 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Eigene (Schraffuren) Patterns erstellen (19652 mal gelesen)
Ladminator Mitglied Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
 Beiträge: 88 Registriert: 05.08.2009 Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich würde so gerne eigene Schraffuren erstellen. In AutoCAD2010 soll man wohl eigene erstellen können. Es ist aber an der Kompatibilität gescheitert. Eine kleine HIntertür war das erstellen eigener Patterns in VektorWorks, die man in AutoCAD wieder mit der exportierten DWG erhalten und sogar in andere DWG`s kopieren kann. Soganz stabil ist dieses Provisorium auch nicht. Ich hoffe das Thema geht besser in der neuen AutoCAD 2011 Version. Nun ich habe hier schon nach einem entsprechendem Thema gesucht. Was ich aber brache sind Schraffuren nach dem Patternprinzip zum einen für Situationspläne in der Ausführungsplanung und im Entwurf. Superschraffuren aus erstellen Blöcken und Schraffuren aus Zusatzpogrammen wie Dataflor oder LandCAd sind für mich keine Lösungen. Die Schraffuren sollen recht komplex und nicht starr rein ingenieurstechnisch aussehen. Jetzt habe ich viel geschrieben. Ich hoffe ich werde verstanden :-) . Gruss L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladminator
Hallo Ladminator, Schraffuren kann man in ACAD schon seit vielen Versionen selbst erstellen. Es wird wohl hauptsächlich an Dir liegen, wie viel Arbeit, Zeit und Energie Du in die Erstellung steckst. Im Internet findet man neben komplexen (Kauf-)Schraffuren auch einige Tools zum (leichteren) erstellen von eigenen Schraffuren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz Das was Du meinst weiss ich bereits zum grössten Teil! Das Problem, ist nur, dass zu einen die ganze Schraffurgeschichte in AutoCAD zu technisch-ingenieurslastig ist. Man kann keine Schraffur auf graphischem Wege selbst erstellen. Ich weiss auch sehr wohl die Eingabe von Zahlen in eine `.pat`Datei. Wenn Du Dir meine Vorstellung einer Schraffur anschaust, wirst Du sehen, dass die Programier-Arbeitsweise für eine solche Schraffur einfach komplett sinnlos ist. Leider haben wir kein VectorWorks als Standart CAD- Pogramm. Dort lässt sich eine PAT Schraffur mega-easy graphisch erstellen. Wie gesagt ich erstelle solche PAT`s in VW und lese sie in AutoCAD einfach über eine exportierte dwg ein. Sie sind jedoch nicht in der Standartpalette und Benutzerspezifisch oder Benutzerdefiniert von vorneherein vorhanden. Im AutoCAD2011 sind die Schrasffuren dynamisch vieleicht hat sich auch im Erstellen von Schraffuren einiges getan in dieser Version. So von dem was ich weiss zum Thema AutoCAD und Schraffuren wundert es mich garnicht, dass AutoCAD Zeichnungen meist zu technisch bzw. graphisch schlecht aussehen. Eine Superschraffur per Block oder Bild in AutoCAd ist auch keine Lösung, weil sie einfach zu unflexibel sind. Zudem will ich die Schraffuren im Layout in gleicher Skallierung haben, egal in welchem Masstab das Ansichtsfenster ist. Das habe ich allerdings noch nicht raus wie das geht. Dies würde eben auch nur mit den PAT Schraffuren funktionieren. gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladminator
Man kann auch über alles meckern. Mal im Ernst, mir ist nichts bekannt, dass an der Schraffurverwaltun/~erstellung etwas geändert wurde. Ich lass mich da gere eines besseren belehren. Das Programm zum erstellen von Schraffurdateien habe ich leider nicht mehr gefunden. Es war bei uns mal eine Kaufoption. Was meinst Du mit: meist zu technisch bzw. graphisch schlecht aussehen? AutoCAD ist nun mal keine Mal~ sondern ein Konstruktionsprogramm. Für unsere Belange konnte ich bisher fast jede Schraffur auftreiben oder selbst erstellen. Klar, man muss sich in die Philosophie etwas eindenken, aber dann klappt es (meist). Deine Schraffur geht übrigens recht einfach zu erstellen: Nimm die Gravel-Schraffur und verschiebe den Nullpunkt in den hohen negativen Bereich. Zitat: Zudem will ich die Schraffuren im Layout in gleicher Skallierung haben, egal in welchem Masstab das Ansichtsfenster ist. Das habe ich allerdings noch nicht raus wie das geht. Dies würde eben auch nur mit den PAT Schraffuren funktionieren.
Ja, das geht. Du kannst Schraffuren als "Beschriftung" definieren. Dann wird die Skalierung dem Maßstab mit angepasst. Geht übrigens seit der 2008er Version. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Mein Schatzzzzz: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz Du hast mich schon um ein paar wenige Kenntnisse weiter gebracht. Danke Dir vielemals!!! Ich muss jedoch die geänderte Gravelschrafur wohl etwas in der PAT-datei verändern wenn das geht. So sieht sie noch zu schematisch aus. Das heisst die Abstände zwischen den einzelnen Linien sind bei allen fast gleich. Das heisst , es kommt eine sehr homogene Schraffur dabei heraus. Bei meiner Schraffur sind die Abstände sehr unterschiedlich, so das die Schraffur lebhafter wirkt. Die ich erstellen will sind zwar nur für die Ausführungsplanung gedahct, jedoch sollte man in gewisser weise erkennen, das es sich z.B. um Vegetationsflächen in schwarzweisser darstellung handelt. Ich probiere weiteres aus. Danke Dir nochmals Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladminator
Das mit der Gravel-Schraffur war eigentlich als Scherz gemeint.  Das ist eigentlich ein BUG in ACAD, dass komplexe Schraffuren im hohen Koordinatenbereich zerschossen werden. wie aufgelockert eine schraffur dargestellt wird hängt meines Erachtens von der Größe ab, ab wann eine Schraffur wiederholt wird, also von der PAT-Datei. Link1 und Link2 mal als Anregung bzw. zum besseren Verständnis. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Mein Schatzzzzz: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladminator
Als Scherz gemeint, aber gut  Dann noch ein paar Kantenüberhänge und einen hohen Zufallswert im visuellen Stil einstellen und es sieht richtig schön schäbig aus. Wie gemacht für Archis  (scnr! aber ich werd nie verstehen, warum man CAD-Zeichnungen so aussehen lassen möchte, als wenn man sie auf den Knien auf dem Beifahrersitz auf ner Holperstrecke gemalt hätte. Aber das fällt eindeutig unter "persönlicher Geschmack" -> jeder so, wie er's mag. ) Mal Autodesk Impression angeguckt? Das hat (glaub ich) mehrere solcher Darstellungsarten. Vielleicht ist das was für Dich? Wenn Du Subscriptionkunde bist, ist es kostenlos im Subscriptioncenter zu bekommen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe Als Tiefbauer hätte ich vieleicht die gleichen Argumente wie Du gesagt. Es hat sich allerdings einiges getan im Abnspruch auch an Zeichnungen im CAD Bereich. Das was Du nicht verstehst ist genau der Grund warum soooo viele im südlichen deutschen Sprachraum auf VectorWorks umsteigen. Ich habe dieerfahrung gemacht, dass man anghand einer guten Schraffur vieles vereinfacht in der Lesbarkeit von Schraffuren, und dazu gehört auch eine etwas lebendigere Schraffur für Vegetatiionsbereiche. Ich kenne Impression. Allerdings will ich nicht noch ein viertes Pogramm benutzen wollen für meine Arbeiten. Mit ADOBE CD3 Produkten habe ich genug Pogramme. Und bei dem horenden AutoCAD Preisverstehe ich es immernoch nicht, warum so einfache (weil in anderen Pogrammen seit langen Standart) Elemente bzw. Selbstvertsändilichkeiten immernoch nicht in ACAD Standart sind. Die Transparentz z.B. ist jetzt erst in der 2011 Version möglich. als auch das otische skallieren von Schraffuren per Mausklick. Der visualle Stil bringt überhaupt nix. Viel zu komplex, undynamisch, aufwendig. Wenn ich mir teils schon einen Ausführungsplan ersparen kann, in dem er schon gut aussieht, oder einen Entwurf schon viele ausführungsplanerische Elemente enthält, so hat man je nach Auftrag doch recht schnell eine effektive Arbeitsweise. Ich weiss das Fragen die Graphik und Gestaltungthemen betreffen hier in CAD.de immer einen gewissen Stand haben. Ist alles nicht persönlich gemeint, es sind halt verschiedene Jobs die mit AutoCAd mehr oder weniger gut gedeckt werden. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 19. Apr. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladminator
Hallo Mathias, grundsätzlich solltest Du nicht vergessen, dass das reine AutoCAD kein Architektur- oder Landschaftsplanerprogramm ist. VektorWorks hingegen ist extra dafür gemacht. Die beiden zu vergleichen wäre, als würde man Äpfel und Birnen .... Ein "kurzer Blick" bei Google brachte diese Sachen zu Tage: Free My Hatch 1.My Hatch 2.1Falls es Dir was nutzt, kannst Du es Rückmelden. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert und an alle Ich wurde von Deinem Google ergebnis drinngend abgeraten. AutoCAD verlangsamt sich 8fach weil man ein sog VBA dafür runterladen muss. Ich habe im Anhang eine Pattern datei in VektorWorks erstellt. Ansich funktioniert diese Pattern recht gut, wenn man sie zum ersten mal erstellt. Ich kann jedoch nicht mal eben diese auf eine andere Schraffur übertragen zum einen. Zum anderen ist diese Schraffur auch nicht im Benutzerdefiniert enthalten. Wer will kan ja mal diese Pattern ausprobieren und schauen wie man damit klarkommt. Für Featbacks bin ich dankbar. Dieses Pattern ist übrigens in VektorWorks graphisch erstellt worden und nicht als wenn man es textlich in einer txt (pat) Datei erstellen würde. Danke Gruss Matthias
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladminator
Hallo Mathias, schau Dir mal diesen Beitrag an, speziell die Antwort von CAD-Huebner mit dem Lisp getpat.lsp. Vielleicht hilft Dir das weiter. Gruß Robert Edit: Du musst natürlich auch die .pat Datei in einem Ordner ablegen, der in den Supportpfaden Deines AutoCAD's angegeben ist [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Robert Dein Tip ist gut, wenn man von externen dwgs bekommen hat und die pat gerne hätte zum weiterzeichnen. Aber ich will diese selbst erstellen. Ich habe jetzt einen guten Weg gefunden. Ich erstelle mein Patterns graphisch in VECTORWORKS und speicher diese als pat ab. In acad unter acadiso.pat kann ich diese dann unter benutzerdefiniert anwenden. Also völlig easy, wenn man noch VectorWorks mit im Büro hat. In AutoCAD müsste ich mühsam die Pat direkt in textlicher Form programiermässig erstellen, was viel zuuuu kompliziert ist.
Trotzdem danke nochmal Gruss L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladminator
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow:
schau Dir mal diesen Beitrag an, speziell die Antwort von CAD-Huebner mit dem Lisp [b]getpat.lsp. [/B]
Die getpat.lsp hat bei mir keine Null-Werte rausgeschrieben. Das lässt sich ja noch relativ einfach ändern. Angaben wie ',,' müssen zu ',0,' und eine Zeilenbeginn mit Komma muss zu '0,' geändert werden. Kann mir aber auch vorstellen, dass die Variable DIMZIN dabei eine Rolle spielt. Und um mir ein Edit zu ersparen, habe ich das jetzt auch noch geprüft und siehe da, meine Vermutung war richtig. Bei Anwendung der LISP-Routine sollte DIMZIN auf 3 (getestet) stehen
