Thema: Trasparente Solid in PDF nicht sauber dargestellt (7841 mal gelesen)
nitscho Mitglied Gartenarchitekt
 Beiträge: 41 Registriert: 13.12.2007 CIVIL 3D 2014 / Nvidia Quadro 2000M
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tranparente Flächen über einem Luftbild werden in einem PDF nicht sauber dargestellt. Sie sind von dünnen Linien zeschnitten. Drucke mit dem AUTOCAD eigenem PDF Programm. Gibt es eine Möglichkeit im PDF das zu vermeiden? Im DWF Format sind diese Aufteiungen nicht vorhanden. Arbeite mit AUTOCAD CIVIL 3D 2011. VISTA und NVIDIA Geforce 9600m GS. Gruß
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Okt. 2010 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
Ich denke auch, dass es sich hierbei um eine reine Darstellungsgeschichte des Viewers handelt --> Im Viewer "Vektorgrafiken glätten" deaktivieren. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Der Viewer ist glaub ich egal. So sieht das aus Was verleitet Dich zu dieser Aussage? Was hast Du probiert (welche PDF-Viewer?) und hast Du die Glättungseinstellungen, so Du mit Adobe Reader hinguckst, gecheckt? (siehe Beitrag von Michi/Entsorger01 ) - alfred - PS: wenn Du das PDF hier zur Verfügung stellen könntest, könnten wir auch gucken. PPS: Die Variante DWF ist bei mir immer die bevorzugte, im schlimmsten Fall kannst Du ja dann von DWF auf PDF drucken. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heutzutage werden viele Planunterlagen nicht mehr ausgedruckt. PDF Viewer sind üblich. Darum muß die Darstellung einbandfrei sein. Das scheint bei Autocad transparent Schraffuren nicht zu klappen. Beim ADOPE READER muß "Vektorgrafik glätten" in den Optionen eingeschaltet sein, damit diese Linien nicht so stark erscheinen. Sie sind aber immer noch da, gerade bei abgerundeten flächen. Im PDF XChange Viewer bekomme ich noch nichtmal eine Minderung der schlechtn Darstellung durch irgendwelches Umschalten. Solche Probleme nerven. Gruß nitscho
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
Hi, kannst Du uns bitte eine dwg und eine pdf zur Verfügung stellen, in der wir einen bleibenden Fehler nachvollziehen können? Ich hab hier zu Test eine halbtransparente Schraffur auf ein Bild gelegt und daraus ein PDF mit der ACAD-eigenen DWG to PDF.pc3 erstellt und nachdem ich im PDF-XChange-Viewer unter Bearbeiten > Grundeinstellung > Darstellung die Haken Bilder glätten, Schwarz-Weiß-Grafiken glätten, Texte glätten rausgenommen habe, waren auch die Diagonalen verschwunden. -> Anzeige"problem" im PDF-Viewer. Kein ACAD-Fehler. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da hast Du aber noch ein größeres Problem (aus meiner Sicht). Guck mal östlich von Deinem Pfeil die Polylinie unter dem Schriftzug '1279m²' an, da schlagen die Linienstärken in unterschiedliche Richtungen. Und .... (jetzt kommt runkelruebe als Suchteufel dran) .... es gab hier schon mal einen Beitrag, wo auch dieses das Problem war (nur ich finde diesen Beitrag nicht). Meine Vorgehensweise bleibt aufrecht: Ausgabe auf DWF und von diesem dann z.B. auf PDFCreator drucken. Sorry, mehr hab ich nicht, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
Ich rudere ein wenig zurück und biete neben alfreds (  ) DWF-Weg einen weiteren (zugegeben miesen) workaround an: Schattierungsplot des AF auf konzeptuell > erzeugt RASTER-PDFs. Die will man eigentlich nie haben, aber sie haben immerhin diese Linien nicht mehr drin. Da Du nicht beeinflussen kannst, mit welchem PDF-Viewer der Planempfänger arbeitet, muß es ja auch auf PDF-XChangeViewer hübsch aussehen, eben diesen hab ich grad hier und dort bekomme ich es anders nicht ohne diese Triangulationslinien hin. Derzeit fürchte ich: Transparenz erfordert/verursacht Raster. PS: und "Suchteufel" is diese Woche irgendwie nich, hr. google mag mich grad nicht sonderlich ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: .... muß es ja auch auf PDF-XChangeViewer hübsch aussehen, eben diesen hab ich grad hier und dort bekomme ich es anders nicht ohne diese Triangulationslinien hin.....
Dieser Viewer kämpft ordentlich mit dem Thema Transparenz / Linien / Auflösung / Drehung. Da läuft auch ein offizieller Call ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitscho
Zitat: Original erstellt von Peter2: ...Dieser Viewer kämpft ordentlich mit dem Thema Transparenz / Linien / Auflösung / Drehung. Da läuft auch ein offizieller Call ...
Dürfte mit der aktuellen Version 2.5 ab Build 189 kalr besser geworden sein. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
