  Rund um AutoCAD
  M-Text
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  M-Text (1776 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung mit ca 8000 Zahlen, und möchte sie gerne alle in einen M-Text umwandeln. Wenn ich alle Zahlen auswähle und sie in einen M-Text umwandele, stehen diese Zahlen dann alle schön säuberlich aneinander aufereiht und nicht mehr an ihrer ursprünglichen Position. Was muß ich machen damit diese Zahlen bei M-Text-Umwandlung alle an ihrer Position bleiben???
Wiebke Neumann
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tool verwenden, das die Auswahl der Texte einzeln in Mtexte verwandelt     .... Gibts mit sicherheit hier im Forum .... (u.a. war hier schon mal das gleiche Problem , ich hab aber keine Ahnung , ob das Teil noch läuft--> wenn nicht: mal melden)
          - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir noch nicht sicher was du vor dir hast und was du willst,
erste Frage: wie erstellst du den MText ?
Falls mit Txt2Mtxt aus den Expresstools, dann mit welcher Option ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wiebke Neumann:
ich habe eine Zeichnung mit ca 8000 Zahlen, und möchte sie gerne alle in einen M-Text umwandeln. ...
Ist das schon die ganze Aufgabe? Wozu ist das allein für sich sinvoll?
Wenn es jetzt darum gehen würde z.B. Flurstücksnummerntexte die gestapelt als MEXT  zu erstellen oder Texte mit automoatischen Textfreistellungen zu versehen, dann wird es doch erst brauchbar.
Beschreibe doch mal das Ziel komplett, dann gibts vielleicht eine gute Lösung für die Aufgabe.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
es handelt sich um Flurstücksnummern, die aus 3 Objeten bestehen, die obere Zahl Referenzpunkt oben links, dann der Strich, dann die untere Zahl Referenzpunkt unten links. Warum es so gemacht wurde kann ich nicht sagen, wir haben die Datei so bekommen. Mann kann ja mit dem Befehl TX2MTXT eine Flurstücksnummer so umwandeln, das die ober Zahl einen Unterstrich bekommt und die untere Zahl ohne Strich darunter steht, so erstellte Flurstücknummern kann man ja dann alle markieren und über die Textgröße für verschiedene Maßstäbe darstellen, denn unser Auftraggeber hätte gerne mehrere Karten in verschiedenen Maßstäben in den die Flurstücksnummern vernünftig dargestellt sind und nicht mal zu groß oder mal nicht lesbar. Da ich keine Lust habe jede der vielen Flurstücksnummern einzeln anzufassen, wäre es schön alle Flurstücksnummern auf einen Schlag umzuwandeln.
Wiebke Neumann
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Aufgaben nehmen wir einen Praktikanten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Umwandeln ist nicht das Problem .. eher das Eindeutige Auswählen .... wäre IMHO ne Aufgabe für n Programmierer, aber da stellt sich wieder die Frage der Wirtschaftlichkeit, und die kann dir dein Chef beantworten.
  - Thomas -
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, es handelt sich um Flurstücksnummern,... wäre es schön alle Flurstücksnummern auf einen Schlag umzuwandeln.
Hatte ich mir fast gedacht  . Dafür hätte ich z.B. eine fertige Lisp-Routine - nein, Quelltext poste ich hier nicht.
Würde ich aber auf Anfrage abgeben PM oder Email an Udo @ CAD-huebner.de.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
