ich für Dich, genau in dieser Qualität kann ich das Teil am Bildschirm ohne Ende drehen und wenden.
Gambit82 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit SELECTIONPREVIEW 3 -also ohne beschleuniger läuft besser mit zoomen und cursieren über den teil -mit beschleuniger echt anstrengt mit SELECTIONPREVIEW 0 da gibts kein probleme mit diese einstellung ist angenehmar mit SELECTIONPREVIEW 3 dann habe ich noch mit beschleuniger die werte hoch gesetz (unter anzeige>>bildschirmauflösung) da kommt es schon bis zu absturz der software ohne beschleuniger rückelt das wichtige für mich ist hier bei 3-d darstellung die Grafikqualität da hat man mehr spaß dran, deswegen werde ich die SELECTIONPREVIEW auf 0 stehen lassen und ausprobieren.
erstellt am: 02. Feb. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> dann habe ich noch mit beschleuniger die werte hoch gesetz (unter anzeige>>bildschirmauflösung) >> da kommt es schon bis zu absturz der software Ich gehe davon aus, dass Du die Bildschirmauflösung geändert hast, als AutoCAD beendet war. Wenn AutoCAD während dessen lief, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Dein Rechner 'schwimmt' (bevor er untergeht). Normales Verhalten, soweit kann ich es schon sagen, dass AutOCAD abfliegt, bloß weil die Bildschirmauflösung höher ist, ist es jedenfalls nicht! In diesem Fall nach aktuellem Bildschirmtreiber suchen und diesen installieren. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gambit82 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>> dann habe ich noch mit beschleuniger die werte hoch gesetz (unter anzeige>>bildschirmauflösung) -also ich meine in autocad selbst gib es die einstellung unter option>anzeige>bildscirmauflösung und nicht selbst im windows bildschirmauflösung
erstellt am: 02. Feb. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ok, unter OPTIONEN ==> (Karte) Anzeige ==> (Bereich) Bildschirmauflösung würde ich mal nicht drehen, ich nehme auch an, dass da kaum ein AutoCAD-Anwender dreht, denn das macht das Display jedenfalls langsamer und der Befehl REGEN wird öfter ausgelöst (so REGENAUTO auf JA steht). Und trotzdem: abstürzen sollte AutoCAD dabei nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gambit82 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
glaub daran liegt auch ganze problem das ich da bei der einstellung rumgeschraubt habe, das es angefangen hat langsam zu laufen. finde das auch schade, so könnte man wirklich schöne grafik haben. Das heißt man braucht spezielle cad-karte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gambit82
Moin, ja, ich denke auch, dass *da* das Problem liegt. Nämlich darin, dass Du a) irgendwo dran rumgeschraubt hast, ohne zu wissen, was das wirklich genau tut und b) dass Du Alfred's Hinweis bzgl. der sich überlagernden Flächen evtl. schon wieder vergessen hast.  Oder was meinst Du genau mit: >> "finde das auch schade, so könnte man wirklich schöne grafik haben. " ? Geht es Dir um Photorealismus schon während des Modellierens? Oder um was geht es Dir genau? Ich habe auch ein paar Rechner ohne explizite CAD-Karte, die sind für den Hausgebrauch ausreichend, Photorealismus gibt's eh nur über's Rendern. Zum ruckelnden Fadenkreuz gibt es hier auch schon reichlich Beiträge, such mal danach und schalt alles ab, was stört, dann klappt's meist auch mit ner GeForce, ist halt mit Abstrichen zu sehen, dafür zahlste dafür auch weniger  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gambit82
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Einstellungen zu der Grafik die du Verändert hast sind mit der Zeichnung gespeichert Njet, nur zu einem Teil. in Registry, damit nicht in der Zeichnung (auszugsweise): - ROLLOVERTIPS - SELECTIONPREVIEW - Leistungseinstellungen (Hardwarebeschleunigung + dessen Details) - Optionen ==> (Karte) Anzeige ==> (Bereich) Bildschirmauflösung ...und last but not least, alle Graphikkarten-bezogenen Einstellungen bekommst Du auch nicht in der Zeichnung mit. Was mittels DWG repariert werden kann, ist die Geometrie sowie Beleuchtung und Materialien, das war's. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gambit82 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da melde ich mich wieder, hatte viel zu tun und konnte nicht viel schaffen. mit grafik ist erledigt hab einfach unter option->system-> feinabstimmung häckchen gemacht und schon war die glätte und angenehmer. das problem was ich noch habe ist das der kreis verschwommen ist, habe schon alles ausprobiert was so in forum steht, trotzdem klappt es nicht. hab nochmal bild hochgeladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du hast eine Fläche mit grau, Du hast in der gleichen Ebene eine Fläche, die ist Holz. Wenn Du zwei Flächen mit gleichem Z-Wert hast, was soll die arme Graphikkarte denn jetzt darstellen? Mach mal einen Zylinder (mit gleichem Durchmesser des Kreises, aber der gleichen Position des Kreises. Dann ziehst Du vom Grundkörper dieses neuen Zylinder ab (Befehl _SUBTRACT). Dann ist an dieser Position nur mehr das Holz (und nicht mehr 2 verschiedene Farben am gleichen Fleck). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
