 | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: dach erweiterung - probleme bei einfügen aus anderer datei (2242 mal gelesen)
cadgeplagt Mitglied Architekt
 Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008 aca 2011 xp bootcamp macbook pro 2009
erstellt am: 25. Mrz. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, wenn ich aca mit den DACH erweiterungen starte, dann ist die zwischen zwei dateien getauschte geometrie (zwischenablage) immer um den faktor 1000 zu klein. ohne DACH klappts. wo ist das häckchen? danke alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 25. Mrz. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadgeplagt
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das war natürlich das erste was ich überprüft hab. daran liegts aber nicht. die dateien sind aus der gleichen vorlage hervorgegangen. wie gesagt, wenn ich ohne DACH-Erweiterung starte, gibts keine probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Essig09 Mitglied Architekt
 Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2009 Revit Architecture Suite 2010 SP1 Core i7-920, Win7 Pro 64, 6 GB Quattro FX1800
erstellt am: 06. Apr. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadgeplagt
Dieser Bug ist wohl eingebaut. Habe alles ausprobiert. Auch bei Datei -> "Speichern unter" und dann kopieren zwischen beiden identischen! Zeichnungen 1:1000 Fehler. Auch bei Layout erstellen -> Kopie von Layout (somit selbes Layout) kopieren zwischen beiden Layouts 1:1000 Fehler. Somit kann es meiner Meinung nach nicht an verstellten Parametern liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 06. Apr. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadgeplagt
Tag zusammen, ich wage mich mal auf dünnes Eis: Im CIVIL haben wir in den Zeichnungseinstellungen (_AeccEditDrawingSettings) ein Häkchen namens "Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren", welches gern für solche Verwirrungen sorgt. > screenshot < Vielleicht checkt ihr das mal. Wie gesagt dünnes Eis, aber das Schlimmste, was mir passieren kann ist die Antwort "Kennen wa schon, dat langweilige Hakerl ist's nicht"  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadgeplagt
Nun zu meiner freudigen Überaschung wars dieses Hakerl doch! A -> Dienstprogramme -> Zeichnung einrichten -> Einheiten wenngleich mir etwas schleierhaft ist wie der Faktor 1:1000 zustandekommt, und warum ACA auch zwischen Layouts in der gleichen Zeichnung skaliert, da laut Hilfefunktion eine Einheit eine Einheit bleiben sollte. Trotzdem danke, Gruß Alexander
