  Rund um AutoCAD
  mit relativen vektoren zeichnen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mit relativen vektoren zeichnen (1891 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
früher war es so das wenn ich in die befehlszeile zbsp. @10<50 eingab es mir die linie gezeichnet hat. danach konnte ich "@10<50" mittels der pfeiltaste up wider in die befehlszeile holen.
heute so ab 2006 weiss nicht genau ab wann. wird immer der letzte punkt in die befehlszeile geholt. also nich "@10<50" sondern zbsp. "600,200,0".
hat einer eine ahnung wie und wo ich das wider so einstellen kann, wie es in den guten alten zeiten war?
*ironieon* früher war doch alles besser *ironieoff*
gruss und besten dank fürs lesen
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff179,
bin etwas verwundert, dass Du noch mit dem @ arbeitest. Es gibt seit 2000 (? dünnes Eis) etwas, dass nennt sich Spurverfolgung (oder auch F10 drücken).
Bei Aktivierung : Linie zeichnen, erster Punkt, Fadenkreuz in die gewünschte Richtung ziehen und dann siehst Du neben dem Fadenkreuz die relative Entfernung und kannst auch per Tastatur einfach die gewünschte Länge eingeben.
Bei der Frage nach relativen/absoluten Angaben bin ich leider gerade überfragt.
Robert
P.S. Die dynamische Eingabe (F12) vereinfacht das ganze noch mit der Winkeleingabe. Einfach mit der TAB-Taste weiter drücken.
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja kenne ich alles
spurverfolgung ist ja recht und gut aber sorry immer einen anderen wert einstellen ne danke
es geht eigentlich nur darum die alte eingabe wider in der befehlszeile zu haben.
das heisst die relative eingabe...
wäre ja auch schon ok wenn man bei der dynamischen eingabe (F12) den alten wert wider krigen würde und nicht den letzten punkt.
gruss
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
INPUHISTORYMODE auf 14 ;-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey runkelruebe
besten dank genau das habe ich gesucht.
1000 dank
