 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Mathematische Funktionen für Formel im Schriftfeld (10166 mal gelesen)
mazur-ch Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 31.10.2008 ACAD 2020
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen wollte mal fragen, ob es irgendwo eine Liste gibt, die mathematische Funktionen für in die Schriftfelder->Formel verfügbar sind. oder sind da nur +, -, /, * möglich? Gruss & Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
Hi, nein, es gehen auch andere Ausdrücke (<- Stichwort für die Hilfe). -> =sqrt(4) => 2 -> =log(4) => 0.602060 -> =sin(4) => 0.062791 -> =pi => 3.141593 usw. (das "=" kannst Du auch weglassen, streicht ACAD sowieso automatisch) die "Standard-Sachen" gehen also zumindest, eine Liste in diesem Sinn hab ich auf die Schnelle nicht gefunden. prüfen, ob Deine Formel funktioniert kannst Du mit "Auswerten".
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
Danke! Bei exp berechnet mir ja die e-funktion einer Zahl. Gibt es auch die die Möglichkeit auch "3 hoch 0,45" zu berechnen? In Lisp wäre das (expt 3 0.45). Würde mir sehr helfen ;-)
------------------ Schöne Grüsse, Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Gesondert kann man dann noch die paar Besonderheiten für Tabellen nennen, viel Spaß bei der Recherche und danke vorab für das Ergebnis.
jo, das für die Tabellen fände ich auch spannend, gibt es da eigentlich eine Möglichkeit, die aus excel so beliebte max(imal) Funktion (sucht aus einem Bereich den größten Wert heraus) nachzubauen Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
Mit 3^0.45 funktioniert die Berechnung! ACHTUNG! Statt dem Komma den Punkt verwenden! Eine MIN, MAX so wie in Excel gibt es meines wissens nach in AutoCad 2009 noch nicht! Ich kenne nur folgende Funktionen die in AutoCad Tabellen funktionieren. =sum(a1:a25,b1) Die Werte in den ersten 25 Zeilen der Spalte A und in der ersten Zeile der Spalte B werden addiert. =average(a100:d100) Der Durchschnitt aller Werte in den ersten 4 Spalten der Zeile 100 wird berechnet. =count(a1:m500) Die Gesamtzahl der Zellen in den Zeilen 1 bis 100 der Spalten A bis M wird angezeigt. =(a6+d6)/e1 Die Werte in den Zellen A6 und D6 werden addiert, und die Summe wird durch den Wert in Zelle E1 dividiert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007 Software: IBS CAD 2021 Windows 10 x64 (21H2) MS Office 365 Hardware: HP Z2 i7-10700 32 GB Ram
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
Zitat: Original erstellt von CADdoctor: Mit 3^0.45 funktioniert die Berechnung! ACHTUNG! Statt dem Komma den Punkt verwenden!Eine MIN, MAX Funktion so wie in Excel gibt es meines wissens nach in AutoCad 2009 noch nicht! Ich kenne nur folgende Funktionen die in AutoCad Tabellen funktionieren. =sum(a1:a25,b1) Die Werte in den ersten 25 Zeilen der Spalte A und in der ersten Zeile der Spalte B werden addiert. =average(a100:D100) Der Durchschnitt aller Werte in den ersten 4 Spalten der Zeile 100 wird berechnet. =count(a1:m500) Die Gesamtzahl der Zellen in den Zeilen 1 bis 100 der Spalten A bis M wird angezeigt. =(a6+d6)/e1 Die Werte in den Zellen A6 und D6 werden addiert, und die Summe wird durch den Wert in Zelle E1 dividiert.
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
Danke Runkelrübe, ansich hatte ich das auch schon ausprobiert. Da hatte es allerdings nicht funktioniert. Wahrscheinlich hatte ich ein Komma anstatt einen Punkt eingesetzt. Immer das gleiche. Mann soll die sachen immer erst mal so einfach wie möglich testen. Auf jeden Fall hat es geklappt.
stolti Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine Idee hat nicht funktioniert. ich dachte, ich könnte die Zahl so dividieren, dass vor dem Komma nur noch eine "0" steht und dann das ganze mit null Kommastellen anzeige. leider wird dabei auch eine Rundung durchgeführt. also steht das "-" nicht mehr da, da die Rundung "0" ergibt. Weiter konnte ich die "0" nicht weg bringen. Aber ev. kann jemandem auf dieser Idee aufbauen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 03. Aug. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
erstellt am: 03. Aug. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
