| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: insunits, units, acaddoc.lsp usw. (3280 mal gelesen)
Wala Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde noch wahnsinnig mit dem Faktor beim Einfügen von Blöcken! Vorab: ich habe hier die Suchfunktion benutzt, habe eure Tipps bei mir angewendet und auch die AutoCAD-Hilfe verwendet. Leider nicht mit dem gewünschten Erfolg. Wie schaffe ich es, dass das Einfügen wieder so funktioniert wie bis zur Version 2005, also kein Einfügefaktor verwendet wird? Ich verwende eine acaddoc.lsp, die die INSUNITS bei jeder Zeichnung auf "0" setzt, nach dem ersten Einfügen einer Zeichnung stellt sich INSUNITS auf "Meter", wenn ich weitere Zeichnungen einfüge, wird wieder der Umrechnungsfaktor verwendet. Es kann doch sein, dass ich nach jedem Einfügen die INSUNITS wieder auf "0" stellen muss?? Stehe ich sooooo auf der Leitung? Was muss ich tun, damit dieser Umrechnungsfaktor wirklich NIE verwendet wird? P.S: Die "alten" DWG´s alle auf "Meter" umzustellen ist unmöglich... (Verteilt auf dutzenden PC´s und Servern) ------------------ Schöne Grüße, Walter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wala
Habe zwar acad2004, aber bei mir gibt es ausser "INSUNITS" auch noch die Sysvariablen "INSUNITSDEFSOURCE" und "INSUNITSDEFTARGET". Hast du die auch und ändern die etwas für dich? ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wala Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Katana Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 13.09.2006 Win XP SP2 ACAD 08
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wala
Hallo Das Problem kriegst du sicher in den Griff, wenn du die Blöcke alle auf die gewünschte Einheit einstellst, wie die Standartvorlage von eurer Zeichnung ist. So benötigst du keinen Umrechnungsfaktor mehr. Bei neuen Grundrissen bist du halt gezwungen immer den Wert von "insunits" zu überprüfen und gegebenfalls anzupassen. Wenn ich mich nicht irre, könnte das umwandeln der bestehenden Dateien über das scriptprogramm von cadwiesel funktionieren (kenne es aber auch nicht). Ist leider erst seit ACAD 07 ein Problem. Der Grund dafür verstehe ich nicht, da dies neuen unnötigen Aufwand bedeutet. Supi dank an Autodesk... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wala
Hi, seit der Einführung der vertikalen AutoCAD Produkte, Civil, Map, ADT und wie sie alle heißen ist es in R2007 nicht mehr so einfach zu durchblicken mit dem Autoscaling. Einträge im >AEC_VARS_DWG_SETUP< Dictionary werden hier gnadenlos ausgewertet und die Acad Vars INSUNITS* scheinen da keine oder jedenfalls nicht mehr unbedingt nachvollziebare Wirkung zu haben. Viel geholfen hat mir auf jeden Fall folgende Einstellung die in meinem Map mit dem Befehl >aecdwgsetup< umstellbar ist: Weitere Informationen hierzu findet man in diesem Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012931.shtml#000016 Eine Funktion zum Umschalten der AECDWGSETUP-Variable via Lisp ist 'n paar Postings davor zu finden. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
