  Rund um AutoCAD
  PDF-Erstellung mit PDFXChange - Erfahrungen
Autor Thema:  PDF-Erstellung mit PDFXChange - Erfahrungen (3261 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat Erfahrungen mit PDFXChange? Mein erster 5min-test schaut recht gut aus - wer hat mehr Erfahrungen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Freund45
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Freund45 an!   Senden Sie eine Private Message an Freund45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freund45
Win xp
ACAD 2000-2009
TurboCad 9-16
Prozessor+3200
Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich habe das Programm selber schon 8 Jahre im Einsatz, läuft von AutoCad 2000 bis 2009 einwandfrei.
Arbeite auch mit Turbocad, der macht es Probleme teilweise mit kleinen Schriften, sie werden als Schwarzes Feld dargestellt.
Kalten Gruß aus dem Taunus
Freund
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 01. Dez. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Ist ja bei den neueren AutoCAD's kein Thema mehr (seit 2009 AFAIR), da gibt's ja standardmäßig eine Ausgabe auf/als PDF (sogar mit Layer-Struktur)!?!
Aber Allgemein ist PDFXChange IMO eine gute Lösung, habe es jetzt seit Kurzem in der Firma, als PDF-Drucker und zum Bearbeiten.
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 01. Dez. 2010 editiert.]
Peter2
erstellt am: 01. Dez. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Erwin Fortelny:
...Ist ja bei den neueren AutoCAD's kein Thema mehr (seit 2009 AFAIR), da gibt's ja standardmäßig eine Ausgabe auf/als PDF (sogar mit Layer-Struktur)!?!...
Nun ja, Geschmäcker sind verschieden ...
Die Layerstruktur ist gut - wenn ich sie brauchen würde. Und es geht auch schnell und kompakt.
Aber sonst ist das Konstrukt dünn - Metadaten werden ungesteuert ausgegeben, die Auflösung der SHX-Schriften ist sehr schlecht, und die sonstige PDF-Feinheiten sind nicht vorhanden. Daher schaue ich nach Alternativen.
Peter
stellwagenc
Technischer Zeichner, 3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von stellwagenc an!   Senden Sie eine Private Message an stellwagenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows7 x64 Professional
Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800
Windows8 x64 Pro
Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten mit PDFXchange viele Probleme. Teilweise konnten die PDFs nur auf PCs mit PDFXchange geöffnet werden und teilweise gar nicht (Kunden meckerten usw.). War ganz sporadisch und könnte nicht nachvollzogen werden. Kam bei allen Clients vor.
Nun haben wir PDFCreator im Einsatz und sind total happy damit.
http://www.pdfforge.org/
Die nun eingebaute PDF-Ausgabe in AutoCAD mag ich persönlich gar nicht...
[Diese Nachricht wurde von stellwagenc am 01. Dez. 2010 editiert.]
Peter2
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von stellwagenc:
Wir hatten mit PDFXchange viele Probleme. ...
Welche Version bzw. wann hattet ihr Ärger?
...Nun haben wir PDFCreator im Einsatz und sind total happy damit....
Denn habe ich auch und bin zufrieden, bis auf das Problem, dass er bei integrierten Rasterdaten extrem in die Knie geht - riesige PS-Dateien, riesige Rechenzeiten, und Strichleinauflösung aus dem Layout. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026188.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026360.shtml
Und daher für Massenverarbeitung nicht geeignet - ausser ich finde den Zauberknopf, der das alles löst.
Peter
stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows8 x64 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die PDFXchange-Version kann ich dir leider nicht mehr sagen. Ist schon ein weilchen her...
Könntest du mal eine PDF mit dem einen und dem anderen erstellen und hier hochladen, damit ich deine Problematik nachvollziehen kann?!
Peter2
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDF_Creator.pdf
PDF_XChange.pdf
...Könntest du mal eine PDF mit dem einen und dem anderen erstellen und hier hochladen, damit ich deine Problematik nachvollziehen kann?!
So - hier. Viel Vergnügen beim Bildaufbau, Zoomen, Drehen, Drucken - und beim Vergleichen der verschiedenen PDF-Viewer wie Acrobat und PDF-X-Change-Viewer 2.0 (ältere Version).
Peter
