 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: ordentlicher(!) PDF-Generator für AutoCAD (2754 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 07. Nov. 2010 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin zwar weiterhin kein Freund von PDF im Planbereich, aber da ich jetzt vermutlich "die Krot' fress'n" muß soll das ordentlich laufen, also .. Wer kennt einen PDF-Generator, der hochkonfigurierbar und in AutoCAD voll integrierbar ist? Der DWGtoPDF in 2011 hat ja schon recht schöne "graphische Funktionen" (schnell, Übergabe der Layerstruktur usw.), aber bei den Metadaten kommt schon Sand ins Getriebe: diese werden zwar aus den "Zeichnungseigenschaften" mitgenommen, aber das ist nicht mehr konfigurierbar. Fixtexte und dynamische Daten (ähnlich wie "Propulate" und Co.) scheint es gar nicht zu geben, ebenso wie die Steuerung der PDF-Eigenschaften (Darstellung, Startzoom, ...) und PDF-Bearbeitungen (Zusammenfügungen, Croppen) usw. (Jedenfalls brütet Autodesk-Subskription seit einigen Tagen über dieser Frage.) Also das Ding sollte alles können - graphisch: Schnell, kompakt, Layerstruktur, (3D nicht wichtig) - verschiedene Qualitätsstufen und Formate (z.B. echtes(!) PDF/A ...) - Metadaten: frei konfigurierbar mit Quelle (auslesbar aus Fixtexten, Blöcken, Zeichnungseigenschaften, ...) und Ziel (Autor, Thema, Stichworte, ..) - PDF-Steuerbefehle: Startzoom, Ein- und Ausblenden von Nebenelementen (Vollbild, Inhaltsverzeichnis, Erlaubnisverwaltung, ...) Tipps und Erfahrungen vorhanden? (Das so was wahrscheinlich nicht ganz kostenlos sein wird ist mir bewusst, ich würde dafür auch eine Woche lang die Kaffeekasse schonen ...)
Schöne Regenwoche Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 07. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 08. Nov. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
da AutoCAD 2011 in reichweite ist, bekommst du diesen mitgeliefert. PDF-Plotter ist seit 2007er dabei, aber seit der 2010er eine tolles Werkzeug - Layerstruktur mit ins PDF, trotz Bilder (Orthofotos)sehr kleine und qualitativ sehr gute files. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GWH: da AutoCAD 2011 in reichweite ist,........- Layerstruktur mit ins PDF, trotz Bilder (Orthofotos)sehr kleine und qualitativ sehr gute files.
Sag ich ja - siehe oben. Aber so manches, was ich mir wünsche, geht anscheinend nicht - und das suche ich. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 20. Dez. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Zitat: .., ich würde dafür auch eine Woche lang die Kaffeekasse schonen ...)
Also je nach Kaffeekonsum würd ich mir Adobe Acrobat mal anschauen :-) Kostet ja auch nur 1/10 von AutoCAD ... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexa341 Mitglied MCITP
 Beiträge: 8 Registriert: 20.12.2009
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cosgeo: Also je nach Kaffeekonsum würd ich mir Adobe Acrobat mal anschauen :-) Kostet ja auch nur 1/10 von AutoCAD ...
Der stünde zuletzt auf der Liste, weil preislich etwas unschön und als Riesenfirma eher unflexibel. PDF X-Change scheint da dynamischer, und vor allem hat die Firma ohnehin eine Lizenz gekauft. Daher wird es gleich intensiver getestet. Zitat: Original erstellt von alexa341: eigentlich frage ich mich, was der Sinn und Zweck des PDF's sein soll ? oder ob es eine andere Lösung als PDF sein kann ? Die "eierlegende Wollmilchsau" ist leider noch nicht geboren :-)
Antwort: Kundenwunsch! Alternativen automatisch unerwünscht, weil "PDF kennt man und hat man und es ist ja so einfach und sicher" (und die Erde ist eine Scheibe) Peter
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von alexa341: ...sicher ist gar nichts auch wenn passwortgeschützt....
"Sicher" nicht im Sinne von "Passwort und Berechtigungen", sondern im Sinne von "narrensicher - äh, nein, wollte sagen "anwendungsfreundlich". Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
