  Rund um AutoCAD
  Schraffurbegrenzung
Autor Thema:  Schraffurbegrenzung (2856 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
Win 7
Infrastructure Version 2014
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine ANSI 31 Schraffur über die Plotstiltabelle auf 5mm gestellt. Die Umringe der Schraffur bleiben aber auf 0. Die Schraffurlinien werden nun nicht mehr sauber abgegrenzt.
Beim Plotstil den Linienendstil und Verbindungsendstil zu verändern, bringen kein befriedigendes Ergebnis.
Die Umringlinie soll die Schraffur sauber abschneiden.
Geht das ?
JörgK
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
JörgK,
schöne Frage!
Workaround mit einer Schraffur (Solid, Farbe 255, Rasterung 5%, in der Zeichenreihenfolge über der Ansi) drumherum.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
LaPla
Win 7
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Geht aber leider nicht, da Schraffur neben Schraffur liegt und dazwischen eine dünne Linie.
Das Ganze ergibt einen Bewertungsplan, bei dem je dichter die Schraffur je höher die Bewertung sein soll.
JörgK
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Nach meiner Meinung geht das nicht. Bei der Schraffur handelt es sich um einfache Linien, die immer bis zur Umgrenzung reichen. Die "wissen" nicht, daß sie bei größerer Breite vorher enden sollen, womöglich noch schräg und bei verschiedenen Winkeln.
Aber 'mal die ketzerische Frage : Warum müssen es 5 mm dicke Linien sein? Einfacher wäre eine zunehmend dichtere Schraffur. Da könnte man auch noch weiter differenzieren: ANSI31 = nicht so teuer, ANSI37 = richtig teuer usw.
Eine andere Alternative wären, da Du ja Civil hast, Parzellen. Vorteil: Beschriftung mit Daten, z.B. Fläche, einfach möglich.
Gruß Dietrich
LaPla
Win 7
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich,
die ketzerische Frage habe ich meinem AG auch schon gestellt. Der hat halt irgendwie immer sochle Pläne bekommen!
Eigentlich wollte ich das Ganze ja im MAP in der Darstellungsverwaltung machen, aber da geht ja nicht mal eine Skalierung der Schraffuren!
Zur Beschriftung kann ich den Datenbankeintrag verwenden.
Parzellen werde ich mal testen!
Kann ich aus einer Musterzeichnung des Auftraggebers eine Schraffur rausholen, ohne die entsprechende .pat zu haben?
Gruß JörgK
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LaPla:
...Kann ich aus einer Musterzeichnung des Auftraggebers eine Schraffur rausholen, ohne die entsprechende .pat zu haben?
Gruß JörgK
ich kanns  hiermit http://www.turvill.com/t2/free_stuff/getpat.lsp
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
LaPla
Win 7
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank,
dann kann ich das jetzt auch!
JörgK
LaPla
Win 7
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
jetzt kommt doch noch eine Frage!
Ich habe eine Zeichnung mit MPolygonen, die ich mit der neuen Schraffur belegen will.
Über Eigenschaften ändern kann ich nicht auf die neue Schraffur zugreifen.
Und auch während des Erstellens eine neuen Mpolygons kann ich zwar auf die neue Schraffur zugreifen, beim Schließen wird aber eine Solid daraus.
Gruß JörgK
