  Rund um AutoCAD
  Maßstab beim Einfügen eines Blockes
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstab beim Einfügen eines Blockes (3848 mal gelesen)
albert mueller
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von albert mueller an!   Senden Sie eine Private Message an albert mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albert mueller
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir benutzen ACAD MAP 3D 2009. Seit kurzem haben wir folgendes Problem:
Wir erstellen ein neues Layout und wollen einen in unserer Bibliothek vordefinierten A4 Zeichnungsrahmen als Block einfügen.
Die Units Einstellungen haben wir alle auf <m> gestellt. Bei der Layouteinrichtung haben wir bereits als Format A4 vordefiniert.
Das Problem tritt bei allen Zeichnungs- und Rahemngrößen gleichermaßen auf.
Nun passiert folgendes:
Neue Zeichnung, Units: Meter
Einzufügender Block (Rahmen 780x297), Units: Meter
Wenn ich nun den Rahmen 780x297 in eine leere neue Zeichnung einfüge und messe anschließend die Rahmenhöhe (Soll 297!), dann ergibt die Messung genau 90,5256.
Dieses Maß entspricht kurioser Weise genau 90,5256 * 0,3048 = 297!!!
Das bedeutet, das Programm fügt den Block in Fuß ein. Wir haben schon alles überprüft, allem voran natürlich die Units-Einstellungen. Kann es sein, daß über eine spezielle Systemvariable diese Einfüge Units geregelt wird?
Hilfe....
Vielen Dank im Voraus....albert
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albert mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
MAP hat ein eigenes Brett >> hier <<
MAP hat (hoffentlich auch) die Befehle aecdwgsetup sowie  _AeccEditDrawingSettings (vgl. auch >> hier <<
Schau mal, ob Du dem schurkigen Häkchen, was bei Dir falsch sitzt, so auf die Schliche kommst.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albert mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert,
hast du auch INSUNITS geprüft? Das regelt, in welchem Maßstab eingefügt wird.
albert mueller
Bauzeichner
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
MAP hat (hoffentlich auch) die Befehle [b]aecdwgsetup
[/B]
Sorry, aber den Befehl gibt es in ACAD Map 3D 2009 leider nicht...
albert mueller
Bauzeichner
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Musicus:
Hallo Albert,
Tja, haben wir geprüft. Daran liegt es nicht. Bin gerade nochmal (zum zigsten Mal) am Durchsehen der Sysvars. Ich vermute, das es da irgendwo liegt...
Wir verwenden Dateien von unserem AG, möglicherweise hat der ja irgendwelche verkorksten Voreinstellungen. Habe auch schon die ganzen Zeichnungselemente in eine neue, jungfräuliche dwg kopiert. Wollte mal sehen , obs so vielleicht funktioniert...aber Pustekuchen...
Trotzdem Danke für die Mühen...albert
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albert mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich hab's halb befürchtet, konnte aber leider nicht testen
Die "üblichen Verdächtigen"
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
sind gecheckt?
albert mueller
Bauzeichner
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja...hat nix dran geändert...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Apr. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albert mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
