  Rund um AutoCAD
  text in mtext umwandeln
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  text in mtext umwandeln (3819 mal gelesen)
Dimitra75
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Dimitra75 an!   Senden Sie eine Private Message an Dimitra75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimitra75
ACAD 2014
Windows 7
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
ich habe eine dwg in der nur Dtexte vorhanden sind.
Diese möchte ich mit dem Befehl von ET "text in mtext umwandeln"
(wie der Befehl schon sagt)in mtexte umwandeln.
Zu meinem Problem:
Wenn ich alles auf einmal markiere, dann aendert er mir die Position
aller Texte und setzt sie mir in eine Reihe hintereinander.
Muss ich jeden Text einzeln anklicken
oder weiss jemand ne andere Loesung?
Danke im Voraus fuer Eure Hilfe.
lg Dimy
geht nicht.. gibts nicht
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitra75 10 Unities + Antwort hilfreich
Dimitra75
Bauzeichnerin
ACAD 2014
Windows 7
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne
Wow danke fuer die schnelle Auskunft.
Hmm bin noch ein Newbie was ACAD LispBereich betrifft.
Was genau muss ich mit diesem Befehl machen?
Als lisp laden?
Wie starte ich den befehl? Mit textomtxt?
lg Dimy
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitra75 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, als Lisp laden, wie findest du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
Aufruf textomtex
Yvi
Yvonne
Dimitra75
Bauzeichnerin
ACAD 2014
Windows 7
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne
sry aber ich hab immer noch problems
hab lisp geladen und rufe den Befehl "Textomtex" auf
"Objekte wählen"
dann markiere ich alles (174 gefunden)
und Bestätige
dann kommt die Meldung
<Auswahlsatz: 19 >
und bei jedem Bestätigen kommt
<Auswahlsatz: 21 >
<Auswahlsatz: 25 >
usw.
hab x mal bestätigt
end vom Lied immer noch keine mtexte
Was mach ich falsch?
NEHME diesen Beitrag zurück
ALLES KÄSE
Funktioniert einwandfrei
Hab erst einen Text versucht zu editieren (hat geklappt)
dann alle
lauf einwandfrei..
lg Dimy
[Diese Nachricht wurde von Dimitra75 am 14. Apr. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitra75 10 Unities + Antwort hilfreich
Text2MText.VLX.txt
Ergänzung / Alternative zu Charlies Code:
1.Anhang als vlx speichern.
2.diese vlx aus dem Windows-Explorer in deine Acad-Zeichnung ziehen ( alternativ geht auch -> Laden...)
Jetzt solltest du in der Befehlszeile lesen können, dass du 2 neue Befehle hast: Text2MTEXT und TEXT2MTEXT-ALL.
Ersterer wandelt dir alle gewählten Texte um zweiterer alle in der Zeichnung, auch die in Blöcken enthaltenen.
- Thomas -
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitra75 10 Unities + Antwort hilfreich
der Mögliche Fehler liedt bei dem Prog von Yvi darin, daß das Programm TXT2MTXT aus den Expresstools noch nicht geladen war.
das kann mann beheben, indem mann folgende Zeile ganz oben einfügt:
(if (not c:TXT2MTXT)(load "TXT2MTXT"))
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Dimitra75
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas das funzt auch
aber leider nur der erste Befehl
oder ich mach was falsch *grins*
Danke @ all fuer eure Hilfe
@cadwiesel  Stimmt es lag daran ...
lg Dimy
