  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2008 auf Vista installieren, Fehlermeldung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2008 auf Vista installieren, Fehlermeldung (14448 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte auf meinem neuen Notebook mit "Vista Ultimate" AutoCAD 2008 installieren. Die Installation schlägt aber fehl weil folgende Fehlermeldung auftaucht.
"Dies ist die 32-Bit Version von AutoCAD 2008. Sie kann nicht unter 64-Bit Windows installiert werden."
Ich dachte immer 2008 ist schon Vista tauglich.
Kann mir bitte jemand helfen.
der liebe geddo
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt beides. Eine CD 32 Bit und eine DVD mit 32 und 64 Bit. Ist das nicht auf der CD/DVD vermerkt?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
geddo
Techniker
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Du hast Recht,
32 BIT Version, Schei.....
der liebe geddo
niku
Architekt
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ein wenig Geduld, läßt sich die Installationsroutine von Autocad auch für 64 bit portieren xp64 und auch vista 64.
Ist ganz einfach, habe es für mein ACA 2008 auch schon gemacht, um es unter Vista x64 zum Laufen zu bringen.
1. Von www.microsoft.de  ORCA herunterladen und installieren.
2. Den gesamten Inhalt der DVD auf ein beliebiges Verzeichnis der Platte kopieren.
3. Mit ORCA die Datei ACA.msi editieren. Unter "InstallExecuteSequence" den Eintrag "CheckFor64BitOS" löschen, ebenso den gleichen Eintrag unter "CustomAction"
4. Speichern und ACA.msi schließen.
5. Die Datei Setup.ini mit dem Notepad editieren. Den Eintrag "PLATFORM=NO_WOW_64_PROCESS" unter "#==================== Platform Requirement" löschen.
6. Alles wieder auf DVD brennen und installieren, alternativ auch direkt von der Platte.
7. Ich habe dies auch schon für das reine Autocad 2008 gemacht, also falls Du keinen Nerv hast, das v.g. zu tun, kann ich Dir die Dateien auch mailen, sofern Deine DVD ein  Original ist und Du Lizenzinhaber bist.
Gruß niku
geddo
Techniker
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo niku
Ich werde erst einmal nach Deine Anweisungen vorgehen und versuchen AutoCAD zu installieren. Falls es nicht funktionieren sollte werde ich mich noch einmal melden.
der liebe geddo
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp; habe deine Anweisungen befolgt und es hat funktioniert.
Möchte nur noch hinzufügen, dass man vor dem Installieren von AutoCAD 2008 unter Vista->Systemsteuerung->Benutzer->Benutzerkotensteuerung deaktiviert habe, da sonst der Installer weder Verzeichnisse erstellen noch Registry-Einträge durchführen kann.
Daniel
Lorbas1999
Sehen Sie sich das Profil von Lorbas1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Lorbas1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lorbas1999
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich bin Ihren Anweisungen gefolgt, doch nach dem Starten sagt er mir folgende Meldung: .NET ist nicht installiert. Autocad kann ohne diese Komponente nicht installiert werden. Außerdem gibt er währen der Installation folgende Meldung: Rotes Kreuz MSI76C3 und MSID373. Ich habe .NET 2.0 und .NET 3.5  auf meinem PC. Auf meinem PC ist Vista 64 bit installiert. Für eine schnelle Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar. MfG Lorbas1999
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Du hast AutoCAD 2008 (pures AutoCAD, kein vertikales Produkt wie Architecture oder so)?
Du hast 64bit Betriebsystem und auch die 64bit-Version installiert?
Du hast Framework (samt Aktualisierungen) in den Versionen 2.0 und 3.5 installiert und AutoCAD meint trotzdem, dass Framework nicht installiert wäre?
Die Fehlermeldungen wären als Screenshot's vorteilhaft, denn da gibt es bei diesen Dialogen meist auch Fenstertitel, die mit in die Suchfunktionen einfließen können.
Für Upload von Dateien (Screenshots der Fehlermeldungen) findest Du >>>hier<<< Info's.
- alfred -
www.hollaus.at
