  Rund um AutoCAD
  Text global in MText umwandeln (E-Tools)
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text global in MText umwandeln (E-Tools) (16318 mal gelesen)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tagwohl
Problem: Werden mehrere einzeilige Texte ausgewählt und mit den Expresstools in MText umgewandelt, erstellt ACAD einen einzigen MText in dem sämtliche Zeilen enthalten sind.
Die Positionen gehen verloren und die Formatierung wird maltretiert.
Frage: Wie kann ich mehrere Texte gleichzeitig in mehrere MTexte umwandeln, die ihre Position und Ausrichtung beibehalten?
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
SnowBallOne
Technischer Zeichner HKLS
Sehen Sie sich das Profil von SnowBallOne an!   Senden Sie eine Private Message an SnowBallOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SnowBallOne
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADuceus:
Antwort: in dem du nicht mit einem großen Fenster über die Zeichnung gehst, sondern jeden text einzeln auswählst, oder du schaust, obs dafür nicht vielleicht ein LISP gibt...
ich hab gestern mal auf www.cadwiesel.de  gestöbert, musst schauen, aber vielleicht gibt´s da was...
ansonst, jeden text einzeln...
Edit: und danach die alle texte auswählen und im eigenschaftenfenster (F1) alle auf breite NULL stellen
[Diese Nachricht wurde von SnowBallOne am 03. Feb. 2005 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht reicht das schon für die Formatierung
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, ich müsste schon alle Texte gleichzeitig umwandel. Jeden einzelnen von 300-600 Texten (je nach Datei) umzuwandeln dauert zu lange. Muss sowieso schon zuviel basteln.
Habe auch bei cadwiesel.de kein LISP gefunden.
Wenn jemand eins kennt: Her damit!
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AsSchu:
vielleicht reicht das schon...
Leider nein. Macht in allen Varianten einen einzigen MText aus mehreren Texten.
Im Dialogfeld kann man nur am Ausehen dieses einen MTextes schrauben.
Aber das es da ein überhaupt so ein Feld gibt war mir neu.
Danke, auch wenns noch nicht die Lösung ist.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hier, das hab ich selbst mal bekommen, sehr rudimentär,. aber funzt:
;;;****** Sicherungsroutine gesetzter Variablen **************
(defun START ()
(setq CMDOLD (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq OSOLD (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq LAOLD (getvar "CLAYER"))
;;;****** R�cksetzen gesicherter Variablen *******************
(defun ENDE ()
(setvar "CMDECHO" CMDOLD)
(setvar "OSMODE" OSOLD)
(setvar "CLAYER" LAOLD)
(setvar "CELTSCALE" 1)
(princ)
;;;****** Programm zur einfacheren Textmanipulation **********
;;; Ermitteln der n”tigen Durchl„ufe
(defun ANZAHL ()
(setq AUSWAHLSATZ (ssget))
(setq L (sslength AUSWAHLSATZ))
;;; Welches element wird manipuliert
(defun WHO ()
(setq A1 (ssname AUSWAHLSATZ (- L 1)))
(setq A2 (ssadd))
(ssadd A1 A2)
(setq H (entget A1))
(setq H1 (assoc '0 H))
(setq H2 (cdr H1))
;;; wandelt jeden Text in mtext um
(defun C:TEXTOMTEX ()
(START)
(ANZAHL)
(while (> L 0)
(WHO)
(if (= H2 "TEXT") (progn
(command "_TXT2MTXT" A2 "")
(setq L (1- L))
(ENDE)
Yvonne
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe zuerst gedacht, dass Du mir mehrere LISP postest.
Doch habe begriffen, dass ich alles laden muss, damit es läuft.
Und jetzt funzts auch bei mir perfekt!
Vielen Dank.
Der Oscar® geht an: Yvonne!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,
ich möchte mich ncht mit fremden Lorbeeren schmücken, bekommen hab ich´s von j-sc, den ich schon ewig nciht mehr gesehen hab.
Yvonne
Sven Rodinger
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sven Rodinger an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Rodinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Rodinger
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Forum-Benutzer...
Habe den obigen Befehl hochgeladen, leider gibt es noch ein Problem.
Er konvertiert alle richtig, ändert aber teilweise die Ausrichtung (was ja nicht so schlimm ist) bzw. die Position! Daher sind dann nicht mehr alle Texte in der gleichen Höhe, bzw. gleich Ausgerichtet.
Des Weiteren macht er aus manchen Texten Zweizeiler!
Hoffe es gibt dafür eine Lösung?
Sven
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier war schon mal das Thema und ich glaube auch ne Lösung
  - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr hilfreich wenn die Testversion abgelaufen ist. Außerdem setzt es bei mir die Ausrichtung immer auf mitte zentriert.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Sven Rodinger
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Wie bereits gesagt, ist die Ausrichtung nicht das große Problem, sondern die Position. Der Text befindet sich nach dem Konvertieren an einer anderen Stelle der Zeichnung, wie über ExpressTools. Gibt es da gar nichts
Oder kann mir wenigsten jemand erklären, warum AutoCAD das macht?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich nutze textomtex (das Lisp ist auch in einem deiner Links). Bei mir bislang problemlos.
Bei den Expresstools werden ja alle gewählten Texte zu einem einzigen MText zusammengeklebt, und irgendwo muss der ja hin
Gruß Yvonne
Sven Rodinger
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Lisp funktioniert ja, wie bei meinem ersten Eintrag bereits geschrieben, aber wie gesagt: Es befinden sich danach alle Texte als einzelne MTexte an einer anderen Stelle der Zeichnung. Dadurch ist eine Zuordnung, welcher Text zu welchem Objekt gehört, nicht mehr möglich.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal an der Glaskugel gerieben: Das WKS ist an?
Gruß Yvonne
Sven Rodinger
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da es sich um Georeferenzierte Pläne handelt, sollte das nach Möglichkeit auch so bleiben.
Wenn ich das jetzt ändere, die Konvertierung erledige, und dann das Weltkoordinatensystem wieder herstelle...
Geht das überhaupt so einfach?
Die Weltkoordinaten müssen umbedingt erhalten bleiben!
Gruß und danke für die schnellen Antworten
Sven
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte, dass du vielleicht beim Ausführen der Lisp nicht das WKS anhast und deswegen die Fehler passieren.
Aber wenn dem nicht so ist, dann weiß ich auch nicht weiter.
Gruß Yvonne
CADmium
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Text2MText.VLX.txt
Ich hänge das neucompilierte noch mal mit ran ... die Position des Mtextes bleibt gleich der Position des Originaltextes. Die Ausrichtung wird (bisher)dabei "Mitte zentriert" gesetzt.
  - Thomas -
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das musste ich doch gleich mal ausprobieren und darf feststellen, der neue Befehl ist noch besser !
Habe ihn gleich mal in einer Zeichnung mit 600 Texten angewendet und mit dem alten verglichen:
    - Ausrichtung jetzt überall «Mitte zentriert» (ich kann beides brauchen)
    - es werden keine unnötigen Absätze eingefügt (Breite auf 0 tat's aber auch)
    - aber auch beim umwandeln von Text (Mitte zentriert) in MText (Mitte zentriert) ist der Basispunkt nicht ganz identisch zu vorher. Wie kommt das und kann ich das ändern?
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
