  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2008 und 2009 auf Win7
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad 2008 und 2009 auf Win7 (6711 mal gelesen)
Christian B.
Sehen Sie sich das Profil von Christian B. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 05. Aug. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Werde mir demnächst einen neuen Rechner zulegen...
Hat von euch jemand Erfahrung mit AutoCad 2008 und 2009 auf
Win7 32bit oder 64bit?
Grüße Christian
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
.. also zumindest was Die offiziellen Systemvoraussetzungen angeht läuft das nicht.
Die 2009`er verweigert sich zu instalieren, weil Ihr das Betriebssystem zu neu ist.
Ich habs mal im XP-Mode installiert, macht aber keinen Spaß.
Die 2008`er ist so alt, daß Sie sich ev. installiern läßt. Hab ich aber nie getestet.
Bevor Du auf 64bit gehst solltest Du die Treiber für Deine Peripherie checken !!
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
also zumindest zu dem Thema 2008 gab es damals eine ausführliche
Diskussion
Leider funktioniert der von mir damals angegeben Link nicht mehr  , aber vielleicht kennt den noch jemand Anderes.
Joeycool
Nachtrag: Hiwer ist noch ein Link mit Kochrezept http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019651.shtml
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 06. Aug. 2010 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 2009 hat sich bei mir problemlos auf Win 7 64-Bit installieren lassen.
Bislang hab ich in 2009 keine Fehlermeldung auf Win7 gesehen.
Benutzen tu ich sie allerdings aber nur für eine einzige Funktion (die ab 2010 nun mal verbugt wurde) und sonst nur 2010 oder 2011.
Caladia
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
also von den alten versionen auf Win7 würde ich nicht viel halten, da wirst du dir wahrscheinlich zuviele problem züchten.
grundsätzlich solltest du auf die 64bit-version gehen, denn dann kannst du zumindest 8GB RAM reingeben und die bringens wirklich, gerade bei großen files oder beim rendern kannst du noch lange weiterarbeiten, wenn die 32bit-version schon den geist aufgegeben hat.
- gü -
