  Rund um AutoCAD
  Höhenlinien, bzw. DGM erntwickeln
Autor Thema:  Höhenlinien, bzw. DGM erntwickeln (3633 mal gelesen)
Sabbler
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Sabbler an!   Senden Sie eine Private Message an Sabbler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabbler
AutoCAD Civil 3D 2013
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich jetzt knapp 1 Stunde das Forum durchsucht habe, konnte ich für folgendes Problem keine richitge Lösung finden:
Ich arbeite mit AutoCad 3d Map 2009 und möchte mir aus einem Lageplan mit etwa 100 selbst geplanten Höhenpunkten einen Höhenlinieplan entwickeln.
Den Höhenpunkten möchte ich per Tastatureingabe einen Z-Wert zuordnen und daraus soll Autocad die Höhenlinien generieren. Später soll einfach gut erkennbar sein wo z.B. zukünftiges Regenwasser abfließt.
Ich würde gerne auf zusätzliche Programme oder Lisp-Dateien verzichten...
Danke für eure Hilfe
Grüße Sabbler
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabbler,
die Möglichkeit zur Erstellung von DGM und Höhenlinien ist im MAP meines Wissens nicht gegeben. Diese Funktionalität bringt erst Civil mit.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Sabbler
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dnake Lutz,
kann das jemand sicher bestätigen, das dies nur mit Civil geht? Unser "toller" Netzwerkadministrator meint nämlich unser AutoCad kann dies, man muß nur wissen wie....
Gruß Sabbler
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, immer die Admins.
Map ist ja vorrangig für den GIS Einsatz gedacht. Anbindung an Datenbanken, Einbindung Geodaten... Produktbeschreibung
Das was Du willst, geht aber schon mehr in die Richtung Kartografie, Planung, Hoch-/Tiefbau, Regenwasseranalyse. Dafür passt eher das Civil.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Um mal den armen Admin zu verteidigen: vielleicht hat er "nur" einen alten Kenntnisstand:
Früher ging das auch mit MAP: KLICK .
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 06. Feb. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich kann Dir bestätigen, dass das auch mit Civil3D geht.
Nachdem es aber viele Programme und auch AutoCAD-Zusatzapplikationen gibt, kann ich NICHT bestätigen, dass das NUR mit Civil geht. Es wird sich wohl schon die eine oder andere Applikation oder eigenständiges Programm finden lassen, mit der das Erstellen von DGM's auch geht.
Es gibt tatsächlich für Map3D2009 einen Zusatz auf der Subscription-Seite (Survey-Extension), mit der es möglich ist, aus mehreren Punkten ein Gelände zu erstellen.
Dieses erstellte Gelände wird aber ein Raster-DEM, dessen Darstellung dann über FDO erfolgt.
Die Genauigkeit des Resultats halte ich mangels Einstellmöglichkeit der Rasterweite (Feinheit der Rasterung) für ziemlichen Schrott, auch den Umgang mit Bruchkanten ==>
Du kannst dann über FDO ein SDF erstellen lassen, welches Dir die Höhenlinien zeigt (aus SDF-Daten kannst Du dann auch Polylinien erzeugen lassen). Auch hier gilt ein markanter Unterschied zu echten Höhenlinien, das Ergebnis hier sind (eben durch die Rasterung) Höhenlinien, die aus lauter kleinen rechtwinkeligen Segmenten aufgebaut sind.
Analysen wie Wasserscheiden oder der 'fliessende Regentropfen' sind mit Map3D (ohne Applikation) nicht möglich.
Kurzum meine persönliche Meinung: Willst Du DGM's erstellen + bearbeiten + analysieren, dann reicht mir Map3D definitiv nicht.
Entweder er kann es Dir zeigen, weil er sich in Deiner Materie auskennt, oder er 'erhört' Deine Bitte.
- alfred -
www.hollaus.at
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabbler 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft Dir das hier weiter. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005342.shtml
AJ
