  Rund um AutoCAD
  Attribut als automatisches Datumsfeld
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut als automatisches Datumsfeld (4274 mal gelesen)
JollyJumper83
Techniker der Automatisierungs- und Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von JollyJumper83 an!   Senden Sie eine Private Message an JollyJumper83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JollyJumper83
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem welches ziemlich leicht behoben werden könnte. In meinen Plänen habe ich einen Stempel in dem ein Plotdatum steht, ist es möglich dieses Attribut, des Blockes als automatisches Datumsfeld zu generieren, sodass jedesmal wenn ich den Plan aufrufe das aktuelle Datum dort eingetragen steht? Dann hätte ich nicht immer den Fall das ich vergesse das zu ändern. Passiert nämlich echt oft! Ach, und weil ich gerade dabei bin gibt es auch ein Attribut was die Plots zählen würde. Sprich jedesmal wenn ich auf drucken klicke zählt es einen weiter ?
Super lieben dank im vorraus für eure Antworten
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JollyJumper83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe keine Ahnung welches AutoCAD du verwendest (könntest du noch die Systeminfo ausfüllen?) aber das sollte mit einem Textfeld funktionieren. Eifnach Rechtsklick, Textfeld einfügen, dann Schriftfeldkategorie Datum...
Anzahl Plots kann ich dir leider nicht helfen, vielleicht weiss sonst jemand noch was.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Apr. 2009 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JollyJumper83 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung bei Datumsschriftfeldern:
Anmerkung: Das Datumsfeld wird durch UPDATEFIELD aktualisiert, wird aber nicht automatisch anhand der Einstellung der Systemvariable FIELDEVAL aktualisiert.
Zum Hochzählen könnte ich mir jetzt ne Lösung vorstellen, die auf den Sysvars USERI1-5 basiert. Ob es umsetzbar ist, so wie ich mir das vorstelle, weiß ich (noch) nicht. Man müßte die halt hochzählen lassen beim Aufruf des Plotbefehls, d.h. den Plotbefehl umbasteln oder besser einen eigenen Befehl zum Plotten verwenden.
Mein Ansatz: ^C^C(setvar "useri1" (+ 1 (getvar "useri1")))(princ) plot
Dummerweise bekomme ich die useri1 nicht in ein Schriftfeld
Außerdem: Was aber soll passieren, wenn der Plot vorher abgebrochen wird?
Naja, ich denke, ich überlasse lieber wieder den Wissenden das Feld ;-)
Vielleicht reicht es Dir ja schon als Denkanstoß.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Apr. 2009 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JollyJumper83 10 Unities + Antwort hilfreich
was den Counter angeht, könnte man natürlich auch einen Lisp-Reaktor programmieren, der den Plot-Befehl überwacht und ggf. USERI1-5 hochzählt - hübsch automatisch, aber IMHO irgendwie overstyled.
Grundsätzlich ist Rübes Vorschlag eines eigenen Plot-Buttons die vernünftigere Lösung.
Übrigens kriegt man USERI1-5 über ein DIESEL-Makro ins Schriftfeld: $(getvar,USERI1)
Mit DIESEL könnte man auch die Einschränkung des Datums-Schriftfelds bez. UPDATEFIELD umgehen: Einfach die entsprechende Systemvariable abfrageun und formatieren.
Z.Bsp. so: $(edtime,$(getvar,date),dd.mo.yyyy hh:mm:ss)
CADchup
CADmaro.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JollyJumper83 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke CADchup!
Ich hab gestern Abend die DIESEL-Syntax nicht mehr auf die Kette bekommen
Jetzt, so ohne "" geht's schon viel besser
Wenn man es wirklich so machen wollte: ein updatefield all vor dem plot nicht vergessen, je nachdem, wie fieldeval steht, könnte das sinnig sein ;-)
^C^C(setvar "useri1" (+ 1 (getvar "useri1")))(princ);updatefield;_all;;plot
