 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Wo wird bemaßt? (2456 mal gelesen)
heidelberg Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 26 Registriert: 18.10.2006 Windows XP Autocad LT 2000/2004/2007 Autocad + Mechanical 2009/2010
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich bin hier als Nicht-CADler zwischen die Fronten geraten. Wo wird denn nun bei Autocad bemaßt, im Modell oder im Papierbereich? Gehen tut ja beides, aber was ist für welche Anwendung besser/praktikabler? Was ich schon festgestellt habe ist, dass der Anwender je nachdem was er von seinem Lehrer gesagt bekommen hat, bemaßt. Die andere Version wird strikt abgelehnt. Was jedoch die Vorzüge oder Nachteile der einen oder anderen Version sind, wird dabei nicht klar. Gibt es irgentwo eine "Liste" aus der klar wird, Vor-/Nachteile Bemaßung im Modell-/Papierbereich? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Freund45 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2009 TurboCad 9-16 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
Ich würde sagen: eine Liste gibt es nicht wirklich, am besten sind bereits geschriebene Diskussionen in einem Forum wie hier. Erschwert wird es allerdings das es mitlerweile Neuerungen gibt in Acad welche bei früheren Themen nicht behandelt wurden (weil es dies damals noch nicht gab). Objektdarstellung(Größe) abhängig von einem Maßstab zB. würde in das Thema spielen. Man muß sich schon selbst eine Pro und Kontra Liste erstellen für seinen eigenen Anwendungsfall. Wie bereits angemerkt: Es hat beide Vor- und Nachteile und auch Kombinationen daraus können sehr sinnvoll sein. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
Meines Erachtens gibt es kein richtig oder falsch. Wie cadffm schon geschrieben hat gibt es viele Argumente für die eine oder andere Arbeitsweise. Das wichtigste Argument bestimmen Sie als Anwender. Arbeiten Mehrere möglicherweise noch an den selben Projekten, dann sollte es eine interne Absprache geben. Müssen Sie viele Zeichnungen exportieren lohnt sich auch eine externe Absprache. Ich bemaße auch 2D-Zeichnungen manchmal im Papierbereich und, wenn auch recht selten, 3D-Zeichnungen im Modellbereich. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Aber wo liegen denn jetzt die einzelnen Vorteile. Ich habe mal einen Autocad-2D-Kurs gemacht und dort auch diese Frage gestellt und keine gescheite Antwort bekommen. Steht das in irgendeinem Buch? In den Diskussionen, die ich bislang gelesen habe, steht nichts von Vor-und Nachteilen, sondern immer nur, "ja ich bemaß im .." aber warum dort und nicht im anderen Bereich? Un die Antwort, "ich habe es so gelernt" befriedigt nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
Ok, also, es gibt vielleicht Programme, die mit Papier(Layout)-Bereichen nicht umgehen können, da ist es bei einem Datenaustausch praktisch, wenn es im Modellbereich ist. Zudem könnte es User geben, die im Programm nicht so sehr fit sind, dass sie das Layout nicht nutzen. Ein weiterer Vorteil für den Modell ist, dass man, wenn man die Bems auf verschiedene Layer legt, diese im Ansichtsfenster steuern kann. Auch dafür könnte es bestimmt gute Gründe geben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
mal ein Aspekt .. als Lanschaftsgärtner oder Archi legst du dir einen Grundrißplan als XREF in eine andere Zeichnung ... das Xref referenziert den Modellbereich ... du willst Texte und Maße auch in deiner Zeichnung sehen -> also wird imn der Xrefzeichnung im Modellbereich betextet und bemaßt ..... als Maschinenbauer würde mich solche Sachen stören .. da will ich nur das Modell, sonst nicht .. also alles was nicht zum eigentlichen Modell gehört, ins Layout .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
Ich muß meinen Vorrednern recht geben. Je nachdem was man genau will bzw. macht sollte jede Firma für sich entscheiden wo bemaßt wird. Firmenintern halte ich es allerdings für sinnvoll den gleichen "Stil" anzuwenden. Gerade bei Teamarbeiten können solche Variationen ein wenig verwirrend sein. Wir haben bei uns in der Firma entschieden einheitlich im Modellbereich zu vermaßen. Wir haben allerdings auch vorwiegend 2d Zeichnungen. Im 3d Bereich kenn ich mich noch nicht so gut aus, daher kann ich dazu kein sinnvolles Statement abgeben. Mit den heutigen oder aktuellen Methoden des Skalierens ist das Ganze im Modellbereich auch sehr komfortabel geworden. Fazit: Um eine sinnvolle Empfehlung geben zu können müßte man schon wissen um welche Art von Zeichnungen es sich handelt. (2d, 3d, Arbeit mit X-Refs und vieles mehr) LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bge Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 42 Registriert: 23.09.2008 ADT 2007, Mechanical 2006, Inventor 10, GAIN-System
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
Wer was mag, ist sicherlich auch historisch bedingt. Die älteren arbeiten lieber im Modellbereich, die jüngeren benutzen auch den Papierbereich. Es gibt den Papierbereich zwar schon lange, aber viele Dinge gingen nicht so wie gewollt. Gerade für 2D hatte es bei früheren Versionen mehr Nachteile als Vorteile. Der Vorteil des Layouts in meinen Augen war und ist der, dass bei AutoCAD pur so mehrere Details in unterschiedlichen Maßstäben gezeichnet werden konnten und das Modell nur einmal gezeichnet werden musste. Bei Mechanical gab es aber hierfür schon eine Extrafunktion. Nachteil war lange Zeit (bis glaube ich ACAD2006), dass durch Doppelklicken in ein Ansichtsfenster im Ansichtsfenster noch kurz was geändet wurde und dabei der Maßstab sehr schnell verstellt wurde. Das kann zwar heute auch noch passieren, aber es gab nun einen Befehl dies zu vermeiden: "Ansichtsfenster maximieren". Wurde der benutzt, war der Maßstab sicher. Dann gab es immer noch ein Problem. Wenn du irgendeinen Text, z.B. MText, Attributtext oder Bemaßungstext im Modellbereich gezeichnet hast und diesen Text in verschiedenen Ansichtsfenstern mit verschiedenen Maßstäben sichtbar hast, musstest du feststellen, dass je nach Maßstab der gleiche Text unterschiedlich groß wurde. Unschön. Es gab dann die Alternative entweder gleich im Layoutbereich bemaßen oder mehrfach auf unterschiedlichen Layern bemaßen und die Layer je nach Maßstab in den einzelnen Ansichtsfenstern frieren und tauen. Inzwischen gibt es aber seit 2009 die Beschriftungstexte bzw. -maßstäbe, die man in unterschiedlichen Maßstäben anlegen kann und so dieses alte Problem beheben. ------------------ Bernd Gerstenberger Dipl.-Geogr., MCSE, CAD-Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dass Ihr mir alle etwas geschrieben habt. Aber richtig weitergeholfen hat mir das nicht. 1. Als Nicht-CADler habe ich die Hälfte der Antworten überhaupt nicht verstanden. 2. Ihr habt nur geschrieben, wir Ihr es macht, warum oder weshalb, ist mir im Unklaren geblieben. Das mit der referenzierten Zeichnung im Architekturbereich, ist für mich logisch und kann ich nachvollziehen. Nach verschiedenen Diskussionen mit unserer Konstruktion bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass dort, wo auch noch andere mit den Teilen Arbeiten müssen (Pläne vom Architekten wird bei der Haustechnik weiterverwendet) sinnvoll ist, die Bemaßung im Modell zu machen, im Maschinenbau wäre es aber sinnvoll, im Papierbereich zu bemaßen, da dort beim Zusammenbau (Zusammenkopieren) der Einzelteile, die Bemaßung im Modell nur im Weg wäre. Trotzdem Danke für die Hilfe. Karin
