Thema: Texte in Mtexte umwandeln (4053 mal gelesen)
Sleipnir 2000 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 14.12.2005 ACAD 2006 + Raster Design
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit alle Texte in einer Zeichnung zu Mtexten umzuwandeln, ohne sie alle einzeln anwählen zu müssen? Die Texte liegen auf unterschiedlichen Layern, sind unterschidlich groß und haben verschiedene Ausrichtungen. Über Schnellauswahl bin ich nicht fündig geworden und mit den E-tools muß man jeden Taxt einzeln markieren. Das ist mir irgendwie zu zeitaufwendig. Grüße Sleipnir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
Im Anhang findest du was zum Testen.. als *.vlx speichern und mit _appload laden und dann mit TEXT->MTEXT aufrufen .. ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimitra75 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 58 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sven Rodinger Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 15 Registriert: 04.06.2008
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
Hallo, erst mal einen schönen Tag allen miteinander. Bin noch ein echter Frischling im Forum und stehe noch ganz am Anfang meiner AutoCAD-Karriere... Ich bräuchte dringend diesen Befehl/Funktion. Leider funktioniert das obige *.vlx bei mir nicht.... AutoCAD zeigt mir in der Befehlszeile zwar an, dass es hochgeladen wurde, kann es aber nicht benutzen. Wenn ich das Program starte, kommt folgende Meldung: ";Fehler: no function definition" Was mache ich falsch? Öffne ich den obigen Anhang im Texteditor, ist ein ziemliches Durcheinander. Liegt es eventuell daran? Hoffend auf baldige Hilfe Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
Meinst du die vlx oben? Die brauchst du dir nicht anzusehen, das war eine Testversion mit Laufzeitbegrenzung, was aus der Beschreibung von Cadmi ja so wundervoll hervorgeht. Und der Testzeitraum ist abgelaufen. Die geht also nicht mehr. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
