  Rund um AutoCAD
  EInfügemasstab Design Center
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EInfügemasstab Design Center (2063 mal gelesen)
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Sehen Sie sich das Profil von JoJo-Cad an!   Senden Sie eine Private Message an JoJo-Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJo-Cad
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Zeichnung  mit verschiedenen Layouts. Ich möchte in einer neuen Zeichnung eines dieser Layouts wieder verwenden und füge mir dieses über den Design Center in meine Zeichnung. Leider ist der DIN A0 Rahmen jetzt aber um ca. 25.4 (MM zu Zoll) vergrößert.
Einfügemassstab wurde kontrollliert ist beides mal MM.
Insunits wurde auch kontrolliert ist auch beides auf 4 = mm.
Gibt es für den Design Center spezielle Systemvariablen die das steueren?
Hat jemand evtl. auch schon so einen Fall?
Ich habe die Suche angeschmissen aber öeider zu Design Center 0 Treffer.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
JoJo
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
.. also ich stelle immer beide Einstellungen auf KEINE - daß verhindert unkontrollierte Interpretationenn von AutoCAD
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cosgeo,
auch wenn ich insunits auf 0 stelle, wird der Rahmen bei einfügen mit DesignCenter skaliert.
Danke für Deine Mühe
JoJo
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
.. und was ist, wenn Du das Layout einfach über "Einfügen > LAyout > Layout aus Vorlage.. "
Dateityp aud *.dwg umstellen und dann die gewünschte DWG wählen.
Selber Effekt ??
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
@cosgeo Theoretisch machst du es damit sogar noch schlimmer
        (weil dann noch eine weitere SystemVariable mitspielt in dem Fall)
@Jo-Jo
Es gibt 2 Möglichkeiten : Entweder du prüfst nicht richtig / Aussage ist falsch
Oder du hast da eine Zeichnung (Zieldatei) in der Daten gespeichert sind welche
du eigentlich nicht ändern kannst außer mit einem Zusatzprogramm zum löschen dieser
Einträge (Maßstabseinträge von AutoDesk-Applikationen).
Falls es bei dir der Fall sein sollte ... hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014685.shtml  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012931.shtml
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht ganz,
der Rahmen wird weiterhin skaliert und auch ein textbereich des Schriftkopfes. Aber ein teil des Schriftkopfes wird richtig eingefügt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
mit deinen "ungenauen" Angaben kommen wir kein Stück weiter,
poste Quell- und Zieldatei, dann kann man nachsehen .
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war der Hacken unter den ADT OPtionen aecdwgsetup. jetzt kann ich es einfügen.
Danke für Eure Mühe.
JoJo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ändere Bitte mal deine System-Info auf die korrekten Softwareangaben , danke
