 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Systemvariable Objektfiler Dimension ? (2316 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie heist die Systemvariable zu Objektfiler / Dimension zum automatischen setzen oder zurücknehmen über ein lisp. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, man kann über den Befehl AMPSNPFILTERO die im Objektfang eingestellten Filter ein/aus schalten, aber nicht einzeln, es gilt für alle Filter... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Angelika, schau mal ob Du den Befehl richtig geschrieben hast? Aber wenn man da nur alle auf einmal schalten kann dann kann ich es leider nicht gebrauchen. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
die gibts IMHO nicht mit (gencfgset "gen@OSWiz@UseFilter" (if (gencfgget "gen@OSWiz@UseFilter")0 1)) kannst du aber das prinzipielle Filterverwenden ein und ausschalten. Die Filter selbst liegen zeichnungsabhängig (deshalb auch keine Sysvar) im einem Dictionary "AMGSNAPSETTING" .. aber da jetzt detailierter rumzusuchen fehlt mir momentan die Zeit ( und Lust) oh .. thx Angelika .. geht ja auch einfacher ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
AMPSNAPFILTERO - sorry, das A hat die Tastur wohl verschluckt - der kleine Finger ist halt nicht so kräftig... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 22. Mrz. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Anbei mal ein Tool zum Umschalten des Objektfangfilters "Bemaßung" bei Mechanical .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
