 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: MAP Geländemodell aus DWG (3194 mal gelesen)
jimmi88 Mitglied student
 Beiträge: 5 Registriert: 30.07.2007
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Höhenlinien Datei als DWG und möchte nun in Autodesk MAP ein ein 3-dimensionales Geländemodell aus dieser Linienzeichnung machen. Immer wenn ich die Zeichnung abfrage, bzw die Objekte markiere, bekomm ich die Ansage, es würden keine Objekte gefunden werden. Habt Ihr ne Vorgehensweise oder nen Tutorial, wie ich schnellst möglich dieses Aufgabe lösen kann. Frohen Gruss Jimmi88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi88
Hallo Jimmi88, Du hast bist jetzt noch keine Antwort auf Deine Frage bekommen. Ich vermute mal, es liegt an der etwas unklaren Frage. Kannst Du Dein Anliegen etwas genauer schildern? Wenn es möglich ist, kannst Du ja evtl. die Datei oder einen Teil davon hier reinstellen. Dann kommen bestimmt auch mehr Antworten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, mit dem mit dem Reinstellen ist so nen wenig das problem, da es sich um ne riesige Datei handelt. Hoffe das Problem mal näher erörtern zu können: Ich hab hier ne DWG mit Höhenlinien, die schon in der richtigen Erhebungen sind. Dieses "Gerippe" soll nun als ein 3D-Flächenmodell konvertiert werden, in dem ich in nem nächsten Schritt spezielle Attribute, sprich Höhen, Neigungen etc. farbig dokumentieren kann. Und hab halt jetzt das Problem, dass mir ACAD Map das Ding zwar rein liest, jedoch nicht als Modell lesen kann, sondern nur als einzelne Polylinien. Hoffe es wurde deutlicher. Und würde mich über ne Antwort sehr freuen. Schönen Gruss Jimmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi88
Naja, Du hast in Deiner Ausgangsdatei scheinbar nur Höhenlinien drinliegen. Dies sind Polylinien, welche eine 3D Höhe haben. Um ein DGM draus zu machen, muss eine Dreiecksvermaschung zwischen den Polylinien stattfinden. Das wird in MAP nicht gehen. Evtl. ist Civil dazu in der Lage. Das könnten unsere Civil Experten sicherlich besser erläutern und erklären. Ansonsten benötigst Du Zusatzapplikationen. Einige können das (siehe meine Signatur). Von den meisten Applis gibt es eine Testversion. Für eine einmalige Sache reicht das. Sollte das öfters vorkommen, lohnt sich vielleicht auch die Anschaffung solch einer Applikation. PS. Welches MAP nutzt Du? Fülle bitte mal Deine Signatur dazu aus. Das spart das ewige fragen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 30. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 30. Jul. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi88
AutoCAD MAP 3D 2005 und 2006 enthielt das Geländemodell aus AutoCAD Civil 3D (Autodesks Tiefbauprogramm auf Basis von AutoCAD), bei 2007 ist es leider nicht mehr dabei. Also, mit MAP 2007 geht gar nichts in Richtung Geländemodell, entweder die Vorgängerverison oder AutoCAD Civil 3D. Da ist die DGM Vermaschung mit dabei und damit kann man in wenigen Minuten aus Höhenlinien ein DGM erzeugen, dass sich dann auf verschiednenste Weise analysieren lässt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi88
Zitat: Original erstellt von jimmi88: Hilfe Was für Signaturen? ALso ich nutze Map 2007. Hilfe, Dachte das wär ne einfache Kiste. Aber das schint ja komplizierter zu sein al es ist. Jim
In Deinem Profil kannst Du eine Systeminfo eintragen. Am besten die benutzten Programme, ServiePacks,.... Im reinen MAP wirst Du nicht weiterkommen. Die Sache ist nicht kompliziert, wenn man die richtigen Programme hat. MAP ist als GIS Programm gedacht. Das was Du willst, geht aber in die Richtung Geländemodellierung. Dafür wäre Civil das richtige, oder eben entsprechende Zusatzapplikationen. Sorry für die schlechte Nachricht. Für eine einmalige Sache findest Du evtl. jemand im Forum, der das für dich erledig. Auch Zitat: in dem ich in einem nächsten Schritt spezielle Attribute, sprich Höhen, Neigungen etc. farbig dokumentieren kann
geht im MAP nicht. Edit: Der Udo war schneller... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 30. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi88
Zitat: Original erstellt von jimmi88: ...jemanden zu finden, der mir das mal machen könnte. ...
Hallo Jim, als Student solltest du das sicher selbst können wollen. bei students.autodesk.com gibts für Studenten eine Civil 3D Version umsonst. Ich hab gerade 18 Geländemodelle inkl. farbigen Höhenanalysen aus Höhenlinien erstellt - das reicht mir für heute.
CADdog Moderator
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 31. Jul. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi88
Hallo, etwas OT aber rein interessehalber: Ist denn nicht eigentlich die Herangehensweise zu Erstellung eines DGM eine völlig andere? Sollte nicht ausgehend von aufgemessenen Punkten und der Definition von Bruchkanten über eine Dreiecksvermaschung und ein Dreiecksraster ein DGM erzeugt und daraus Höhenlinien interpoliert werden. Nun lese ich, dass es also offenbar normal ist, das ganze andersherum zuu machen. bin verwirrt... ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi88
@CADdog Bestandsgeländedaten liegen oft nur auf Höhenliniendaten vor (abdigitalisiert oder generierte Höhenlinien), die DGM Programme nehmen darauf Rücksicht, dass diese Höhenlinien eben keine Bruchkanten sind. @Jim habe die Höhenlinien wie vorgegeben übernommen und ein DGM daraus gemacht (mit Civil 3D 2008) und von diesem DGM wie unten angegeben die Neigungen farblich dargestellt. Die Darstellung wird jetzt durch 2D Solids repräsentiert, könnte natürlich auch als 3D Flächen erfolgen (wenn es gerendert werden soll). Da die Datei durch die Füllungen sehr groß wird, kannst du sie besser beim Link (in meiner Email angegeben) herunterladen (16 MB) - gespeichert im AutoCAD 2004 Format.
