  Rund um AutoCAD
  eigene Field expression
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eigene Field expression (796 mal gelesen)
mariodalla
Sehen Sie sich das Profil von mariodalla an!   Senden Sie eine Private Message an mariodalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariodalla
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand von euch, ob ich eine eigene Field Expression erstellen kann. Wenn ich ein Field einfüge dann kann ich nur zwischen den vorgefertigten auswählen.
Kann ich nicht irgendwie einen eigenen command einfügen
mfg Mario
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Command ganz sicher nicht, aber ich denke das du evtl. auch mit den vorhandenen Möglichkeiten
weiter kommst - Beschreibe doch mal ein Beispiel-Vorhaben, evtl. sammt DWG.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll es denn können?
Ich denke, Du meinst eigene Ausdrücke wie bsp. DIESEL-Ausdrücke.
Schau mal unter der Schriftfeldkategorie "Andere"
Oder (einfache) Formeln: Schriftfeldkategorie "Objekte".
Oder Zugreifen auf Systemvariablen / Lispvariablen (auch wieder Kategorie "Andere")
Klick Dich mal durch die Möglichkeiten durch, es geht ne ganze Menge mit Schriftfeldern.
Dieser thread könnte interessant für Dich sein: KLICK.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
mariodalla
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde gerne das Savedatum anzeigen lassen und zusätzlich einen fortlaufenden Index dazu. Das heißt 1.Plotten mit Index 1. 2.mal Plotten Index 2 usw.
Des Weiteren möchte ich den Filenamen anzeigen lassen. In meinem Fall schaut das Root so aus:
W:\105 eibl rosengasse\03 plansatz\02 ausführungspläne\polier\aktuell\dwg\091116_105_PP_I002.dwg
Ist es nun möglich dies anzuzeigen: 105 eibl rosengasse PP_I002.dwg
Vielen Dank im Vorraus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Außer die fortlaufende Nummer sind das doch alles Daten die man aus Systemvariablen auslesen kann
und somit anzeigen lassen kann. Lese den Link von Rübe mal aufmerksam und dazu evtl. noch andere
Threads zum Thema Schriftfeld oder Feld etc.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotten mit Indexnummer hatten wir hier schon mal.
Nimm die Variante von CADchup. ;-)
Zum Ausdruck, wie man Pfadangaben kürzt, findest Du auch etwas im Forum, alles schon mal da gewesen
