  Rund um AutoCAD
  Autocad 2010, Bemaßung
Autor Thema:  Autocad 2010, Bemaßung (7332 mal gelesen)
saar19
Sehen Sie sich das Profil von saar19 an!   Senden Sie eine Private Message an saar19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saar19
erstellt am: 19. Mrz. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin langjähriger "user" alter Acadversionen (2002, R14), will nun "renovieren" und habe dazu Acad2010 als Testversion. Eines meiner bisherigen Hauptprobleme: Vermaßungen werden von O-Fang (zB Endpunkt der Hilfslinie) nicht erkannt, kann daher auch nicht als "Objekt" bearbeitet werden
Variableneinstellung: DIMASSOC=1 (strecken=möglich), gibt Einstellungen in Acad2010 mi der man Vermaßungen wie in alten Versionen wieder bearbeiten kann?? es wäre zu schön... Schon jetzt  Vielen Dank für die Erkenntnis
Michael
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 19. Mrz. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saar19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
& willkommen bei CAD.de
dass sich Bemaßungen aus älteren Versionen (z.B. 2000, 2002) nicht bearbeiten lassen, kenne ich so nicht.
Wäre es möglich, dass Du mal eine Datei (oder Objekte darauf) hier hochlädst (als zip oder bei Dateiendung einfach ein .txt hinten anfügen) ?
Grüße Karin
saar19
erstellt am: 19. Mrz. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
x-test-dwg.zip
Hallo Karin,
Vielen Dank für die schnelle Reaktion, habe eine 2010-Datei mit Vermaßung hochgeladen (ich hoffe ich komme als Anfänger hier mit der Technik klar), die Hilfslinie der gekennzeichnete Vermaßung wird zum Verschieben (Basis Endpunkt) nicht erkannt und kann damit nicht exakt weiterverarbeitet werden.
Hoffentlich hast Du eine Idee...
Grüße  Michael
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 19. Mrz. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saar19 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht ganz sicher, das ich Dich richtig verstehe, wir reden von der Bemaßung links oben, die mit dem gelben Kreis gekennzeichnet ist, ja?
Das Maß beträgt 410, und Du willst jetzt was genau tun?
Klicke mal mit der linken Taste auf das Maß, da erscheinen fünf blaue Punkte, mit denen Du das Maß editieren kannst, also Anfangspunkt, Endpunkt, Textausrichtung etc.
OFang muss bei der Wahl eines neuen Anfangs- bzw. Endpunktes natürlich eingeschaltet sein.
Ist es das, was Du meinst?
Stormbird
saar19
erstellt am: 19. Mrz. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stormbird,
Die Vermaßung 410 als Beispiel: ich kann sie mit den Griffen (blaue Punkte) zwar verändern aber nicht zielgerichtet: Griff linke Hilfslinie (mit Kreis) z.B. exakt absetzen auf Mitte erstes Maß 130 (mit gleichzeitiger Maßanpassung von 410 zu 75),
auch ein verschieben des Maßes 410 exakt auf die Höhe der Vermaßungen 130 (mit Mitte Maßlinie 410 Lot auf Maßlinie 130) ist nicht möglich, da Mitte Maßlinie410 nicht mit Ofang erkannt wird.
Habe gerade mit 2008LT dieses ausprobiert: hier werden Mittelpunkt/Endpunkt usw der Vermaßung erkannt, daher meine Vermutung das ein Bemaßungseinstellwert in der Version2010 umzustellen ist.
Ofänge sind eingestellt.
Vielleicht wird meine Absicht jetzt deutlicher
Vielen Dank für die Mühe
Michael
(Betriebsystem ist Windows7, aber daran kann´s nicht liegen!?)
Stormbird
erstellt am: 19. Mrz. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saar19 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, ich weiß, wo das Problem ist.
Du mußt vorgeben, welche Fänge im Objektfang "aktiv" sind, ist "Mitte" nicht aktiv, wird die Mitte auch nicht angezeigt, kann also nicht gefangen werden.
Welche Fänge aktiv sind, kannst Du einstellen, indem Du mit der rechten Maustaste auf den Button Objektfang (den unten, mit dem Du den Fang ein- und ausstellst) klickst, "Einstellungen" (zweites von unten) wählst, und dann den mittleren Reiter oben ("Objektfang"), dort muß "Mittelpunkt" aktiviert sein (das Häkchen davor).
Diese Einstellung ist dann dauerhaft, kommst Du in die Nähe eines Mittelpunktes, wird dieser angezeigt.
Eine Alternative (falls Du einen seltenen Fang nur einmal benötigst): Du kannst einen bestimmten Fang einmalig "erzwingen", und zwar, in dem Du "Umschalt/rechte Maustaste" benutzt.
Versuch es: Klick auf die Bemaßung, dann auf den linken blauen Punkt, zieh den Punkt (also den Maßanfang) bis etwa auf die Mitte der 130er Bemaßung, dann halte die Umschalt (=Shift) Taste und klicke rechts die Maus.
Es erscheint ein Auswahlfeld von Fangmöglichkeiten, dort kannst Du "Mitte" wählen.
Diese Auswahl ist aber, wie gesagt, nur einmalig, und nicht, wie bei der ersten Methode dauerhaft.
Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Stormbird
saar19
erstellt am: 20. Mrz. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stormbird,
ja das war verständlich und genau so /mit leichter Abweichung habe ich es in den Vorgängerversionen auch immer gemacht. Nur: unter Acad 2010 funktioniert dies bei mir nicht!!!      Beim Versuch mit der Maßkette zu arbeiten könnte man meinen, die Vermaßung liegt auf einem gesperrten Layer (liegt sie aber nicht): Befehl Strecken- auswählen:kreuzen über linke Hilfslinie Maßkette ist gekennzeichnet- Basispunkt wählen- Ofang Endpunkt oder Schnittpunkt (Maßlinie/Hilfslinie) - keine Anzeige, nichts gefunden,
weitere Versuch: Linie zeichnen von z.B. Mittelpunkt der Maßlinie- nichts gefunden
und nun der Clou: speichere ich diese Zeichnung in Autocad 2008 ab funktioniert alles bestens: Mittelpunkt der Maßlinie -kein Problem, Endpunkt Maßhilfslinie  -sofort gefunden... nur in Version 2010 ist die Vermaßung nicht zu greifen.
Da wurde doch beim Updaten hoffentlich nichts "Verschlimmbessert?" daher meine Vermutung, daß nur eine Einstellung verändert werden muß??- andere Nutzer dieser Version haben offensichtlich nicht dieses Problem
Nochmals Vielen Dank für die Mühe
Michael
erstellt am: 20. Mrz. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
letztes Update für AutoCAD installiert?
Wirklich AutoCAD oder ev. ein vertikales Produkt wie ACA oder ähnliches?
Ich hätte das hier it Deiner Zeichnung gemacht (Strecken von Bemassung, Mittelpunkt von Bemassungslinien):
- alfred -
www.hollaus.at
saar19
erstellt am: 20. Mrz. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
vielen Danke für die Vorführung, das macht mich neidisch- genau so stell´ ich es mir vor!!! Aber genau das funktioniert bei mir mit ACAD2010 nicht, die Vermaßungselemente werden nicht erkannt (also kein Mittelpunkt, Endpunkt...)
Ich fände gern den Fehler in meinem System um so arbeiten zukönnen ...
Es handelt sich bei mir um ACAD 2010 Mechanical, umgestellt auf ACAD 2010klassisch, sollte kein Problem sein ...
Vielleicht findet jemand die Ursache für dieses Problem....
erst mal vielen, vielen Dank
Michael
erstellt am: 20. Mrz. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
'Mechanical' zu verschweigen (zumindest bis jetzt) war unglücklich, denn ich könnte mir schon vorstellen, dass das einen Unterschied machen könnte. Warte mal noch ein wenig (bis Montag), es lesen hier ja auch Mech-Leute, ansonsten wäre >>>dieses Forum<<< das angebrachte gewesen.
Die Umstellung auf 'AutoCAD 2010 klassisch' ist nur eine Umstellung, welche Menü's Du wo sehen willst, die Mech-Funktionen/Erweiterungen sind aber trotzdem aktiv (IMHO).
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Mrz. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saar19 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanical hat noch zusätzlich Power-Snap-Einstellungen, wie man auf diesem screenshot >> klick << sehen kann. Dort sehe ich "Objektfilter" und "Filteroptionen". Schau doch dort einmal nach, denn ich kann (wie Alfred) keinerlei Einschränkungen bei Deiner Zeichnung feststellen.
Das ist übrigens der Grund, warum es das Systeminfo-Feld gibt. Schreib dort doch einfach alles rund um Dein System rein. Wär nicht das erste Mal, dass sich die doch so unwichtige Applikation/Vertikalversion als Ursache des Problems herausstellt. ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Stormbird
erstellt am: 20. Mrz. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saar19 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal ein bissli im Forum gesucht, das scheint eher etwas Mechanical-spezifisches zu sein, siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/003286.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/002432.shtml
Vielleicht versuchst Du es mal bei denen...
Stormbird
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Mrz. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saar19 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Rübe schon richtig vermutete,
sind Fangpunkte objektbezogen einstellbar in den Objektfiltereinstellungen des Powersnaps von AutoCAD Mechanical.
Also kein BUG sondern ein Feature  .
aus der AutoCAD Mechanical Hilfe:
Power-Snaps stellen mehr Fangoptionen bereit als AutoCAD-Objektfänge. Sie ermöglichen Ihnen außerdem das Festlegen von Filtern, sodass das System Elemente (beispielsweise Bemaßungen) ignoriert. Solchen Elementen werden dann keine Fangpunkte zugeordnet.
Befehl: AMPowerSnap  (oder über Befehl: Optionen>EAM:einstellungen erreichbar)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
saar19
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank an ALLE!!
Wegen eines Totalausfalls meiner Telefonanlage am Wochenende (ein Hoch auf die TELEKOM - manchmal kommt alles zusammen) kann ich mich erst jetzt für die tollen Tipps und Hinweise bedanken. Ich probier gerade die Filteroptionen aus, dies scheint es gewesen zu sein, ein so verstecktes Häkchen mit solchen Auswirkungen..
Darum nochmals 1000 Dank,  units gibt´s natürlich auch..
Michael
