Thema: Eingabe (3244 mal gelesen)
israel1 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 15.10.2009
erstellt am: 20. Okt. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Okt. 2009 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Okt. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
Der hier wird Dich wahrscheinlich dann auch interessieren ;-) KLICKUnd überhaupt solltest Du Dir mal ein paar Minuten Zeit nehmen, Dir zumindest den NewFeaturesWorkShop in Deiner Hilfe zu allen verfügbaren Versionen anzuschauen. (Du solltest im 2010 die Versionen 2008-2010 zur Verfügung haben). Du hast ne ganze Menge verpaßt, wenn Du das mit der dynamischen Eingabe (DYNMODE) nicht kennst  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
israel1 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit der dyn. Eingabe habe ich schon gewußt, nur kann ich nach Eingabe des @ keine Werte eingeben....(dyn. Einghabe ist nicht aktiviert) Muß ich noch irgendwo ein Haken machen? ------------------ Shalom Phillipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
Nachdem sich ACAD anscheinend nur bei dir so verhält, es nach einem Neustart (da ja gestern und heute) offenbar immer noch auftritt und es zeichnungsunabhängig ist (?), würd's ich mal mit einer Reparaturinstallation versuchen. Vielleicht lief da ja beim ersten Mal was schief. Zuvor könntest du noch testen, ob es auch im nackten ACAD nicht funktioniert. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
israel1 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Reparatur brachte auch nichts. Ich will nur zwei Maße für z.B. ein Rechteck eingeben: @5000,2000 Das @-Zeichen wird in Befehlszeile angezeigt, kann aber dann keine Werte eingeben....... ------------------ Shalom Phillipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
wie ist es denn mit anderen Situationen in denen man es benutzen kann ? zB.: Befehl: Befehl: _line Ersten Punkt angeben: <klick> Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: @10,5 Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: <Eingabe> Befehl: So erstelle ich ja eine Linie mit dem Endpunkt entweder auf Koordinate 10,5 oder 10,5 relativ vom Startpunkt - wie läuft es bei dir ab ? [EDIT: Sorry - bei voreingestellter relativer Eingabe wird nicht das @ sondern die # als Einleitung zur absoluten Eingabe verwendet, ist der Cursor ausßerhalb des Zeichenbereiches wird sowieso von Absolut ausgegangen ] <schäm> ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
Nur mal zur Absicherung: Ohne das @-Zeichen kannst du Zahlenwerte eingeben? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
israel1 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will euch nicht langweilen, aber es klappt irgendwie nicht. Habe Installation nochmal laufen lassen. Über dyn. Eingabe kann ich Zahlen eingeben. Jetz kann ich auch nicht mehr abrunden und fasen, kommt unbekannter Befehl. Auch wenn ich ein Rechteck über dyn. Eingabe eingebe, stimmen die Abmessungen hinterher nicht....also er zeigt einen andere Zahl an wie eingegeben..... bei Linien stimmt aber wieder.... ------------------ Shalom Phillipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Okt. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
Hi, als erstes brauchst du jetzt die Updates und Hotfixes für 2010. Und dann würde ich vorschlagen, dass du Rückfragen komplett beantwortest und davon ausgehst, dass hier niemand auf deinen Bildschirm schauen kann. Screenshots von der Befehlszeile wären zum Beispiel mal ein nächster Schritt. Wenn das hier so weitergeht, sind die verwendeten in Kürze stumpfgerubbelt. In meiner kann ich zum Beispiel schon so Sachen wie "Leerzeichen zwischen @ und Zahl?" erkennen... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
Öffne mal eine neue Zeichnung, wiederhole oben beschriebenes (Rechteck) einmal ohne eingeschalteter Dynamischen Eingabe und einmal mit. Speicher die Datei --> benenne sie im Explorer folgendermaßen um MEINE.dwg in MEINE.dwg.txt --> und poste sie hier Dann drückst du auf F2 und kopierst die Angaben aus dem Textfenster in deinen Beitrag ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
Mahlzeit, also, Du hast ACA 2010, richtig? bitte: CAD.de-Hilfe: System-Info>> Jetz kann ich auch nicht mehr abrunden und fasen, kommt unbekannter Befehl. Lösung im ACA-Brett Bei Problemen mußt DU in beiden Brettern suchen, manche bugs sind produktabhängig. >> ich will euch nicht langweilen Auch wenn ich ein Rechteck über dyn. Eingabe eingebe, stimmen die Abmessungen hinterher nicht....also er zeigt einen andere Zahl an wie eingegeben..... bei Linien stimmt aber wieder.... Du langweilst mich nicht: Ich hab sowas noch nie gehabt und kann mir auch grade nichts drunter vorstellen, aber Rätseln am Freitag Nachmittag ist ja auch mal nett :-) Hast Du richtig deinstalliert? Hast Du nach der Neuinstallation (die ohne aktive firewalls/Virenscanner, auf welchem System genau?, als Admin durchgeführt wurde) alle ServicePacks installiert? Lt. ReadMe (nur kurz überflogen) zwar nicht explizit erwähnt, aber scheint doch ne Menge zu fixen.
israel1 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für eure Hilfe........ Habe jetzt noch nichts probiert.......habe was neues festgestellt... Wenn ich das @-Zeichen 2x eingebe,dann die Zahlenwerte,dann funktionierts...... ------------------ Shalom Phillipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
israel1 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger01. hier die Dateien. Habe heute neu installiert auf Vista. Immer noch die gleichen Probleme. Aber, bei zweimaligem @-drücken kann ich Werte eingeben, komisch, oder. AEC-Basis wird geladen... AEC-Basis erweitert wird geladen... AEC-Basis-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Projektbasis wird geladen... AEC-Basis-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Bauteillistendaten wird geladen... AEC-Architekturbasis wird geladen... AEC-Projekt-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Extras wird geladen... AEC-Layer-Manager wird geladen... AEC-Arbeitsablauf-Dienstprogramme wird geladen... AEC-Bauteillistendaten-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Bauteilliste wird geladen... AEC-Bauteillisten-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Strukturbasis wird geladen... AEC-Struktur-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Projektpalette wird geladen... AEC-Flächenbasis wird geladen... AEC-Architektur-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Beschriftungen-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Bemaßungen-Basis wird geladen... AEC-Bemaßungen-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Bauanleitungsbasis wird geladen...
Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACA Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. AutoCAD Architecture-Menüdienstprogramme geladen. Befehl: _ToolPalettes Befehl: _AECWELCOMESCREEN Befehl: Befehl: Befehl: _rectang Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: @500,300 Befehl: '_zoom Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder [Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/FEnster/Objekt] <Echtzeit>: _e Regeneriert Modell. Befehl: Befehl: Befehl: _MEASUREGEOM Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen] <Abstand>: _distance Ersten Punkt angeben: Zweiten Punkt angeben oder [Mehrere Punkte]: Abstand = 583.0952, Winkel in XY-Ebene = 30.96, Winkel von XY-Ebene = 0.00 Delta X = 500.0000, Delta Y = 300.0000, Delta Z = 0.0000 Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen/eXit] <Abstand>: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: Befehl: Befehl: _rectang Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: >> Nehme RECHTECK-Befehl wieder auf. Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: Befehl: RECHTECK Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: @500*Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: RECHTECK Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: @500,500 Befehl: RECHTECK Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: @300,200 Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben: Befehl: _.erase 3 gefunden Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben: Befehl: _.erase 1 gefunden Befehl: rg REGEN Regeneriert Modell. Befehl: Befehl: Befehl: _rectang Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: @*Abbruch* Befehl: Befehl: _QSAVE Befehl: Befehl: Befehl: _rectang Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: Befehl: Befehl: Befehl: _rectang Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: 500,300 Befehl: Befehl: Befehl: _MEASUREGEOM Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen] <Abstand>: _distance Ersten Punkt angeben: Zweiten Punkt angeben oder [Mehrere Punkte]: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: Befehl: Befehl: _MEASUREGEOM Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen] <Abstand>: _distance Ersten Punkt angeben: Zweiten Punkt angeben oder [Mehrere Punkte]: Abstand = 401.2738, Winkel in XY-Ebene = 0.00, Winkel von XY-Ebene = 0.00 Delta X = 401.2738, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000 Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen/eXit] <Abstand>: *Abbruch* Befehl: Befehl: Befehl: _MEASUREGEOM Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen] <Abstand>: _distance Ersten Punkt angeben: Zweiten Punkt angeben oder [Mehrere Punkte]: Abstand = 447.2263, Winkel in XY-Ebene = 26.20, Winkel von XY-Ebene = 0.00 Delta X = 401.2738, Delta Y = 197.4608, Delta Z = 0.0000 Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen/eXit] <Abstand>: *Abbruch* Befehl: Befehl: Befehl: _SAVEAS Befehl: Befehl: Befehl: _rectang Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: Befehl: Befehl: Befehl: _rectang Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: @500,400 Befehl: Befehl: Befehl: _MEASUREGEOM Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen] <Abstand>: _distance Ersten Punkt angeben: Zweiten Punkt angeben oder [Mehrere Punkte]: Abstand = 640.3124, Winkel in XY-Ebene = 38.66, Winkel von XY-Ebene = 0.00 Delta X = 500.0000, Delta Y = 400.0000, Delta Z = 0.0000 Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen/eXit] <Abstand>: *Abbruch* Befehl: Befehl: Befehl: _QSAVE Befehl: Befehl: Befehl: _QSAVE ------------------ Shalom Phillipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2009 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
so wie es hier ausschaut sollte es eigentlich funktionieren/funktioniert haben !? Befehl: RECHTECK Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: @500,500 Befehl: RECHTECK Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: @300,200 ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
israel1 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
Hi, sieht aber so aus, als ob doch: Zitat: Original erstellt von israel1:
Befehl: _rectang Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: @500,400Befehl: Befehl: Befehl: _MEASUREGEOM Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen] <Abstand>: _distance Ersten Punkt angeben: Zweiten Punkt angeben oder [Mehrere Punkte]: Abstand = 640.3124, Winkel in XY-Ebene = 38.66, Winkel von XY-Ebene = 0.00 Delta X = 500.0000, Delta Y = 400.0000, Delta Z = 0.0000 Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen/eXit] <Abstand>: *Abbruch*
Wo ist da ein falsches Maß? Gruß CADchup
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
es sind ja 2 Polylinien("Rechtecke") in der Datei und beide sind auch im Protokoll wieder zu finden: Befehl: Befehl: _rectang Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: 500,300 * Befehl: _MEASUREGEOM Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen] <Abstand>: _distance Ersten Punkt angeben: Zweiten Punkt angeben oder [Mehrere Punkte]: Abstand = 401.2738, Winkel in XY-Ebene = 0.00, Winkel von XY-Ebene = 0.00 Delta X = 401.2738, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000
;=============================================================== Befehl: _rectang Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: @500,400 * Befehl: _MEASUREGEOM Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen] <Abstand>: _distance Ersten Punkt angeben: Zweiten Punkt angeben oder [Mehrere Punkte]: Abstand = 640.3124, Winkel in XY-Ebene = 38.66, Winkel von XY-Ebene = 0.00 Delta X = 500.0000, Delta Y = 400.0000, Delta Z = 0.0000 deswegen fällt es schwer an einen Acad-Fehler zu glauben.. wenn du für diese Eingabe tatsächlich "@@500,400" eingeben mußtest (wovon aber im Protokoll nichts zu sehen ist) dann würde ich auf Acad-Unabhängige Zusatzsoftware denken - das ist aber viel zu abwegig imho.
israel1 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja geht, aber nur, wenn ich dasd @-Zeichen zweimal drücke...... .....und beim ersten Rechteck habe ich hinterher gemessen, es wurde aber ein falsches Maß angegeben.... ------------------ Shalom Phillipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
das erste Rechteck (was ich "zitierte") wurde ja auch mit absoluten Koordinaten erstellt, wenn du den oberen/rechten Punkt über "ID" abfragst dann siehst du die (korrekten) Koordinaten. Frage: Wohin verschwindet bei dir das 1. "@" bloß !? Wie ist es denn in Word oder Notepad ? In deiner Logdatei sieht man ja entweder keines oder nur ein @-Zeichen und genau so verhält sich Acad auch bei dir (wie erwartet). Und das Acad beim verschwinden vom 1.@ die finger mit im Spiel hat... da habe ich keinen blassen schimmer mehr, sorry. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
israel1 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Screenshot erstellt, was passiert, wenn ich das erste mal das @-Zeichen eingebe. Oben links kann man das sehen, F, 1,2 usw., darunter ein paar Buchstaben......wenn ich mit der Maus dann darauf klicke, geht das wieder weg und dann kann ich Werte eingeben, komisch, oder? (ist ein word-Dokument) ------------------ Shalom Phillipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
Hi, wie gibst Du das @-Zeichen ein? Aber nicht via ASCII, oder? Das, was Du da siehst, sind die Tastenkürzelanzeigen für die Menüs, also das, was früher unterstrichen war, kommt heute als Bildchen daher. Abhilfe1: Schalt Deine Menüleiste ein (menubar auf 1), dann hast Du dieses Problem nicht mehr. Abhilfe2 kommt evtl. sobald wir wissen, wie Du das @ tippst. (Interessenfrage: Hast Du Vista?)
israel1 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
israel1 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, danke für eure Geduld, jetzt geht`s......ich bin Linkshänder, habe deshalb immer str-alt-q eingegeben...... vielen Dank...... ..hat das was mit vista zu tun? ------------------ Shalom Phillipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
erstellt am: 27. Okt. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für israel1
oder anders ausgedrückt: Ein @-Zeichen erzeugt man, wie von dir selbst bereits beschrieben, mit: [Strg]+[Alt]+@ Du hast aber bisher ziemlich sicher genau das nicht eingegeben, sondern: [Alt]+[Strg]+@ ( ) wobei diese Folge nicht funktioniert weil [Alt] bereits eine Funktion hat. Teste mal ganz explizit diese Vorgehensweise/Reihenfolge aus: 1. Strg <gedrückt lassen> 2. Alt <gedrückt lassen> 3. Q drücken alle Tasten frei geben Steht ein "@" in der Befehlszeile ? Dann teste es nochmal im Befehl LINIE oder RECHTECK aus. Freue mich schon auf dein Feedback. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
