  Rund um AutoCAD
  Schraffur auswählen (markieren)
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur auswählen (markieren) (13922 mal gelesen)
quack33
Sehen Sie sich das Profil von quack33 an!   Senden Sie eine Private Message an quack33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quack33
AutoCAD Architecture 2008 - Deutsch SP1
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ne ganz blöde Frage: Wie wähle ich eine Schraffur aus? (AutoCAD Architecture 2008)
Ich gerate regelmäßig in die Nähe eines Nervenzusammenbruchs, wenn ich versuche eine Schraffur zu erwischen.
ich fasse mal zusammen, was ich schon weiss:
- eine Schraffur kann man am Mittelpunkt anklicken (ziemliche Glücksache, den Punkt zu erwischen)
- eine Schraffur kann man am Rand anklicken oder kreuzen (da dort meist Umrisslinien liegen, muss man diese danach wieder abwählen um nur die Schraffur zu haben). SHIFT-SPACE kann beim Auswählen auch eine Hilfe sein.
- über die Schnellauswahl kann man alle Schraffuren mit bestimmten Eigenschaften (z.B. Farbe) auswählen
- mit "Ähnliche auswählen" könnte man alle Schraffuren auswählen, aber es werden sämtliche Schraffuren ausgewählt und nicht nur die mit identischen Einstellungen (z.B. Farbe -> mit Schnellauswahl möglich)
Gibt es eine elegante Möglichkeit eine einzelne Schraffur auszuwählen?
Danke im Voraus,
Quack33
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quack33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quac,
wenn's nicht gerade eine Solid-Schraffur ist, einfach mal eine Linie der Schraffur anklicken?
quack33
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas, aber leider arbeite ich gerade nur mit Solids.
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Okt. 2010 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quack33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quack,
wir haben unsere Schraffuren (auch solids) immer auf einem separaten Layer (und damit einem anderen als die Umgrenzungen).  Somit kann man auchmal die Umgrenzungslayer sperren und dann mit kreuzen am Rand auswählen.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Okt. 2010 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quack33 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft es dir ja schon weiter, wenn du weißt, wie AutoCAD die Schraffuren berechnet und aufbaut (Teilflächen). Ich hab diese "Berechnungslinien" im angehängten Beispiel mal sichtbar gemacht (siehe Bild). Du kannst die Schraffuren fangen, sobald du mit der Pickbox über einer dieser - hier weißen - Linien bist. Daraus geht hervor, dass sich z.B. die Flucht von Rundungen oder eine der beiden Diagonalen bei Rechtecken oder rechteckigen Teilflächen (daher vermutlich deine richtige Aussage zum "Schraffurmittelpunkt") besonders zum Fangen von Solid-Schraffuren eignen.
Das kann im Übrigen jeder selbst nachvollziehen: Einfach eine PDF aus einer Zeichnung mit Solidschraffuren erstellen - im Reader (oder sonst was) öffnen und dort in den Einstellungen "Vektorgrafiken glätten" aktivieren.
Fazit: Eine reines Darstellungsproblem des PDF-Viewers. Im Ausdruck sollten die Linien nicht auftauchen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 07. Apr. 2011 editiert.]
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 21. Okt. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quack33 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir ein Button erstellt und das draufgelegt:
(sssetfirst(setq a(ssget "_:s" '((0 . "HATCH"))))a)
Damit werden nur Schraffuren gewählt.
Habe ich auch mal hier im Forum gefunden.
Stephan
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quack33 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich habe ich das Highlighten von Schraffuren abgedreht. Wenn ich dann die Schraffur anklicke, habe ich sofort die Eigenschaften der Schraffur und kann alles ändern.
ab Acad 2011 gibt es mit der "wechselnden Auswahl" eine ziemlich elgante Möglichkeit, Schraffuren zu erwischen:
Dabei muss allerdings ein anderes Objekt (Text zb) darauf liegen. Wenn ich jetzt auf den Text hinfahre wird der highgelightet und mit der "wechselnden AQuswahl" kann ich die Schraffur auswählen.
edit
muss nicht, mit der 'Wechselnden Auswahl' erwischt Du die Schraffur auch immer am Rand, brauchst keinen Text davor.
thx an alfred
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 22. Okt. 2010 editiert.]
quack33
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle für die Vorschläge. Werde ich mal probieren...
Quack
