Thema: eigene Schraffur drehen (6895 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe bisher öfters erfolglos versucht, mich in die Erstellung eigener Schraffurmuster einzuarbeiten, aber irgendwie raff ich´s nicht. Ich habe hier eine Schraffur mit Freihandeffekt, die ich gerne schon in der pat-Datei (mit Paletten will ich nicht arbeiten, Superhatch ist auch keine Option) um 15° drehen würde. Ich habe mal die Schraffur gesprengt und ausgemessen, aber bei einigen Werten weiß ich echt nicht wo sie herkommen. Hier der Code: 215.8699, 8.000,20.000, -72.000,4.000, 10.000,-90.000 206.5651, 40.000,14.000, 26.833,8.944, 22.361,-22.361 198.4349, -100.000,4.000, 44.272,6.325, 12.649,-50.596 Wenn ich nur den Winkel verändere, liegen die Schnittpunkte der Linien ja nicht mehr aufeinander. Kann jemand helfen, die Schraffur um 15° zu drehen oder kennt jemand eine Internetadresse, wo es eine gute Massivholzschraffur gibt ?
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: ... um 15° drehen würde. ...
Warum gibst Du Deiner Schraffur nicht die Drehung bei der Erstellung mit. Den Winkel kannst Du doch beliebig gestalten. Verstehe gerade das Problem wieder nicht. Zu den (Holz-)Schraffuren: Schau dir mal den Beitrag im Nachbarforum an. Da sind sehr viele interessante schraffuren drin. Für ACAD müssen die allerdingsn noch vereinzelt werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz. Ich versuche es für meine Kollegen immer so einfach wie möglich zu halten. Wir haben z.B. auch voreingestellte Schraffuren für Spanplatten, bei denen man auch nicht mehr die Stärke bzw. den Skalierfaktor einstellen muss (FPY 16, FPY 19, usw.). Ist also ein reines Bequemlichkeitsding. Der Link ist auf jeden Fall schon mal interessant, danke ! [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 07. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Warum willst Du nicht mit Paletten arbeiten? Habe etwas ähnliches - Bohrprofile. Verschiedene Gesteinsarten müssen da eingesetzt werden. Wir haben das ganze über Paletten gelöst. Selbst ACAD Anfänger kommen damit super zurecht. Einfach aus der Palette in den zu schraffierenen Bereich reinziehen. Skalierung, Drehung, Layer, Farbe - alles eingestellt. Einfacher geht es (fast) nicht. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Da kann wohl jeder ein Lied davon singen. Zu neuen Arbeitsweisen gibt es hier einige Beiträge. Eigentlich hast Du da drei Möglichkeiten: 1. Überzeugen mit Argumenten und Beispielen ->angenehmeres Arbeiten, weniger Probleme für die Kollegen,... Die beste Möglichkeit2. Überzeugen vom Chef und durchdrücken von "oben". Sehr unbeliebt und schafft wenige Freunde 3. Die Beratungsresistenten. Ignorieren und links liegen lassen. Keine Hilfe mehr geben. Irgendwann kommen sie von alleine. Du steckst sehr viel Zeit in die Erstellung von Schraffuren, die nur um ein paar Grad gedreht sind. Das geht wesentlich schneller und einfacher. Überzeuge erst einmal Deine Vorgesetzten von einer anderen Arbeitsweise (Paletten). Dann kannst du die Kollegen in die Mangel nehmen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Sep. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Wie werden denn die eigenen Muster eingestellt? Um es Deinen Kollegen gaaaanz einfach zu machen, könntest Du ja einen Button mit einem Buttonmakro ( ^C^C_-hatch;_p;HOLZ;1;15;;_hatch; )machen, dann ist ALLES schon richtig eingestellt, und die Kollegen müssen nur noch die Schraffurregion festlegen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dig15 Hast ja recht, aber in unserer Firma ist alles ein bisschen anders . Eine Beschreibung der hiesigen Zustände würde den Rahmen sprengen und es würde mir eh keiner glauben. @wronzky
Die eigenen Muster sind eigentlich Standardschraffuren wie z.B. ARC-CONC, die ich dann in der Größe oder im Abstand verändert habe (war ganz einfach - musste nur das Komma verschieben.....). Die Freihandschraffur ist da a bisserl komplexer..... Das mit dem Button ist ne super Idee, das probier ich mal aus. Unabhängig davon werde ich mal eine Palette erstellen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaja, Azubis sind noch bereit zu lernen.... Wie ich Blöcke und Schraffuren in eine Palette reinkriege, weiß ich schon. Wenn Ihr mir aber noch sagen könntet, wie ich eine eigene Palette erstelle (nicht einen neuen Reiter zusätzlich zu allen schon vorhandenen, sondern eine wirklich neue Palette mit neuen, leeren Reitern), dann wäre das eine Option. Edit: Hab ich grad rausbekpommen, alles ok.... Ist es übrigens bei Blöcken in einer Palette möglich, auch den Einfügewinkel händisch am Bildschirm festzulegen ? [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 07. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon, aber ich habe leider nicht die Möglichkeit wie bei _insert, dass ich die Blockdrehung automatisch am Bildschirm bestimmen kann, ohne noch die Option D wie drehen eingeben zu müssen. _insert: Einfügepunkt bestimmen, Drehwinkel mit Fadenkreuz bestimmen werkzeugpalette: Option d, einen hoffentlich bekannten Winkel eingeben, Einfügepunkt bestimmen. Da ist die Palette eindeutig im Nachteil, für Schraffuren oder Blöcke die nie gedreht werden müssen ist sie aber eine gute Lösung. Ich werde mir angewöhnen, damit zu arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmmh, da öffnet sich dann auch das Einfüge-Dialogfeld, immerhin schon mit dem ausgewählten Block. Richtig toll fände ich es über ein Icon. Hab das mal in der cuix als Makro probiert: ^C^Ceinfüge;T:/_Konstruktion/Block/Schraube/Schraube 15.dwg Blöderweise will ACAD, dass ich dann die Skalierfaktoren für x und y eingebe, die ich aber immer 1 haben will. Wenn ich händisch vor Festlegung des Einfügepunktes als Faktor 1 eingebe, klappt das. Wenn ich das Makro erweitere: ^C^Ceinfüge;T:/_Konstruktion/Block/Schraube/Schraube 15.dwg;f;1; dann bringt das leider nix. Weiß jemand woran das liegt ? (Nebenbei ein Sorry, denn eigentlich ist das ja schon ein neues Thema) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
