  Rund um AutoCAD
  PDF Erstellung mit integriertem TIF: graue Einzelstriche ...
Autor Thema:  PDF Erstellung mit integriertem TIF: graue Einzelstriche ... (1884 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe DWGs mit integriertem TIF (400 dpi, SW, transparent). Das Drucken auf PCL, RPCS und HPGL-Geräte geht gut und sauber (reiner Schwarzdruck).
Aber: PDF mit PDFCreator auf Basis erzeugt aus den Rasterdaten eine
- riesige Menge an Einzellinien
- die viel Platz fressen
- schwer darzustellen sind
- tw. am Schirm und am Ausdruck in Grau kippen
- bei Detailzoom durch den Strichhaufen unleserlich werden
Frage:
Wie stellt man das richtig ein, um "saubere Rasterausdrucke per Ghostscript" zu bekommen?
In diversen Foren ist lesbar, dass transparente Raster für viele systeme ein echter Knackpunkt sind ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Präzisierung:
Das Problem tritt nur auf, wenn man aus dem Layout plottet. Wenn man im Modell plottet, wird das PDF klein, schwarz und flächig (so wie es sein soll).
Hat sonst keiner das Problem?
Peter
