 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung aktualisieren (6042 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 15. Okt. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind von AutoCAD 2002 auf 2010 umgestiegen. Ich weiß, dass das ein großer Sprung ist, dementsprechend groß sind manchmal auch meine Probleme damit. In 2002 habe ich immer im Modell bemaßt, mit einem Bemaßungsstil bei dem eingestellt war: Bamaßungen im Layout skalieren. Im Layout habe ich dann meine Ansichtsfesnter in verschiedenen Maßstäben erstellt und dann den Befehl Bemaßung aktualisieren aus dem Menü angeklickt. Die Maßlienien,- pfeile und Zahlen wurden dann in die richtige Größe skaliert. Nun suche ich diesen Befehl im 2010 bisher vergeblich. Kann mir jemand sagen, ob das nun über einen anderen Befehl geht? Ich weiß, dass es ab der Versio 2008 da auch andere Wege gibt über Beschriftungen etc. Ich habe auch die entsprechenden Beiträge hierzu im Forum schon gelesen. Ich muss aber gestehen, dass ich die Vorgehensweise nicht so richtig verstanden habe. Sinnvoll wäre sicherlich eine Schulung, dazu fehlt aber im Moment die Zeit. Für Eure Hilfe im voraus breist besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Hi tmh, worüber du offensichtlich stolperst ist die Assoziativbemaßung, die - glaub ich - seit 2004 möglich ist und zwar so, daß du im Layout bemaßen kannst und die Assoziativität in den Modellbereich durchgeht! Daher braucht man bei dieser Methode ( Maße im Layout) auch "praktisch" nur mehr einen Bemaßungsstil der dann immer gleich ausgedruckt wird ( zb Schrifthöhe 3mm) - egal welchen Maßstab du im Ansichtsfenster hast! Schau mal bei F1 nach oder such " Bemaßen im Layout " Vielleicht guckst du auch hier ! ------------------ Gruß GIG
Wer gar nicht kommt........braucht auch nicht gehen! [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 15. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 15. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Nein Mechanical hatten wir vorher nicht. Wir haben Mechanical auch nur, weil wir es zusammnen als Paket mit Inventor gekauft haben. Da ich AutoCAD 2002 auch noch installiert habe, habe ich mir mal die Befehlsfolge im Textfenster angeschaut wenn ich den Menübefehl Bemaßung aktualisiern anwähle. Dort stehen dann genau die beiden von Dir aufgeführten Befehle dimstyle und apply folgendermaßen: Befehl: _-dimstyle Aktueller Bemaßungsstil: MASSTAB-1 Option für Bemaßungsstil eingeben [SIchern/Holen/STatus/Variablen/Anwenden/?] <Holen>: _apply Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 3 gefunden Wenn ich in 2010 aber den Befehl dimstyle eingebe öffnet sich das Fenster Bemaßungsstilmanager, dort kann ich aber nicht mehr aktualisieren oder den zweiten Befehl apply eingeben.
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
erstellt am: 15. Okt. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: was denn nun: _-dimstyle oder dimstyle
Ich muss gestehen, mir war der Unterschied zwischen beiden nicht bewusst, weil ich so gut wie nie Befehle per Tastatur eingebe. Ich habs jetzt einafach mal ausprobiert und _-dimstyle eingegeben und voila es ist genau wonach ich gesucht habe. Ich muss danach zwar noch a fün anwenden eingeben und die Bemaßung die ich skalieren will auswählen. Im 2002 waren die beiden Befehle halt in einen Menübefehl zusmmengefasst. Wenn es das nun auch im 2010 gäbe wäre schön. Jetzt kommt bestimmt, dass man das per Makro programmieren und einen Butten dazu anlegen kann. Aber genau das kann ich halt nicht. Kann mir jemand sagen, was eigentlich der Unterschied ist, ob ich einen Befehl mit oder ohne Unterstrich und Bindestrich eingebe. [Diese Nachricht wurde von thmschwind am 15. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 15. Okt. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Zitat: Original erstellt von thmschwind: Nun suche ich diesen Befehl im 2010 bisher vergeblich. Kann mir jemand sagen, ob das nun über einen anderen Befehl geht?
in den Ribbons Beschriften wählen --> dann unter bemaßung auf den zweiten button von rechts klicken und schon hast du deinen gewohnten menüablauf Zitat: Original erstellt von thmschwind:Wenn ich in 2010 aber den Befehl dimstyle eingebe öffnet sich das Fenster Bemaßungsstilmanager, dort kann ich aber nicht mehr aktualisieren oder den zweiten Befehl apply eingeben.
^^versuchs mit - vorne dran wie schon cadffm geschrieben hat bzw. _- und noch grob zum verständnis der "-" ist um den befehl in der commandozeile aufzurufen und der "_" ist zum übersetzten eines englischen befehls gruß björn  ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] [Diese Nachricht wurde von bikerholic am 15. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Okt. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
erstellt am: 15. Okt. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
